28 Сентября 2026, 08:14:33
Ошибка 1
Тема: Ошибка 1 (Прочитано 5231 раз)
Markis
Авто:CR-V, K20A, мкпп, пруль
г.Хабаровск
Ошибка 1
29 Ноября 2017, 05:05:16 »
Сегодня по дороге при остановке на светофоре движек начал захлебываться будто топлива не хватает через 5 сек заглох, после повторной заводка еще немного поколбасило и заглох окончательно. Скрепкой считан код "1". Т е чек загорается один раз потом большая пауза и вновь один раз и тд. Странный код, расшифровку не нашел. Я на работе, машина на дороге мерзнет. Может кто что подскажет для оперативности. В одной из таблиц 1- ошибка датчика кислорода. Это же фигня. Может топливный насос? Нет топлива - не правильное поведение датчика кислорода, других ошибок нет.
svo1988
Re: Ошибка 1
29 Ноября 2017, 07:58:05 »
насос кончился скорее всего, или просто бенз
Re: Ошибка 1
29 Ноября 2017, 10:36:44 »
Одна длинная вспышка - это код 10. Датчик IAT (температуры на впуске).
Markis
г.Хабаровск
Re: Ошибка 1
30 Ноября 2017, 13:47:13 »
Точно длину не засекал, может 0.5-0.7 сек. Эпопея слава Богу закончилась. На обеде съездил до машины, убедился что насос не слышно при повороте ключа, на такси сгонял в ближайший "гиперавто", благо сотовые телефоны дают информационные возможности. После работы домой, переоделся и к машине. Заменил насос. Вуаля! заработало. Но не наступить на грабли я не мог, хотя уже менял насос. Вобщем когда машина замерзла и надо было ехать... Не завелась. Замучил аккумулятор, таскал на веревке, ни в какую. Разобрал сигналку - не помогло. Есть такой принцип: не может быть одновременно появление двух неисправностей. Я опять в насос, и конечно же опять вижу перекошенное кольцо. Можно конечно пенять на плохое освещение, на зрение, но причина во внимательности, понимании принципов работы механизмов. Нельзя подходить к вопросу только с гаечным ключем. Рассеянность, что еще сказать.
Кстати насос проданный мне не подошел. Хотя в магазине утверждали для RD-5, KA-20 проверяли по своим каталогам. Я его тулю, а он не идет до конца. Упираюсь, думаю упротнение. Потом сравнил они разные, на купленном дополнительно наплывы с защелками. Не начинать же все сначала. Выламываю наплывы - вопрос совместимости решен.
VsK
Re: Ошибка 1
30 Ноября 2017, 13:57:15 »
Что за насос пытался пристроить?
Markis
г.Хабаровск
Re: Ошибка 1
04 Декабря 2017, 13:38:52 »
masuma
(166.83 Кб, 390x520 - просмотрено 691 раз.)
Markis
г.Хабаровск
Re: Ошибка 1
04 Декабря 2017, 13:40:05 »
(145.76 Кб, 390x520 - просмотрено 704 раз.)
Re: Ошибка 1
05 Декабря 2017, 22:29:53 »
Владимир (Markis), а это не забыл?
svo1988
Re: Ошибка 1
06 Декабря 2017, 05:19:52 »
Во, я угадал)
Markis
г.Хабаровск
Re: Ошибка 1
10 Декабря 2017, 04:06:49 »
В комплекте с насосом идет фильтр, но он не подходит. Так как ремонт делал в полевых условиях и надо было машину двигать домой, поставил старый фильтр с мыслью заменить позже. И конечно уже забыл об этом.
Кирил, спасибо за напоминание и за инфу, возьмусь за замену.
Ошибка 1
