08 Ноября 2026, 01:26:17
#Особенности эксплуатации Honda CR-V 5
Тема: #Особенности эксплуатации Honda CR-V 5 (Прочитано 27276 раз)
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
Re: #Особенности эксплуатации Honda CR-V 5
Ответ #15 :
30 Марта 2018, 08:30:31 »
Доброе утро.
При заводе с дистанции отопитель начинает работать сразу и дует воздух на ветровое стекло.
При обычном пуске двигателя, в режиме климата, нагрев воздуха происходит не сразу. Вентилятор отопителя начинает работу только после достижения антифризом определенной температуры.
Это наблюдения.
Alfer
Авто:CR-V IV 2.0
г.Обнинск
Ответ #16 :
30 Марта 2018, 08:33:38 »
Спасибо! И вам не хворать!
Обычно индикаторы температуры охлаждающей жидкости начинают оживать при величинах порядка 40-50С. Этого уже хватает, чтобы подавать в салон порядка 10...15С, что уже на контрасте ощущается как теплый поток.
Предположу, что вы приходите в авто после цикла удаленного прогрева при морозе скажем -30С, индикатор температуры двигателя в низу, но в салоне тепло. Это вполне нормально.
Цитата: Timon19 от 12 Февраля 2018, 21:40:00
При постановке селектора в N ключ из замка зажигания не достать.
Получается в случае буксировки/эвакуатора и любой ситуации в какой надо иметь возможность сдвинуть заглушенный авто с места надо оставлять ключ в замке?
У основания селектора (спереди справа) есть крошечный лючок. Берете отвертку или монетку, аккуратно снимаете крышечку. Далее надо извлечь из брелка ключ (можно использовать и иной предмет если пролезет) и вставить в отверстие лючка. Чуть придавливая ключ, переводите селектор в любое положение.
Ямбург1в
Авто:Honda CR-V 2.0 LS
год:2017
г.Стерлитамак
Ответ #17 :
30 Марта 2018, 08:54:09 »
Может всё таки отдельный электротен есть,на 40-50 гр.нужно порядка 15 мин.
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
Ответ #18 :
30 Марта 2018, 09:43:27 »
По наличию электротена ,тоже есть впечатление о его присутствии . Потому как дует сразу тёплым .
AlexBBB
Авто:cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Оренбург
Ответ #19 :
30 Марта 2018, 10:29:33 »
Может кондей на обогрев работает?
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
Ответ #20 :
30 Марта 2018, 13:59:39 »
Вполне возможный вариант . Т.к. сам принудительно поставил кондиционер на OF . Но при заводе с ключа весь климат включается автоматом , плюс подогрев руля .
Ямбург1в
год:2017
г.Стерлитамак
Ответ #21 :
02 Апреля 2018, 06:43:14 »
Всем привет.При экстренном торможении начинает быстро мигать аварийная сигнализация.
Tims
г.Артем
Ответ #22 :
02 Апреля 2018, 06:45:14 »
тормузуху подлей
AlexBBB
Авто:cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Оренбург
Ответ #23 :
02 Апреля 2018, 06:59:26 »
Это нормально - сигнализация экстренного торможения. В инструкции есть описание.
vas12
год:2017
Ответ #24 :
06 Апреля 2018, 09:15:24 »
Всем привет!
Вопрос к знатокам.
Буду признателен если Маргарита прокоментирует.
На странице 636 инструкции по эксплуатации автомобиля в разделе ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ указано,
что устанавливать цепи можно только на передние колеса автомобиля.
Почему только на передние и что случиться если дополнительно к передним установить на задние?
AlexBBB
Авто:cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Оренбург
Ответ #25 :
06 Апреля 2018, 10:12:54 »
У нас нет принудительного включения заднего привода.
Margarita
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
год:2017
Ответ #26 :
06 Апреля 2018, 14:03:52 »
Василий,
Комплект цепей всегда состоял из двух штук (не четырех).
Цепи противоскольжения устанавливают только на ведущую ось, при этом следует избегать крайних положений поворота колес.
При установке на задние колеса цепи могут создавать дополнительное сопротивление движению. Не рекомендуется.
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
год:2017
г.Югорск
Ответ #27 :
06 Апреля 2018, 20:37:57 »
Кто бы еще знал из других водителей на дороге бы....а так как то не привычно, мешают если честно моргушки эти(((((
HONDA
Alfer
Авто:CR-V IV 2.0
г.Обнинск
Ответ #28 :
10 Апреля 2018, 10:32:02 »
Если водительское удостоверение получено легальным путём, то водители должны знать ситуации при которых аварийка может быть включена и максимально насторожиться. Есть те, кто аварийку включают сами, если вынужденны существенно снизить скорость, заметили внезапную пробку на трассе, ДТП итд, чтобы предупредить идущих позади.
Аварийка включается на CR-V при экстренном торможении, а это, мягко говоря, не совсем штатная и при нормальной езде крайне редкая ситуация. Так что не ясно как оно мешает. Может поясните в чем дискомфорт? просто интересно даже...
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
Ответ #29 :
10 Апреля 2018, 12:31:47 »
Считаю это очень полезной функцией, .
