24 Октября 2026, 07:33:04 *
Автор Тема: не заводится хонда срв  (Прочитано 3417 раз)
пух просто пух
Авто:хонда срв К20а4. Левый руль
г.иркутск
« : 28 Ноября 2017, 04:59:35 »
Всем привет! Такая ситуация: ехал по трассе и почувствовал пару тупняков, через пару минут машина заглохла и раздались щелчки за бардачком. Сняв бардачек при включенном зажигании щелкает первое(левое) реле синего цвета и машина не заводится, при этом стрелка спидометра гуляет. Прочитав похожие темы нажал на кнопку инверционного включателя, результат тот же. Бензанасос работает, лампочка имобилайзера не моргает. что за реле щелкает и за что оно отвечает?
ametist
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
« Ответ #1 : 07 Января 2018, 15:45:20 »
нашел проблему?
у меня блин какойто ахтунг
 отмахал за праздники 2,5 тысячи до алтая и обратно
машина вела себя прекрасно
приехал домой,
температура минус 10
ночь простояла
утром заводить- как-то странно затряслась и звуки какието скрипучие издала под капотом, как будто в районе ремня приводного
и все- крутит прекрасно, чуть чуть как будто схатывает
и думаешь все отпускаю ключ, и она должна дальше работать - а она  сразу, после отпускания ключа останавливается...
насос гудит...я несколько раз пыталс им накачать и потом крутнуть на завод - бесполезно даже не чухнула
акум крутит
может что отскочило где?
визуально все ок
а да, есть какой то звук, как будто не отключается стартер при заводке, мож залипло что?
ПС
Слава Богу что в дороге не подвела, с семьей был и в пути и -30 было и метели...
может от "левого" топлива так быть?
аможет цепь перескочить? 270 помоему пробег
Birbox
г.Валдай
« Ответ #2 : 08 Января 2018, 00:59:23 »
С Рождеством. Правила форума не для Вас?
Проверьте крепление массового провода к двигателю, крепление клемм АКБ и сам АКБ. Считайте ошибки и пишите в специально созданной теме про "не заводится", чтобы потом не ругать негостеприимство чёрного форума. Здесь очень уютно, потому что порядок:)
ametist
« Ответ #3 : 08 Января 2018, 08:09:56 »
оказалось все проще.
нажал педаль газа до упора и крутил
она и расчухалась...
потом правда обороты не держала , глохла.. но в итоге едет и работает
видимо топлива гдето залил некачественного.
вот так банально
спасибо,
может комуто тоже полезно будет.
