15 Ноября 2026, 11:48:06
#Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем:
135
Тема: #Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем: (Прочитано 1005566 раз)
AndreyLan
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
г.Калуга
26 Декабря 2017, 09:26:36 »
Столкнулся с "ложкой дегтя" в этом замечательном автомобиле: при проезде неровностей (типа "гребенка" или мелких ям когда колесо опускается и сразу поднимается) возникает стук в районе левой передней стойки (под панелью ближе) как будто пластиковый провод стучит. Причем это проявляется при температуре от +1 и ниже. Чем холоднее на улице, тем отчетливее проявляется стук (летом и осенью звук не наблюдался). Не могу понять в чем дело. Может кто сталкивался с подобным и есть способы лечения?
templet
Авто:Mazda CX-5 Supreme, 2018 Soul Red.
г.Kиров
Re: #Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем:
26 Декабря 2017, 10:59:08 »
Вслушивался, не стучит. Даже предполагать трудно, что это может быть.
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
26 Декабря 2017, 13:04:43 »
Два раза тоже такое было. Щелчки. Пластиковая арка колеса щелкает, пошевелил её - перестала.
AndreyLan
год:2017
г.Калуга
27 Декабря 2017, 09:58:36 »
Тут что-то другое. Вчера сегодня на улице +5 никаких стуков нет!
Можно сделать вывод, что или вода куда-то затекает, а когда замерзает - стучит (возможно в местах стыков с пластиком) или материал какой-то "дубеет" и начинает стучать.
Yar174
Даааа, не ожидали от Хонды такого!
Авто:Honda CR-V 2.4, варик
год:2017
г.Около Челябинск
27 Декабря 2017, 21:45:51 »
Такая же фигня, только с права. Уже месяц брякает, уже сажал проклейщика по шумоизоляции, говорит что лёд скорее всего. А кажется, что штекер какой-то по пластику стучит. Звук, короче, как 1 штука конфетка "Тик-так" в коробочке брякает.......
leole
Авто:CR-V V 2.0 Exe
год:2017
28 Декабря 2017, 02:18:00 »
Доброго дня!
У меня 3 претензии:
1. Плохо стал работать безключевой доступ, просто не открывает при первом прикосновении, приходится приноравливаться.
2. Когда машина заведена, открыть багажник в ручную с улицы нельзя. Может это и удобно, но иногда напрягает.
3. У двушки под капотом куча свободного места, куда даже с защитой залетает такое количество грязи, что есть ощущение, что туда просто сверху из ведра льют, а это не комильфо.
P.s. Сегодня кроме хлипкого заднего бампера в районе крепления подкрылок обнаружил ещё что передние крылья в районе крепления к стойкам "гуляют" от нажатия пальцем так как этого не было ни в одной из предыдущих Хонд.
AndreyLan
год:2017
г.Калуга
28 Декабря 2017, 09:01:52 »
Похоже у нас причина одинаковая. Мне иногда казалось что справа тоже бывает этот звук, но очень редко и тише по сравнению с левой стороной. Если разберетесь, отпишитесь, пожалуйста
AndreyLan
год:2017
г.Калуга
28 Декабря 2017, 09:05:01 »
Это из-за безопасности, а то когда вы стоите в пробке или на светофоре любой может открыть Вам багажник.
Все остальное присутствует и на машинах с двигателем 2.4
тов.Дынин
Авто:Хонда СR-V IV 2.0 МТ AWD
г.Великий Новгород
28 Декабря 2017, 10:05:33 »
Для этого,есть блокировка замков дверей.Нажал на кнопку и не откроет никто посторонний.А так,как это реализовано на 5-ке, действительно не удобно.
vas12
год:2017
28 Декабря 2017, 11:18:57 »
Всем добрый день.
Раньше уже писал об этом косяке но не в эту тему. Повторюсь.
Как то вылезал из машины на тесной парковке. Дверь открылась чтоб только пролезть. Когда почти вылез правая нога за что то зацепилась.
Я все же закончил движение, а когда оглянулся обнаружил висящую в проеме двери на жгутах боковину сидения (ту на которой регулировки сидения).
Поставил ее на место, пистоны многоразовые. Осмотрев обнаружил, что спереди она имеет конфигурацию крючка-зацепа.
Впервые купил Хонду, все говорили что она безупречна. Эргономика эталонна.
Увы.
Varelbas
Авто:CR-V 5 - 2,4 акпп prestige
год:2021
28 Декабря 2017, 12:17:45 »
Увы.
Послушайте, проблема была только у Вас)) может быть дело не в срв?
Varelbas
год:2021
28 Декабря 2017, 12:20:41 »
И все знают проблему со стеклом панели приборов, оно затирается от легкого прикосновения. Я заклеил свое броне пленкой. ( Какая то нано, если вдруг поцарапаю и ее, нужно погреть феном, царапки исчезнут.)
vas12
год:2017
28 Декабря 2017, 12:24:49 »
Валерий, возможна проблема не Машине, а в ее дизайнере.
Посмотрите и сами все поймете.
Заодно может найдете для нас всех ответ зачем сделали такой зацеп)
Margarita
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
год:2017
29 Декабря 2017, 16:27:12 »
Добрый день!
Дмитрий,
1. Опишите, пожалуйста, симптом подробнее, как вы открываете, до чего прикасаетесь?
2. Запуск двигателя не имеет отношения к блокировке дверей/ открытию багажника. Для открытия багажника, нужно разблокировать двери , нажав кнопку. Также, может быть, поможет кнопка разблокировки багажника. (Руководство стр. 209-210)
http://crvclub.ru/manual_cr-v_5/2017_Honda_CR-V_5_RU.pdf
Напишите, если это поможет!
Василий, нам удалось смоделировать ситуацию. Передадим в R&D центр и запросим комментарии.
P.s.: В праздники работаем ограниченно. До 9 января! С наступающим Новым Годом!
Yar174
год:2017
г.Около Челябинск
29 Декабря 2017, 20:47:05 »
Хорошо. И если у Вас решится проблема, тоже жду совета ! Сейчас у нас тепло, вроде тише стало...У меня вопрос по подогрева зеркал еще был, постоянно работают. Когда тепло было, естественно не замечал, а сейчас вроде постоянно. Сегодня минус 1 было, работают...
135
