23 Октября 2026, 07:11:58
#хрюкает при заводе Honda CR-V 4 с мотором 2.0
Тема: #хрюкает при заводе Honda CR-V 4 с мотором 2.0 (Прочитано 26210 раз)
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
Re: #хрюкает при заводе Honda CR-V 4 с мотором 2.0
Ответ #15 :
06 Декабря 2017, 21:48:21 »
Скоро канет в оффтоп форума
. Ну да.....бывает, порой вообще необъяснимо (летом,зимой, весной, осенью, в дождь, в жару, в мороз, и на холодную и на горячую) иногда раз в год, иногда несколько раз в неделю, как "АПЧХИ"
. Учитывая, что у нас шестерни нет на 90% уверен, что это стартер или бендикс
Истина где то рядом
тов.Дынин
Авто:Хонда СR-V IV 2.0 МТ AWD
г.Великий Новгород
Ответ #16 :
06 Декабря 2017, 22:00:27 »
Это сателлиты визжат.Смазка,при пониженной температуре,густеет и после долгого простоя,они крутятся практически на сухую.Поэтому,при прогреве и проходит.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #17 :
06 Декабря 2017, 22:34:54 »
ну как густеет, если хрюкнет при заводке на холодную и если сразу заглушить и по новой заводить то хрюка уже не будет 100%
omsky389
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Lifestyle АКПП
г.Омск
Ответ #18 :
07 Декабря 2017, 06:07:06 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,143276.1050.html
- особенно радует пост 1052.
khdv
Ответ #19 :
07 Декабря 2017, 10:50:20 »
Была у меня такая проблема с "хрюканьем". Проявилась после 3-х лет. Обратился в клубный сервис.
Проблема давно имеет решение. Это стартер!!! Мне его полностью разобрали, почистили, смазали. Уже год не имею "хрюков".
Если не обслуживать стартер, то "хрюканье" приведет к большому износу и замене стартера.
Возникает такая неисправность обычно раз в 2-4 года (по словам сервисменов) и если не лечить, то будет прогрессировать.
Так что не "ломайте копья", все давно известно и легко лечится.
тов.Дынин
г.Великий Новгород
Ответ #20 :
07 Декабря 2017, 11:22:58 »
Не будет там,ни какого,излишнего износа.После чистки и смазки стартера,этот эффект вернётся через год-два.Кроме звукового эффекта,ничего страшного с ним не происходит.Быстрее машина сгниёт,чем эти сателлиты износятся.
Tims
г.Артем
Ответ #21 :
07 Декабря 2017, 12:36:12 »
Я вот больше пяти лет на форуме, как только об этой причине первый раз сказали,я показал машину спецу своему он и сказал, что это стартер,после этого на меня высыпали амна пару тонн и слюны не меньше...
тов.Дынин
г.Великий Новгород
Ответ #22 :
07 Декабря 2017, 12:48:26 »
Сам бы от этом не знал.Но был у меня лет 20 назад ФФГольф.Пригнали из Германии,с таким же изъяном.Только визжал стартер постоянно,при каждом запуске.Сразу был снят,разобран и смазан.Года два ездил,не вспоминал про эту болячку.Потом появилась,ещё лет пять с ней откатался,так и продал соседу.Тот тоже всё переживал и собирался смазать.Но видно руки не дошли,ещё три года под окном повизгивал,пока не продал.Вот как-то так.
crvod
г.Оренбург
Ответ #23 :
07 Декабря 2017, 22:23:07 »
Пользуюсь автозапуском. А тут брелок забыл.... и ух....!! Вжик и (хрюк) больше на вжик похоже. ... ранее описали, что это стартер (бендикс)) хз давно ли это явление у моей 2.0))
тов.Дынин
г.Великий Новгород
Ответ #24 :
08 Декабря 2017, 13:09:30 »
Это не бендикс,а сателлиты.Под номером 16 на схеме.Вот они и визжат при холодном пуске.
(45.74 Кб, 1920x958 - просмотрено 866 раз.)
Doom303
Ответ #25 :
08 Декабря 2017, 19:56:03 »
на многих стартерах они из пластика, а у нас из чего они кто видел когда разбирали его?
Antonio1983
Авто:Honda CR-V 2.0
год:2016
г.Североморск
Ответ #26 :
09 Декабря 2017, 07:45:33 »
А у меня вот такие вот интересные звуки при включении и выключении зажигания есть. Думаю, что это так блокируется (разблокируется) руль.
хттпс://youtu.be/5zwoH-GlM64
Tims
г.Артем
Ответ #27 :
09 Декабря 2017, 07:58:59 »
прослушал,у меня почти так же, но только похож как первый раз,типа фазан петух кричит,бывает только когда шибко холодно..
Antonio1983
Авто:Honda CR-V 2.0
год:2016
г.Североморск
Ответ #28 :
09 Декабря 2017, 08:17:12 »
Точно. Звук «фазана» появляется при морозах больше -10.
Tims
г.Артем
Ответ #29 :
09 Декабря 2017, 11:33:00 »
Я грешил на то, что у меня кнопка,у тебя что?
