07 Июля 2026, 23:45:32 *
Страниц: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 127   Вниз
Автор Тема: РемЗона - всё о ремонте ...  (Прочитано 830067 раз)
Alex_IRK
Авто:USA Subaru Outback BH9
« Ответ #765 : 08 Июля 2010, 15:25:18 »
Блин, даже не знаю теперь покупать катушку или нет... Вадим тоже предположил что это катушка... Наверно куплю всё таки завтра, 1850 в ф4 стоит...
Kapter
Авто:RD-1 АКПП, Япония
« Ответ #766 : 08 Июля 2010, 16:07:00 »
на форуме были изыски как жигулевскую воткнуть Улыбка
man-at-work
Moved to AU
Авто:Subaru Forester
г.Brisbane,AU
« Ответ #767 : 08 Июля 2010, 16:46:44 »
зачем изобретать велосипед?
DownUnder
Kapter
« Ответ #768 : 08 Июля 2010, 17:07:20 »
это я так, для альтернативы Веселый
монах
Авто:KIA SPORTAGE
год:2011,беленькая
г.Шелехов
« Ответ #769 : 08 Июля 2010, 19:50:43 »
Сегодня утром заглох! При резком повороте с левого ряда по Ленина на к. Маркса, Завелась после 2-3 минутной паузы, а до этого раза 3-4 тупо крутил - не заводилась.
Лёха,а может не катушка,может фильтр тонкой очистки или водички в бензе хватает.Если вода,то можно спирту залить в бак грамм 200.Ну и фильтр посмотреть тоже надо.
Была CRV 1996 г. японка.
Была CRV 1999 г. европейка.
Теперь KIA SPORTAGE SL.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #770 : 10 Июля 2010, 20:00:36 »
Лёха, у меня катушка живая б/у валяется. я ж помню, ты меня как-то с дворником задним выручил!
むかし-むかし...
Alex_IRK
« Ответ #771 : 11 Июля 2010, 19:52:48 »
Спасибо, Dr.X!!!  Афро
Купил в пятницу катушку новую в F4 за 2250р. Поставил сразу, в выходные обкатал, итог - косяк в катушке! Старую разобрал - межвитковое замыкание, снаружи имелись следы перегрева, сопротивление на выводах у старой 1,1; у новой 1,5.
Alex_IRK
« Ответ #772 : 15 Июля 2010, 18:09:01 »
Забыл написать чем всё закончилось...
Вобщем выхи откатался нормально, а в понедельник опять заглох... Грустный При помощи электрика с работы выяснили что питание в траблер идёт, а на катушку нет, следовательно коммутатор или датчики. В итоге купил трамблер (спасибо Вадиму), но у него оказалась другая фишка (хорошо хоть провода по цветам совпадали), в понедельник уже ни сил, ни времени не было, поэтому во вторник утром перепаял родную фишку на купленный распределитель, воткнул новую катушку и всё! Пока, тьфу 3 раза, всё ОК! только надо ещё зажигание подрегулировать, чё то руки не доходят...
P.S. Помогите с тормозами!!! Выше писал... звон не перестал, щас опять разбирал и понял что болтается колодка внутри суппорта, чё делать не знаю...  Грустный
Alex591.
На отдыхе
Авто:TOYOTA LAND CRUISER 80
год:1994
« Ответ #773 : 15 Июля 2010, 18:26:40 »
Лёха подожми держатели колодок.
TOYOTA LAND CRUISER 80. Тёмно серый.
Kapter
« Ответ #774 : 16 Июля 2010, 04:58:41 »
У меня остались стойки старые вытекшие. Помниться раньше было популярно "прокачивать стойки". Их реально восстановить? И какой ресурс потом? Или на помойку проще отнести Улыбка
Alex591.
На отдыхе
год:1994
« Ответ #775 : 16 Июля 2010, 05:56:47 »
Можно но работать нормально х/з будут не будут т.к газа должно 20 очей быть закачано.
монах
Авто:KIA SPORTAGE
год:2011,беленькая
г.Шелехов
« Ответ #776 : 16 Июля 2010, 17:29:38 »
Ф топку их.Пробовал прокачивать,хрень.На долго не хватит,а постоянно покачивать газом... tickedoff
монах
Авто:KIA SPORTAGE
год:2011,беленькая
г.Шелехов
« Ответ #777 : 16 Июля 2010, 17:44:53 »
Те вкладыши которые ты выкинул и держали колодки от дребезга.А скрип я у себя ликвидировал так.Болты которые держат поршневую,у них пыльники не плотно прилегают.В них попадает вода(если ездил в брод),поэтому они плохо двигаются.Из за этого колодки не плотно прижимаются к диску.Отсюда и скрип.Снимаешь тормозной поршень,там где стояли болты промываешь WD-шкой,от туда ржавчина льётся.Вытираешь,смазываешь(я смазал графитовой,в балоне).Собираешь.Фсё. Афро
P.S. Чтобы пыльники сели на место,вдави поршень внутрь,наживи болты крепления и пошевели поршневую группу на себя-от себя.
Павлентик
Авто:Honda CR-V RD5
« Ответ #778 : 16 Июля 2010, 17:47:46 »
Всем привет Подмигивающий Два дня назад у  Шелеховчан рейку поменял, Афро. Спасибо за работу парням knuppel2(смайлик шутка).
Вообще рад Строит глазки. Собираюсь на днях в Братск, думаю получу удовольствие от почти новой машины Злой
Alex_IRK
« Ответ #779 : 18 Июля 2010, 18:28:09 »
Те вкладыши которые ты выкинул и держали колодки от дребезга....
Какие вкладыши? Я ничё не выкидывал!!!  Шокирован
Страниц: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 127   Вверх
