28 Сентября 2026, 00:40:31 *
Страниц: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 127   Вниз
Автор Тема: РемЗона - всё о ремонте ...  (Прочитано 861713 раз)
Андрей 38 rus
Авто:Honda CR-V автомат,правый,B20B
г.Братск
« Ответ #1470 : 19 Мая 2012, 17:57:42 »
Сначало сопливил редукционный клапан,поменял сальники стало сухо,обрадовался.
* Фото009.jpg (52.13 Кб, 480x640 - просмотрено 336 раз.)
def32
Авто:CR-V 3, 150 л.с., лев. руль, АКПП
« Ответ #1471 : 21 Мая 2012, 04:42:10 »
стал замечать странную хрень..
после длительной стоянки (сутки и более) при начале движения назад специфический скрип со стороны движка или коробки хз...
после начала движения вперед, пробую задний ход, - скрипа нет.
куда копать?
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #1472 : 21 Мая 2012, 16:37:54 »
Задолбала щелкать дверь водительская.Уверен износ петель.Прежде чем снимать дверь хотелось бы подготовится.
Может кто то это уже проходил,вопрос есть ли в наших шарнирах заменяемые втулки,и если да то по возможности размеры.
обычно ограничитель щёлкает.
я прошлым летом поменял на новый, так уже новый начал голос подавать. чаще смазывать чем-то надо, наверное, чем-то не очень вязким.
むかし-むかし...
Dr.X
« Ответ #1473 : 21 Мая 2012, 17:00:44 »
господа, чавкающий звук спереди при попадании колеса в яму - чего бояться?
むかし-むかし...
J.i.M
Авто:CR-V, RD-1
год:99
« Ответ #1474 : 22 Мая 2012, 06:19:48 »
Такая же хрень по правой стороне.
Подвеску недавно всю перебрал.
Плыву не напрягаясь
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #1475 : 22 Мая 2012, 08:46:13 »
Если шаровые в норме, тогда ни чего. Это скорее всего криво установленные резинки в чашке стойки.
Dr.X
« Ответ #1476 : 22 Мая 2012, 19:52:05 »
чавкает тот самый угол, куда таранил аккорд. пару-тройку недель как началось. раньше не чавкало.
хорошо, что уже на руках новые детали, скоро в сервис.
むかし-むかし...
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #1477 : 13 Июня 2012, 13:29:57 »
Начал сопливить насос ГУРа. На удивление резинок в Ирке не оказалось, все заказывал. Заодно заказал и подшипник.
Недавно приехало, перебрал сегодня. В сумме все затраты вылились около рубля, без учета работы.
Спасибо за помощь и инструменты Сереге. Боюсь без него я бы не за три часа управился )))
faZZ
Авто:Honda CR-V RD5, пруль, японка
« Ответ #1478 : 15 Июня 2012, 10:52:33 »
подскажите плз, где нынче можно клапана отрегулировать? в первый попавшийся сервис ехать не хочу. или может кто сам делает, в долгу не останусь
Андрей 38 rus
г.Братск
« Ответ #1479 : 20 Июня 2012, 15:27:08 »
Привет всем.Позавчера отремонтировал таки рейку,теч с права,симптомы-при повороте в право
 и движении назад или в перед полоса жижи на асфальте,выравниваешь руль прекращается,
до этого поменял сальники с месяц назад. Хотел уже покупать рейку,да думаю дай-ка перед покупкой
сниму старую да посмотрю не спеша, увидел что наконечник правый мало вкручен в тягу,я его вкрутил поглубже оставив 3 витка
а левый выкрутил на такое же расстояние.Короче говоря мне показалось что шлицевая штока попадала на сальник вызывая течь
справа,левый-же не тек,и не зря показалось теперь все нормуль. smoke
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1480 : 20 Июня 2012, 15:35:06 »
Красавчик! ))) Долго рейку сдергивать? Фоты делал? Улыбка
Андрей 38 rus
г.Братск
« Ответ #1481 : 20 Июня 2012, 17:27:42 »
Фоты ни делал,снимаешь наконечники,снимаешь редукционный клапан,
откручиваешь рейку снимаешь правое колесо,
вытаскиваешь в право в10 часов начал в 16 выехал с перекурами и кофепитиями и еще
за жижей бегал 0,5л нехватило,да я чесно говоря и недумал что получиться.
Сегодня выдернул шланчик с правого пыльника утром вечером на даче жена рулем крутила
я смотрел ни одной капли не вылетело, Улыбка
FoXirk
Авто:CR-V (Японка), RD-1, B20B, АКПП
год:1995
« Ответ #1482 : 27 Июня 2012, 13:22:08 »
Доброго времени суток!
Хочу узнать где дешевле брать запчасти по подвеске и есть ли умельцы которые могу помочь в сборе подвески (в долгу не останусь)? Строит глазки
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1483 : 27 Июня 2012, 14:41:08 »
В целом помочь можем.) По подвеске лучше заказывать скажем на экзисте (экзик). По поводу помочь сделать, то подвеска штука не очень удобная, агрегатный ремонт интересней, да и менее трудозатратный. Тут лучше сэкономить на запчастях и отдать деньги в сервис, чтоб сделали. Однако не вся подвеска такая противная! ) поменять стойки, сайленты (которые не надо перепресовывать), линки, шаровые - эт пожалуйста! )
Однако полную диагностику подвески сделать трудно, во всяком случае мне, глаз не наметан, поэтому сначала надо самостоятельно определиться, что именно надо менять. Я по этому поводу париться не стал, буду заказывать себе полностью всю подвеску вкруг к ноябрю. Если терпит, можем потом скооперироваться на заказ, правда делать мне будет ее друг.
Либо, есть другой вариант. Снимаем все рычаги, везем в сервис и там их перепрессовывают. Это дешевле. Потом едем и ставим все назад.
Если будут вопросы по агрегатному ремонту (двигло, рейка и т.д.) обращайся, с этим проблем нет. )
инёшина
Пол: Женский
Авто:хонда срв акпп правый руль
г.ангарск иркутской области
« Ответ #1484 : 27 Июня 2012, 15:40:10 »
Ребята, подскажите, пожалуйста, как поменять пороги? кто-нибудь это делал на своих авто? Где? Цена? Заранее спасибо!!!)))
По жизни вместе те люди, чьим
 тараканам по пути))
Страниц: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 127   Вверх
