27 Сентября 2026, 23:32:10 *
Страниц: 1 ... 102 103 [104] 105 106 ... 127   Вниз
Автор Тема: РемЗона - всё о ремонте ...  (Прочитано 861658 раз)
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #1545 : 04 Июля 2012, 03:12:52 »
tickedoff
Я тебя откомплиментил, а ты ругаешься! (((
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #1546 : 04 Июля 2012, 06:45:08 »
привет всем!
идет по почте видеорег..почти месяц выходит по доставке..
хочу запитать от цепи салонного плафона переднего (что у водителя и переднего пассажира)... посмотрел на него, попытался визуально оценить сложность снятия - вообще не онял как его снять Улыбка
кто снимал? подскажите как..
p.s: пока не придумал как разрыв цепи питания делать после остановки двигателя.. думаю в сторону реле времени..
а там будет куда запрятать потроха от блока питания? тупо отрезать разъем, вставляющийся в прикуриватель, будет неправильно.
явно проще протянуть всё к прикуривателю и запитаться от него, под обшивкой там места полно.
むかし-むかし...
def32
Авто:CR-V 3, 150 л.с., лев. руль, АКПП
« Ответ #1547 : 04 Июля 2012, 08:18:44 »
приедет - посмотрю что там за потроха..
разобрать не долго Улыбка
хотя мне кажется что скороее всего просто контакты для получения питания...
хочу свой разъем сделать и вмонтировать его в крышку плафона
монах
Авто:KIA SPORTAGE
год:2011,беленькая
г.Шелехов
« Ответ #1548 : 04 Июля 2012, 16:51:15 »
Видеорегистрвторы идут с адаптером с 12 на 5V. Придется разбирать штекер и оставлять плату, либо на штекер делать типо переходника как прикуриватель и прятать по обшивкой. Тоже хотел спрятать провода, чуть не разобрал обшиву. Посмотрел адаптер и на пока забросил это дело.
Была CRV 1996 г. японка.
Была CRV 1999 г. европейка.
Теперь KIA SPORTAGE SL.
_Grek_
Авто:Ford Escape Тайвань
г.Иркутск-Шелехов-Вихоревка
« Ответ #1549 : 04 Июля 2012, 18:21:05 »
кхмм...странно...у мну зарядко на регистраторе просто в прикуриватель, обычная без всяких там плат внутри...
def32
« Ответ #1550 : 04 Июля 2012, 19:11:13 »
варианты разные есть.
есть понижение+стабилизация напруги в  адаптере, есть в самом видеорегистраторе..
в первом случае решается выносом платы из адаптера, а во втором вообще проблем нет Улыбка
в случае выноса платы разумнее взять аналогичный адаптер и из него выдрать плату, чтоб родной остался целым (вдруг пригодится)
Улыбка
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #1551 : 05 Июля 2012, 03:59:31 »
ну-ну )))
а ты этот штекер разбери
кхмм... не буду спорить..не разбирал )))) до конца по крайней мере ))))
FoXirk
Авто:CR-V (Японка), RD-1, B20B, АКПП
год:1995
« Ответ #1552 : 06 Июля 2012, 03:51:58 »
Доброго утра Улыбка
С приходом дождей появилась проблема, появился какой-то запах затхлости, долго не мог понять в чем дело. Злой Совершенно случайно заметил что половики салонные со стороны водителя в ногах, а так же у пассажира за водителем, мокрые хоть отжимай. После более тщательного осмотра, заметил что у пассажира слева от водителя тоже половик мокрый. Собственно в чем может быть проблема? Течь при езде по лужам или есть другой вариант? И если течь, то как ее устранить и как можно снять обшивку и палас на полу машины чтобы добраться до течи?  Плачущий
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #1553 : 06 Июля 2012, 03:57:57 »
надо снять сидения
вобщем вот описание как добраться до голого пола
-http://dop.ru/install.php?id=show_inst&i_type=noise&i_marka=8&name_page=inst_honda-crv_floor
FoXirk
год:1995
« Ответ #1554 : 06 Июля 2012, 04:23:48 »
надо снять сидения
Спасибо за ссылку =) Надо будет разбирать, а по времени сколько примерно занимает? И если будут трещины обнаружены, то их варить надо будет или можно холодной сваркой залепить?
Так же думаю где взять это крепление для сиденья (см. фото), т.к. оно ржавое у меня со стороны водителя, может кто подскажет? angel
Опять я шумиху в рем3оне навожу Веселый
* salon_razb01.jpg (39.08 Кб, 640x480 - просмотрено 765 раз.)
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #1555 : 06 Июля 2012, 07:55:05 »
по времени хз, сам не разбирал пока
хотя мысли есть попрактиковаться, чтобы зашумить пол
деталь эту логичнее искать на разборках, ибо новая она стоит больше 3 тысяч
crv-od
Авто:honda cr-v японка
« Ответ #1556 : 07 Июля 2012, 12:39:11 »
Снимаешь все кресла по 4 болта не каждом,накладку на площадке для левой ноги с водительской стороны.Под ней 2 болтика на10, их тоже долой.На всё про всё часа полтора с пивом и перекурами.И зачем искать крепление? Зачистить,загрунтовать и брызнуть краской из баллончика по финансам рублей 300 встанет, чем не варик. Афро
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #1557 : 08 Июля 2012, 15:50:42 »
наконец-то победил хреновую заводку
второй год машина даже летом, с брелка, заводилась со второго-третьего раза
счас с первого, как и раньше ))))
EvgenyK
Авто:Honda Fit 1.4
г.Ангарск, Иркутская область, Россия
« Ответ #1558 : 08 Июля 2012, 18:58:38 »
А какая причина была?
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #1559 : 09 Июля 2012, 03:30:53 »
Точно даже не скажу. Но последовательно промыли всю топливную, поменяли сам топливник, поменял сетки на форсах, и как завершающий аккорд - поменял сетку в баке. После последней манипуляции машина и начала заводиться с первого раза Улыбка
Страниц: 1 ... 102 103 [104] 105 106 ... 127   Вверх
