08 Июля 2026, 02:25:49 *
Страниц: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 127   Вниз
Автор Тема: РемЗона - всё о ремонте ...  (Прочитано 830574 раз)
crv-od
Авто:honda cr-v японка
« Ответ #630 : 19 Марта 2010, 08:01:58 »
Ребят кто что скажет про сервис на Сурикова, на против роддома. Сегодня мимо проезжал и завернул к ним, решил по быстрому крестовину посмотреть, у них еще лозунг манящий висит, бесплатная ревизия подвески. Короче посмотрели сказали крестовина еще в норме, но нашли конченые с/б на нижних рычагах, короче так убедительно говорили, что я согласился на замену, итог 2100руБЛЯ. Поинтересовался про чистку форсунок, короче комплекс всех мероприятий будет стоить 4000 руБля.(туда входит чистка форсунок, БДЗ, КХХ, вроде все). Как думаете стоит этих денег эти мероприятия. И вообще как сервис?
Менял у них сайлентблоки год назад,провели полную ревизию с розборкой подвески,всё показали,запчасти можно свои.Только гарантию на них не дают.Сделали довольно быстро и толково.На замечания и вопросы реагируют адекватно.Доволен, вот ещё бы ценник чуть поменьше,но это так пожелания.
Alex_IRK
Авто:USA Subaru Outback BH9
« Ответ #631 : 19 Марта 2010, 13:02:30 »
А можно ко Льву обратиться, я к нему чё то зачастил... Вроде всё устраивает...
crv-od
« Ответ #632 : 20 Марта 2010, 13:31:14 »
А подскажите плиз,где у нас ABS можно толком продиагностировать?А то вроде всё работает как надо,а индикатор не гаснет  Непонимающий
Dimm38Rus
Авто:MMC ASX
« Ответ #633 : 20 Марта 2010, 13:41:49 »
разъем obd-ii есть? если есть, могу попробовать считать ошибки.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #634 : 20 Марта 2010, 15:28:14 »
откуда на rd1 обд2?
основные ошибки считать можно, замкнув диагностический разъём, по типу ошибок мотора и коробки, но считывать мигания контрольной лампы тормозов
むかし-むかし...
Dimm38Rus
Авто:MMC ASX
« Ответ #635 : 21 Марта 2010, 02:04:01 »
вообще то должен быть разъем, начиная с 97 года
Dr.X
« Ответ #636 : 21 Марта 2010, 05:47:42 »
не в машинах с Японского рынка, уж точно
поищи на моей 1999, вдруг найдёшь Улыбка
むかし-むかし...
Dimm38Rus
Авто:MMC ASX
« Ответ #637 : 21 Марта 2010, 06:19:06 »
насчет что в попонских напрочь его не бывает, не знал, но на пиндоских rd1 то всё таки есть Улыбка
Alex591.
На отдыхе
Авто:TOYOTA LAND CRUISER 80
год:1994
« Ответ #638 : 21 Марта 2010, 06:33:52 »
Мне же диагностику делали всей системы сканером .Или я не про тот разъём ?
TOYOTA LAND CRUISER 80. Тёмно серый.
Dr.X
« Ответ #639 : 21 Марта 2010, 06:56:01 »
не про тот. у нас есть 2 разъёмчика в одной зелёной заглушке, 2 и 3 контактные. у нас ОБД-1 и свой чисто хондовский протокол.
ОБД-2 - 16 (если ничего не путаю) контактный разъём, и соотв. более-менее универсальный протокол передачи данных.
гугль в помощь Улыбка пгмфи.орг тоже Улыбка
むかし-むかし...
Alex_IRK
« Ответ #640 : 21 Марта 2010, 09:18:45 »
Всё правильно делали. У меня на работе сканер почти для всех марок, и хондовский разъём есть и ОБД. НА ЦРВ нет ОБД разъёма поэтому только хондовским диагностировать можно....
crv-od
« Ответ #641 : 21 Марта 2010, 10:06:47 »
Евгений абсолютно прав,диагностический разъемчик у нас 2 контактный,а обд-2 ставить стали на более поздние модели и на пиндосовские тоже.Ситуация такая . Оторвался провод питания ABS,который идёт с аккума в коробку предов под капотом.До этого ABS работала ОК.Провод поставил на место . ABS по всем признакам работает,но лампочка горит не гаснет,код считаный сканером 61 и54.Самодиагностика при этом ничего не показывает,лампочка не мигает,так и горит ровным светом,сбросить тоже не могу.Говорят,что стирается только спец. сервисным сканером вот и хотел узнать где это у нас можно проделать? Ну или как это победить Непонимающий
Dr.X
« Ответ #642 : 21 Марта 2010, 13:22:13 »
61 - напряжение зажигания
54 - реле режима отказоустойчивости
чо за реле, понятия не имею.
стирать можно (судя по мануалу). итак, мануал велит:
всунуть перемычку в 2-контактный. нажать тормоз, удерживая - включить зажигание. лампа абс (на панели) должна загореться на 2 секунды, погаснуть, отпустить педаль тормоза.
сигнальная лампа загорается снова в течение 4 секунд, как загорается - нажать педаль, держать, пока не погаснет.
если лампа гаснет на 4 секунды, а затем быстро мигает 2 раза - коды стёрты.
ну там ещё пункты есть, но это основные Улыбка
むかし-むかし...
crv-od
« Ответ #643 : 21 Марта 2010, 14:01:53 »
Женя,61 ошибка это есть пропавшее напряжение с аккума идущее на блок ABS причина-отвалившийся провод питания,который идет в подкапотное пр-во и через замок зажигания на предохранители 7,5А которые в салоне.Это всё есть.Реле,стоит тоже под капотом,где собраны предохранители ABS и запитывается этим проводом через 40А.пред.Ошибка и вылезла от того,что отсутствовало питание с аккума  этого реле.Как я понял из электросхемы.Почему я не вижу эти ошибки при замыкании диагностического разъёма,лампа не мигает,горит постоянно.И при сбросе ошибок,тоже не мигает,горит ровно.Вот тут я уже туплю.Думал,что не исправен сам жгут разъёма,но чек реагирует на перемычку.Почему ABS не реагирует для меня загадка.При том , когда топнешь по тормозу слышна работа ABS и всё срабатывает.Просто эта лампочка уже достала. Злой
Dr.X
« Ответ #644 : 21 Марта 2010, 20:42:56 »
ручник отпущен? Улыбка
むかし-むかし...
Страниц: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 127   Вверх
