24 Октября 2026, 13:23:25 *
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 127   Вниз
Автор Тема: РемЗона - всё о ремонте ...  (Прочитано 869471 раз)
Alex591.
На отдыхе
Авто:TOYOTA LAND CRUISER 80
год:1994
« Ответ #510 : 08 Января 2010, 10:12:52 »
во! диагноста толкового мне надо
Мне в мейджике делали,у меня тоже чуть плавают из-за этого датчика. А вообще Вадим вроде делает. Улыбка
TOYOTA LAND CRUISER 80. Тёмно серый.
Alex591.
На отдыхе
год:1994
« Ответ #511 : 08 Января 2010, 10:17:06 »
чел на зубаре пасоветовал сбросить проц, грит ему помогло
На хондах проц при брасывание питалова полностью не обнуляется(я такое слышал)
J.i.M
Авто:CR-V, RD-1
год:99
« Ответ #512 : 10 Января 2010, 14:32:03 »
В морозы шибко дубели тормоза...жижу не менял как купил...т.е 3 года..хз скока до меня ходила...
посоветовали поменять. Поменял значит в Кузьмихе залили Кастрол DOT4. Прокачали..выйхал и тут же чуть не въехал во опу впереди идущего....педать проваливается пипец. Вернулся..они сказали типа покатайся чуток само пройдет. Покатался чуток..(3 дня по городу .. в Байкальск и обратно) вот я запарился по горам педаль качать!...страшно. Так то до упора давишь (не сильно) тормозит хорошо..но свободный ход у педали процентов 80!...второй качок и последующие - намана...Вчера и седня они мне еще раз прокачали...чуть улучшилось но все равно хуже чем было Грустный....Чо делать?...
P.S. Лучше бы и не менял блин...
Плыву не напрягаясь
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #513 : 10 Января 2010, 15:25:26 »
странновато. в том плане, что стало хуже, чем было.
むかし-むかし...
J.i.M
Авто:CR-V, RD-1
год:99
« Ответ #514 : 10 Января 2010, 15:54:21 »
вот и я про то
Плыву не напрягаясь
Dr.X
« Ответ #515 : 10 Января 2010, 17:35:32 »
либо где-то остались пробки, либо это всё субъективно.
むかし-むかし...
J.i.M
Авто:CR-V, RD-1
год:99
« Ответ #516 : 11 Января 2010, 03:14:24 »
Точно не субъективно!...чо я ход педали не чувствую чтоли? Улыбка
Плыву не напрягаясь
Alex_IRK
Авто:USA Subaru Outback BH9
« Ответ #517 : 11 Января 2010, 08:22:15 »
У меня была такая проблема на другой машине когда я Главный тормозной менял. Его очень тяжело прокачать если там пробка воздушная... Я снимал опять главный, загонял туда тормозуху шприцем, ставил на место и прокачивал. После этого всё легко прокачивалось...  Улыбка Может поможет...  Подмигивающий
J.i.M
Авто:CR-V, RD-1
год:99
« Ответ #518 : 12 Января 2010, 03:55:22 »
Развёл колодки подергав ручником - все стало ок!!!
Плыву не напрягаясь
Alex_IRK
« Ответ #519 : 12 Января 2010, 17:06:50 »
Оригинальное и необычное решение проблемы, но рад за тебя!!!  Афро Фак для всех!!!  Улыбка
J.i.M
Авто:CR-V, RD-1
год:99
« Ответ #520 : 13 Января 2010, 03:09:56 »
Оригинальное но не моё....я ветку тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,63366.0.html задублировал...там и подсказали..
плюс где то на митсубишевском форуме проскакивало....и еще коллега по работе подсказал..
Плыву не напрягаясь
Alex_IRK
« Ответ #521 : 14 Января 2010, 05:27:02 »
А тут вчера на подъёмник заехал, заметил что тоже пробка сливная радиатора сопливит, но в гараже следов на полу нет...
Зато ревизию стартера сделал! Разобрал а внутри столько г...на!!! Чё ж он не будет хрипеть, скрипеть по утрам при запуске!!! Сегодня завелась отлично!!!
Phil
CR-V Forever !
Авто:Suzuki Escudo
« Ответ #522 : 22 Января 2010, 02:38:08 »
паеду сёдня закупать фильтры масл. и воздушный, масло и свечи
паменяю всё чтоб спокойным быть, а то глохнуть даже стала ....
Alex_IRK
« Ответ #523 : 22 Января 2010, 04:18:44 »
У меня чё то стучит впереди справа. Похоже на чё то рулевое, т.к. на месте рулём крутишь стучит и на кочках тоже... На подъёмнике не видно, надо на яме проверять, а они блин все заняты щас... Слышал в Горбатом щас акция - бесплатная диагностика подвески на стенде и в ручную (монтажкой)  Улыбка, надо сгонять, позвонил, говорят в порядке живой очереди, записываться не надо.
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #524 : 22 Января 2010, 04:23:20 »
что-то на дроме горбатый не хвалят..
плюс от одного таксиста слышал байку
говорит была у него калда грузовая, но заднюю дверь он поставил от люксовой
так эти ремонтники приговорили ему задние стойки )))))))
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 127   Вверх
