23 Октября 2026, 16:55:02
Филиалы CR-V Club (Russia) !
Сибирский
Иркутск
_Grek_
38rus
Rumata
РемЗона - всё о ремонте ...
28
29
30
31
127
Тема: РемЗона - всё о ремонте ... (Прочитано 868562 раз)
DikSer
Honda CR-V 1996 АКПП
Авто:Honda CR-V 2.0 4WD японка
г.Усть-Кут
Re: РемЗона - всё о ремонте ...
Ответ #420 :
11 Ноября 2009, 08:59:57 »
Сами меняли? Как проблематично это сделать?
Тоже кажется коренной подтикает.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10497.75.html
- Иркутская область СЮДА! :-)
Alex591.
На отдыхе
Авто:TOYOTA LAND CRUISER 80
год:1994
Ответ #421 :
11 Ноября 2009, 15:10:34 »
В автосервисе менял не сам. 6.5 часов по времени заняло,на 4wd коробку тяжелей снимать чем на моноприводных.
TOYOTA LAND CRUISER 80. Тёмно серый.
man-at-work
Moved to AU
Авто:Subaru Forester
г.Brisbane,AU
Ответ #422 :
11 Ноября 2009, 16:26:49 »
глупости полные для развода на деньги, на самом деле разницы никакой между моноприводной и полноприводной.
DownUnder
Alex_IRK
Авто:USA Subaru Outback BH9
Ответ #423 :
11 Ноября 2009, 17:56:35 »
Согласен с Вадимом!!! Кардан снять не много труда!!! А это и есть почти всё отличие отличие... Не ведитесь, бадайтесь с сервисменами!!! а то они скоро в каждом клиенте лоха будут видеть...
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Ответ #424 :
12 Ноября 2009, 18:08:46 »
ну как же, вы что, это ж надо целых 4 болта открутить, и раздатку, висящую на кардане, в сторону отодвинуть.
или целых 4 болта открутить и отсоединить кардан от раздатки, но так коробку несколько тяжелее шевелить.
бугога.
а я ваще сам его заменил, но это попутно, когда коробку снимал
むかし-むかし...
man-at-work
Moved to AU
г.Brisbane,AU
Ответ #425 :
12 Ноября 2009, 19:14:17 »
неа раздатку не надо, просто кардан и все.
DownUnder
Dr.X
Ответ #426 :
13 Ноября 2009, 14:12:19 »
я оба варианта проверял, раздатку от коробки открутить - в итоге легче получается, коробка без раздатки немного легче.
и мне всё равно надо было жидкость сливать.
むかし-むかし...
man-at-work
Moved to AU
г.Brisbane,AU
Ответ #427 :
13 Ноября 2009, 16:59:23 »
просто мы наверное такие привередливые , типа там подъемник трансмиссионная стойка и все такое .
DownUnder
Alex_IRK
Ответ #428 :
14 Ноября 2009, 12:48:31 »
Купил наконец то сальник заднего привода!!! в понедельник на работе поменяю. 250 р у Льва. В автограде: 500 "оригинал", 370 неоригинал, в Ф4 - 350р.
Alex_IRK
Ответ #429 :
14 Ноября 2009, 12:50:30 »
У кого нибудь есть книга по RD-1 с электросхемами. Скачал с нэта, качество не очень, схемы нечитабельны. Мне сигналку отдали немного б\у. Сам могу поставить, но надо схему, по цветам проводов...
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
Ответ #430 :
14 Ноября 2009, 13:19:03 »
Леш, у меня есть книга где ЦРВ с одиссеем рассматривается.
Какие-то электросхемы там есть, но я не электрик, не знаю насколько они актуальны
Dimm38Rus
Авто:MMC ASX
Ответ #431 :
14 Ноября 2009, 14:31:45 »
тут глянь
http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/CR-V/
1997-2000-HONDA-CRV-SERVICE-MANUAL pdf 35.62 MB - мануал от и до, есть всё, единственное на англ языке..русский мануал где вместе с одиссем слабоват и далеко не полный
Ab0VE Honda CR-V97 wiring zip 676.01 KB - соббсно сами схемы отдельно
Kapter
Авто:RD-1 АКПП, Япония
Ответ #432 :
14 Ноября 2009, 14:56:22 »
Там беспонтовые схемы ни очем у меня тоже такая книжка есть.
Алексей, пошукай здесь в ФАКе в основном разделе я там скачивал архив схем, на англицком правда но разберешься там ничего сложного. Там сборник схем нормально все прорисовано и я где шарился везде совпадало с реальностью (в отличие от книжки про одиссея
J.i.M
Авто:CR-V, RD-1
год:99
Ответ #433 :
16 Ноября 2009, 04:08:58 »
На выходных чистил форсунки, БДЗ и КХХ у Макса. Итак..чистили на стэнде ультразвуком и химией. Процесс занял что то около 2х часов...может чуть больше. Только под конец очередного цикла стало видно что форсы не льют а нормально распыляют. Не думаю что если час гонять двиг на химии (чистка без снятия форсунок) будет такой эффект. Тут хотя бы просто визуально заметен результат! Так же отрегулировал клапана (разницу заметил на слух...до этого не знал что они стучат
)..попутно заменил сальники свечных колодцев (было маслице в двух из них). Вооот. По результатам.....особой разницы в приемистости не заметил....как перла так и прет. Однако...уже два дня заводится с полпинка (тьфу тьфу тьфу)...нормально выходит на прогревочные....не троит и не колбасит двиг. По расходу еще не замерял. Сделал для себя вывод: чистить форсы только на стэнде.
Плыву не напрягаясь
Dr. John
Ответ #434 :
16 Ноября 2009, 06:06:27 »
Сколько стоило? Я так понял это на Доватора?
28
29
30
31
127
Сибирский
Иркутск
_Grek_
38rus
Rumata
