01 Октября 2026, 15:07:56
Пинается задний дифференциал
Тема: Пинается задний дифференциал (Прочитано 8329 раз)
Markis
Авто:CR-V, K20A, мкпп, пруль
г.Хабаровск
Re: Пинается задний дифференциал
13 Декабря 2017, 16:51:43 »
У нас немного разные взгляды на вопрос автоматики. Я считаю что здесь она реализована на на гидравлике.
В ФАК описание по проверке по проверке говорит о том что на малых оборотах давления гидрожидкости не хватает для полного сцепления фрикциона и он медленно ползет, и чем хуже состояние тем сильнее будет пробуксовывать. Т.е. при зафиксированных задних колесах кардан будет вращаться. Конечно возможно что он никогда полностью не фиксируется, как задумали японцы не знаю.
Но я читал конструкцию и алгоритм работы в мануале. И там описываются все режимы. Режимы 2WD остаются при ситуации когда задние колеса вращаются быстрее передних при движении и вперед и назад. Фрикцион при этом соответственно разомкнут, масло прогоняется только между двумя насосами. Когда передние колеса начинают обгонять задние (при переднем или заднем ходе) давление начинает подаваться на фрикцион и он замыкается. Включается 4WD.
Markis
г.Хабаровск
24 Декабря 2017, 16:57:40 »
Наткнулся на такую фразу : При крутом повороте включается задний привод на наших машинах, а значит и передний редуктор начинает работать и шумит только при поворотах.
Действительно, при повороте передние колеса двигаются по большему радиусу чем задние. Не знаю что, как и для чего но когда машина пришла из Японии, вела себя как с заблокированным мостом. На поворотах притормаживала, за полгода сожрала заднюю резину. Когда менял масло в заднем дифференциале оно было абсолютно прозрачным, ничего подозрительного, но после замены эффект притормаживания исчез.
Признаю, был неправ. Сбила фраза в аукционном листе.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
25 Декабря 2017, 07:29:19 »
скорее всего не то масло залили перед продажей...
