26 Октября 2026, 05:36:38 *
Страниц: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 127   Вниз
Автор Тема: РемЗона - всё о ремонте ...  (Прочитано 870430 раз)
Аглая
« Ответ #1335 : 03 Ноября 2011, 18:55:46 »
Спасибо за подарок! Строит глазки У меня тож есть карта. Про лекбез тож спасибо Строит глазки! Щас распечатаю, и поеду в ближ выхи в Фильтр!
Лучше всего ехать в Фильтр на байкальской, где головной офис...  там самый адекватный народ, и если какие трабллы возникнут, то легче всего разборки навести...но в  первый раз лучше кого-нить с собой взять или приехать с точныс спискос куда что-лить, т.к можем попасться желающий развести девушку..
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #1336 : 09 Ноября 2011, 16:05:05 »
Вот и у меня статистика появилась по расходу горючки после ремонта (обкатка). Данные очень даже позитивные! Улыбка
Средний расход на 820км. (100 из них по трассе) составил 91,5 литров.
Итого 91,5/8,2 = 11,16л на 100 км! Это с прогревами и т.д.. Если еще учесть, что первые 100-200 км она не ела, а жрала, то очень даже ничего такой!  Афро
монах
Авто:KIA SPORTAGE
год:2011,беленькая
г.Шелехов
« Ответ #1337 : 09 Ноября 2011, 21:00:09 »
Мишань, обкатка то прошла ?
Была CRV 1996 г. японка.
Была CRV 1999 г. европейка.
Теперь KIA SPORTAGE SL.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1338 : 10 Ноября 2011, 03:11:29 »
Неа. 150км еще. Улыбка
ur32
Авто:Honda CR-V RD-5 японка
« Ответ #1339 : 26 Ноября 2011, 17:27:46 »
народ подскажите что может быть.начинаешь трогаться с места бьет и вибрирует руль.остановился начал движение все уходит.так было несколько раз.подвеска в норме, затяжка колес норма, подушки двигателя в порядке.
ТоК
Авто:Honda CR V
год:1996 Япония АКПП Правый руль
г.Улан-Удэ
« Ответ #1340 : 27 Ноября 2011, 14:53:25 »
Как определить просели или нет пружины(заднии).Есть ли какие то линейные размеры.
Кто не рискует, тот не получает зеркалом заднего вида по морде
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1341 : 27 Ноября 2011, 15:34:03 »
Основной показатель - это возникновение домика (колеса стоят вот так / \). Если без нагрузки все норм, то садим назад 3 человека по-массивней и смотрим:
- колеса ушли под арку или между ней и колесом не проходит 3 пальца (это мои изыскания Улыбка );
- появился домик.
Внешне, без нагрузки машина может выглядеть нормально, но упругости у пружин может уже и не быть!
Можно еще измерить высоту от пола до арки.
Вот мои цифры:
Зад был 68, перед 69...
Сейчас, зад и перед по 77,5см.
А почитать мона тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,52942.45.html
ТоК
Авто:Honda CR V
г.Улан-Удэ
« Ответ #1342 : 28 Ноября 2011, 01:47:28 »
спасибо Улыбка
ТоК
Авто:Honda CR V
г.Улан-Удэ
« Ответ #1343 : 10 Декабря 2011, 14:24:44 »
Туманки как бы штатные,во всяком случае с ними приехала с Японовки.Враз погасли обе фары,лампы целы ,думаю предохранитель а какой не знаю Улыбка.Проверять все ломает если честно.Может кто подскажет и упростит мне жизнь Смеющийся Смеющийся Смеющийся
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1344 : 10 Декабря 2011, 16:50:59 »
Да легко! Улыбка
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3078.0.html
Поиск рулит!  Афро
crv-od
Авто:honda cr-v японка
« Ответ #1345 : 10 Декабря 2011, 17:07:35 »
Михаил,правильно выложил.Но по схеме стоит 15А пред. под капотом, рядом с реле вкл.ПТФ.на левом брызговике по ходу движения . Провод бело-синий от реле ищи в этой цепи.
ТоК
Авто:Honda CR V
г.Улан-Удэ
« Ответ #1346 : 11 Декабря 2011, 16:10:56 »
То что выложил Михаил у меня распечатано и вожу с собой в машине,так что поиск рулит Улыбка но там нет предохранителя ПТФ
А вот Сашину версию завтра проверю,спасибо.
Хотя может и причина в другом.У меня туманки выполняют роль дневных ходовых огней.Включаются сами при заводке выключил зажигание потухли
crv-od
« Ответ #1347 : 11 Декабря 2011, 16:39:34 »
По правилам туманки не могут выполнять роль ходовых огней.Но речь не о том.Если включаются при запуске мотора,значит есть,где-то блок управления,либо на релюшках,либо электроника. Как правило и то и другое запитано от зажигания и габаритов, и защищено предом.Я бы начал поиск от этих мест.Ну и конечно про массовый провод не забываем
ТоК
Авто:Honda CR V
г.Улан-Удэ
« Ответ #1348 : 11 Декабря 2011, 17:16:08 »
Принято Улыбка
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #1349 : 11 Декабря 2011, 17:52:19 »
У меня пред от ПТФ под капот вынесен, рядом с аккумом висит. Но у меня не родная проводка.
Страниц: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 127   Вверх
