26 Октября 2026, 18:38:13 *
Страниц: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 127   Вниз
Автор Тема: РемЗона - всё о ремонте ...  (Прочитано 870992 раз)
Павлентик
Авто:Honda CR-V RD5
« Ответ #675 : 07 Апреля 2010, 05:32:26 »
Вчера через знакомого в фирме "росско" приобрел задние стойки по 1550 за шт. и какое то новое масло NGN синтетика 5w40 за 750 4-е литра.
...... стойки я так понял судя по вчирашнему разговору Каяба
J.i.M
Авто:CR-V, RD-1
год:99
« Ответ #676 : 07 Апреля 2010, 10:47:11 »
Какой фирмы стойки?...Мне тоже надо...все четыре
Плыву не напрягаясь
Павлентик
Авто:Honda CR-V RD5
« Ответ #677 : 07 Апреля 2010, 14:52:59 »
Да, забыл фирму уточнить... Это Каяба.
Alex591.
На отдыхе
Авто:TOYOTA LAND CRUISER 80
год:1994
« Ответ #678 : 12 Апреля 2010, 06:33:13 »
Не где не могу найти какой предохранитель на что идёт (в салоне)
Смотри почту Подмигивающий
TOYOTA LAND CRUISER 80. Тёмно серый.
Kapter
Авто:RD-1 АКПП, Япония
« Ответ #679 : 12 Апреля 2010, 10:16:46 »
АААА! Ай нид хелп!!!
Ребята а ни у кого случайно трамблера не валяется рабочего на В20В?
Бляха муха вчера как обычно вечером на стоянку поставил. Седня пришел - двигу крутит но не заводится. Бензонасос гудит, искры нет.
Грешу на катушку ВВ/трамблер. На разборках НЕТ! Под заказ - неделя ожидания. И ХЗ что теперь делать. Может и не он вовсе.
Phil
CR-V Forever !
Авто:Suzuki Escudo
« Ответ #680 : 12 Апреля 2010, 10:43:32 »
блин потёк аморт задней двери, пятнище масленное на заднем бампере....2 рубля оригинал афигеть....
Alex591.
На отдыхе
год:1994
« Ответ #681 : 12 Апреля 2010, 11:57:22 »
Жень вроде морозы кончились!
Phil
CR-V Forever !
Авто:Suzuki Escudo
« Ответ #682 : 12 Апреля 2010, 12:52:38 »
дык отаял паходу и патёк.... Обеспокоенный
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #683 : 12 Апреля 2010, 15:38:07 »
так может сначала диагностика у электрика всё-таки.
у меня валяется катушка из такого трамблера, б/у, исправная.
むかし-むかし...
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #684 : 12 Апреля 2010, 15:50:27 »
У меня такая же хрень была. Встала машина в гостях в Хомутово Грустный
Дело в катушке оказалось. Брал в F4
man-at-work
Moved to AU
Авто:Subaru Forester
г.Brisbane,AU
« Ответ #685 : 12 Апреля 2010, 18:51:51 »
а у меня трамблеров два , без катушек лежат . Если чо , стучите...
DownUnder
Kapter
« Ответ #686 : 13 Апреля 2010, 04:39:20 »
Супер! Жень, возьму у тебя катушку на пару дней с возвратом? Потом если не поможет - у Вадима трамблер Улыбка
Вчера раскидал трамблер вечерком прозвонил по мануалу.
1) Напруга приходит как положено с зажиганием
2) Сопротивление катушки в пределах допуска, но в крайнем варианте (т.е. максимальное, еще попадающее в допуск)
3) Лампочки на приборке зажигаются как положено, чек не горит (значит проц живой и ошибок не видит)
4) Сигнальщик мамой клянется что это не он + п.1 в его пользу
С другой стороны то что катушка прозванивается ни о чем не говорит + это
Dr.X
« Ответ #687 : 13 Апреля 2010, 06:19:04 »
да, без проблем предоставлю
むかし-むかし...
man-at-work
Moved to AU
г.Brisbane,AU
« Ответ #688 : 13 Апреля 2010, 16:42:06 »
имеются ли секретки на авто? ( об их расположении можно не говорить) и что за цепь они разрывают? довольно часто встречающаяся проблема на наших машинах после секретчиков-сигнальшиков. разрвыающих цепь зажигания. В подробности вдаватся не буду но расперделителей и катушек наменялся после таких очумельцев, мама не горюй. Достаточно включить зажигание и проворачивать мотор без снятия секретки и все!- приплыли! Все вышесказаное относится к авто с секретками на цепь зажигания установлеными определенным образом ( без комментариев, подробности в личку)
DownUnder
Kapter
« Ответ #689 : 14 Апреля 2010, 04:54:39 »
Секреты конечно есть Подмигивающий но из другой оперы Улыбка
Страниц: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 127   Вверх
