13 Сентября 2026, 04:43:10
#Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем:
42
43
44
45
135
Тема: #Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем: (Прочитано 969989 раз)
roman31
шустрый вжик
Авто:Honda CRV5 2.0 варик exe
Re: #Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем:
Ответ #630 :
26 Марта 2018, 15:05:47 »
Цитата: Srg63 от 26 Марта 2018, 10:51:42
Выкладываю на обозрение своего стучка:
https://photos.app.goo.gl/wOn6slvSCx0HnWte2
Предпосылки такие : -5С, чистая машина, ровная дорога, скорость 40-60км, и небольшие неровности -люк или ливневка.
стук как на линейке металлической груз на одном конце, а другой жестко закреплен. И при вибрации этот груз стучит об поверхность.
На неровной дороге это просто ужасно звучит. Но- скорость должна быть не маленькая, в перевалку если ехать то замолкает.
Т.е. эффект резонанса какой-то
Сергей., похоже прям на звонкий железный стук.,, может гайка какая брякает., уронили
А может не особо докручено., само болтовое соединение
Honda crv3 2.4 акпп (бывшая)
roman31
шустрый вжик
Ответ #631 :
26 Марта 2018, 15:09:13 »
Виктория., у Вас менее заметно конечно., но вс же опять-это металлический стук.,!!
Металл-по металлу бахает., склонен опять же что что то недокручено или гайка какая болтается..,
Незабвенная
Авто:Honda CR-V 5, 2.4 варик
Ответ #632 :
26 Марта 2018, 15:13:03 »
На что-то болтающееся похоже, но вариант с гайкой не подходит из-за прямой взаимосвязи с температурой на бортом
roman31
шустрый вжик
Ответ #633 :
26 Марта 2018, 15:20:42 »
Брякание уж точно металл по металлу.,, недокрут болтового соединения
kas199
Авто:CR-V 2.4 ехе
Ответ #634 :
26 Марта 2018, 18:49:47 »
Незабвенная, сверчок из-за недокрута болтового соединения как раз возможен, т.к. коэффициент теплового расширения у разных металлов различен, поэтому при минусовой температуре есть вероятность небольшого люфта(зазора), которого нет при плюсе
patron1981
Авто:honda cr-v 5 2.4 CVT
г.Видное
Ответ #635 :
26 Марта 2018, 19:03:27 »
Цитата: Незабвенная от 26 Марта 2018, 12:49:00
Ярослав, поддерживаю на 146%!
Меня это корыто с бесконечными скрипами, стуками, скрежетом в могилу сведет.
У меня 3 месяца лизинга еще... я за 2 хочу слить его... больше наверное не дадут. Я писал в отзыве что сборка косорукая когда получил авто. Результат виден через 4 месяца пробега. тут может быть все.... в том числе и кузов- по теории- это балка с защемленным концом. Нужны чертежи что бы разобраться, но их нет. Пользователь из Новочебоксарска прав- звук идет при работе кузова на скручивание. В теории Хонда может и должна моделировать все узлы на данный деффект. А они не хотят. И по вину сделать статистику, сузить та к сказать круг. А они (Хонда) не хотят работать. В итоге через пару лет представительства Хонды останется заниматься только мотоциклами и газонокосилками. Полезли они своим .... в наш калашный ряд.Бизнес, ничего личного!))))
(240.25 Кб, 811x688 - просмотрено 338 раз.)
PanovSerg
Авто:Honda CR-V 5 2.0
г.Новочебоксарск
Ответ #636 :
26 Марта 2018, 19:54:04 »
Постучите кулаком по спинке сиденья пассажира. Не люфтит ли оно? Звук похожий на ваш у меня сегодня возник на гребенке. Правой рукой прижал спинку кресла пассажира, звук пропал
kas199
Авто:CR-V 2.4 ехе
Ответ #637 :
26 Марта 2018, 21:07:28 »
Чувствуется нужно подождать годик, а то и другой, пока пиндосы не наладят сборку, похоже сырая машина ещё
kas199
Авто:CR-V 2.4 ехе
Ответ #638 :
26 Марта 2018, 21:36:50 »
Вопрос к владельцам 4 поколения, может стоит не духариться и взять проверенную gen4 английском сборки, но 2.0 движок, но и 5 сотен экономии в сравнении с 2,4 gen5
Zenshen
Авто:Honda CR-V 5 2.0 Elegance
г.Симферополь
Ответ #639 :
26 Марта 2018, 21:38:07 »
Давно об этом задумался.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #640 :
26 Марта 2018, 21:38:36 »
Нормальный выбор + автомат и налог!
kas199
Авто:CR-V 2.4 ехе
Ответ #641 :
26 Марта 2018, 21:56:31 »
Задавал вопрос оф. дилеру автолига восток Н.Новгород, обращались ли с жалобами на построние звуки шумы при движении авто, получил ответ, по мысли дословно: это грязные инсинуации, ни одного обращения, владельцы ссут кипятком от удовольствия владения данным авто
bao68
Ответ #642 :
26 Марта 2018, 22:22:27 »
Тоже самое в прошлые выходные в Аояма Москва! Потом по секрету сервисмен сказал, что есть проблемы, но только в Сибири, в Москве все хорошо, но Хонда знает и занимается!
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
г.Волгоград
Ответ #643 :
26 Марта 2018, 22:53:32 »
Не ужели не понятно даже по этому форуму что обращения единичные.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #644 :
26 Марта 2018, 23:24:20 »
одна саботажница панику навела
Думал о пятерке и купил на
42
43
44
45
135
