24 Октября 2026, 00:50:41 *
Страниц: 1 ... 122 123 [124] 125 126 127   Вниз
Автор Тема: РемЗона - всё о ремонте ...  (Прочитано 868988 раз)
def32
Авто:CR-V 3, 150 л.с., лев. руль, АКПП
« Ответ #1845 : 22 Декабря 2013, 18:37:13 »
перед праздниками решил починиться... кто какой сервис порекомендует?
требуется заменить большие сайленты  Заднего продольного рычага (ушастые если правильно помню)...
хз сколько ценник за это будет..
_Grek_
Авто:Ford Escape Тайвань
г.Иркутск-Шелехов-Вихоревка
« Ответ #1846 : 24 Декабря 2013, 07:37:14 »
Макс, ну я тока за Шелехов скажу, т.к. тут и делаюсь..
def32
« Ответ #1847 : 25 Декабря 2013, 17:46:18 »
поменял все мертвое по задней части .. в целом с запчастями вышло чуть меньше 5 тыр.. делал в "автомеханике", есть там мастер толковый , - у него CR-V у самого..
Паха
Авто:LADA Xray
год:2016
« Ответ #1848 : 26 Декабря 2013, 03:34:22 »
Все вместе 5 тыр? Даже не вериться что так дешево. Может тогда огласишь список по запчастям, которые поменял. Кстати ушастые оригинал или нет?
def32
« Ответ #1849 : 26 Декабря 2013, 04:55:16 »
ну дык говорю же по необходимости менял
ушастые RBI - не оригинал, но и не полиуретан, - резина +каучук = 600 р/шт
по работе - замена ушастых 800 р/шт.
линки+втулки+сопутствующие резинки+ их замена = примерно 2000 вышло.
под рукой нет распечатки.. делал в общем-то не так и много, потому есть подозрение что не дешево один хер .. посмотрел как это все делается - реально самому без спец инструмента..
гаража нет только((
Паха
Авто:LADA Xray
год:2016
« Ответ #1850 : 26 Декабря 2013, 05:15:16 »
Ну линки со втулками самому можно, но вот с ушастыми повозиться, придется. Кстати, тебе шланги тормозные откручивали? Потом тормоза прокачивали? А то помниться мне вроде так делали.
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #1851 : 26 Декабря 2013, 05:42:08 »
я в прошлом году вкруг подвеску поменял, все кроме пружин
под полтинник с работой вылезло )
но зато и после зимы за подвску перед покупашками ваще стыдно не было, хотя летал по рельсам/лежакам не тормозя Улыбка
def32
« Ответ #1852 : 26 Декабря 2013, 15:19:10 »
нет, без съема делали
_Grek_
« Ответ #1853 : 31 Декабря 2013, 14:12:50 »
Чёт Макс, 5 тыр както аще маловато однаго )))
Я в октябре тока по замене маслов около 5ти тыр вышло ))
А нынче стойка задняя вхлам вытекла (менялись на новые по весне) - Токико уже второй комплект..вообщем какашко они.
Благо что все ранее старые меняные оставлял, так вот был задний комплект Каябы (перед уже 6 лет ходит), вот их опять и поставили (мастерам по стойкам привез все что было, вот они дали добро на Каябу).
def32
« Ответ #1854 : 31 Декабря 2013, 20:44:57 »
ну хорошо коли так )))
если кому надо в СТО Автомеханика, если не ошибаюсь (посмотрю потом карту- поправлюсь)Попов мастер, по имени сейчас не помню ибо пьян уже ))) НГ епть )))
у него ЦРВ.. он мне сразу все болячки показал и сказал за что не стоит переплачивать... чувствуется опыт и мастерство..
я теперь большие ушастые , благодаря ему сам смогу поменять...+ сопутствующую мелочь
def32
« Ответ #1855 : 10 Января 2014, 10:49:23 »
привет всем в наступившем!
простоял все праздники на морозе..
отогрел движку, зарядил аккумулятор... но...
для того чтобы это сделать пришлось влезать в салон через заднюю дверь - единственное что удалось открыть с брелка..
сейчас стоит на сигналке, но с одной открытой дверью ((( поскольку ЦЗ отказался управлять замками, водительская дверь снаружи ключом не открывается (((.... делает попытки сдвинуть кнопку - но хрен там ((
изнутри ручкой все норм открывается...
чозанах епть. ((
нажатием кнопки на водительской двери остальные замки не закрываются, идет туговато, под приборной панелью слышно как блок ЦЗ срабатывает..
мозг вымерз (((
Kapter
Авто:RD-1 АКПП, Япония
« Ответ #1856 : 10 Января 2014, 11:14:56 »
Машину мыл перед этим? Улыбка
Покатайся салон прогрей хорошо, пройдет.
def32
« Ответ #1857 : 10 Января 2014, 11:23:38 »
машину не мыл, перед НГ ездил..
2 часа на прогреве гонял - пока не помогло
завтра буду кататься пробовать, да пред ЦЗ проверю, мож в теплый бокс получится заехать
EvgenyK
Авто:Honda Fit 1.4
г.Ангарск, Иркутская область, Россия
« Ответ #1858 : 10 Января 2014, 14:14:51 »
а блокировка двери вручную нормально работает, опускается-поднимается?
def32
« Ответ #1859 : 10 Января 2014, 18:08:01 »
ну да, но только по одной двери, не все вместе
Страниц: 1 ... 122 123 [124] 125 126 127   Вверх
