08 Ноября 2026, 03:20:58
#Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем:
122
123
124
125
135
Тема: #Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем: (Прочитано 1001102 раз)
Amosov
Авто:CRV 2.0 EXE CVT
г.Тосно
Re: #Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем:
Ответ #1830 :
30 Октября 2021, 23:53:16 »
Стоковая резина нормальная. Шумки нет.
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
Ответ #1831 :
20 Декабря 2021, 09:56:29 »
Пробег 70 000 км. Гарантия кончается в конце года. Попробовал побольше заявить по гарантии в СПб в Максимум. Вот что получилось.
0. Выставить фары ровнее, что бы не касались крыльев. И задние фонари тоже касаются задней двери. - Отказали. Сказали это нормально.
1. Красным горит Глонас - приняли заявку на замену аккумулятора. Жду одобрения.
2. Козырек с водительской стороны не держится в положении у стекла - приняли заявку на гарантийный ремонт. Жду одобрения.
3. Есть зазор в правом центральном воздуховоде (на торпедо), вроде дефект изготовления, - приняли заявку на гарантийный ремонт. Жду одобрения.
4. Хром начал вспучиваться на накладке двери багажника. - приняли заявку на гарантийный ремонт. Жду одобрения.
5. Парктроник передний центральный левый глючит. То работает то нет. Думал что не согласятся искать. Но диагност нашел неисправность, хоть и плавающая была, и показал ее инженеру по гарантии. - приняли заявку на гарантийный ремонт. Жду одобрения.
Amosov
г.Тосно
Ответ #1832 :
21 Декабря 2021, 03:45:27 »
Добавлю - стекло приборки можете попробовать махнуть, попросить обновить прошивку в мультимедийной системе - будет меньше зависать.
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
Ответ #1833 :
24 Декабря 2021, 22:32:56 »
С похолоданием загремело за приборкой.
Снял колпачки-заклушки со стоек и стуков нет.
Колпачки мягкие, чего им греметь.
Прошу совета как их ставить!
kochan
год:2021
Ответ #1834 :
25 Декабря 2021, 00:30:42 »
Изолентой обмотать, чтоб сидели плотно и люфта не было.
(209.97 Кб, 960x720 - просмотрено 628 раз.)
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
Ответ #1835 :
29 Января 2022, 19:23:10 »
По гарантии устранили неисправности 1, 2, 3, 4, 5, что указаны выше.
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
год:2017
г.Югорск
Ответ #1836 :
18 Февраля 2022, 12:18:31 »
По пункту 2, как устранили?
HONDA
Клим72
Авто:Honda CR-V IV 2.0 AT
Ответ #1837 :
29 Марта 2022, 10:41:08 »
Всех приветствую.Продал свою абсолютно беспроблемную восьмилетнюю четверку и пересел на пятёрку 1 мес.назад.Комплектация престиж.Сразу полез в косяки.Честно прочитал все 123 стр.,пропуская флуд.Сегодня на 800 км пробега после ночного мороза -10 застучало что-то под капотом при проезде полицейских.Пока доехал до работы-всё прошло.Вооружённый знаниями,полученными в этой ветке,открыл капот и помотрел на чашку амортизатора.Неужели эта мягкая эластичная крышка на амортизаторе может издавать такие звуки?Когда ещё раз появятся-попробую их снять.Очень надеюсь,что поможет.
И ещё вопросы:
2.при автозапуске в машине включается подогрев руля и сидений .Как это убрать?
3.При открытии машины с брелка.Нажимаю один раз ,переднии двери открываются,заднии двери не открываются.Нужно 2 раза нажимать?
4.И заметил(здесь писали) нет стеклоомывателя.Может он не особо и нужен.Но неужели действительно нет?
5.И не понравилось.В четвёрке регулировка громкости на руле была сразу под толстым пальцем на круглом джостике.А теперь её вынесли немного в сторону.И теперь всё врем переключаю диапазоны частот,а не громкость.
kochan
год:2021
Ответ #1838 :
29 Марта 2022, 11:46:39 »
Поздравляю!!!
1. Отъездил всю зиму, стуков под капотом не наблюдалось.
Недавно заметил дребезг над передним пассажиром в районе примыкания стойки к крыше. Не у кого не было? Надо обшивку снять, глянуть. Вылезает только на малых скоростях при езде по "гркбенке".
2. В холодную погоду включаются все обогревы при автопуске. Видимо никак. Я не нашёл в настройках подобного. А чем плохо - садишся во всё тёплое?!
3. Надо настроить в меню. Там есть разные вариации открытия дверей.
4. Что значит нет стеклоомывателя? Омывателей фар нет, но на удивление они как-то не загрязняются. На 3ке частенько фары протирал, тут за зиму ниразу.
5. Дело привычки.
Я вот к сиденью привыкла пол года. Настроил таки, сейчас прям как в кресле перед телеком
avacha
Авто:CR-V (V) 2.0 LS CVT
год:2020
Ответ #1839 :
29 Марта 2022, 12:05:07 »
На четверках были жалобы на стук очечника. Стойка в стороне конечно, но как вариант. У меня например стучала защита двигателя, а казалось что стучит в районе багажника.
kochan
год:2021
Ответ #1840 :
29 Марта 2022, 12:13:57 »
У меня стук (дребезжание) именно в районе центральной стойки со стороны пассажира, где ремень крепится. При езде, если прижать ладонью обшивку крыши рядом со стойкой, дребезг пропадает. Видимо пиндосы что-то не зафиксировали при сборке.
Кто снимал обшивку стойки? Есть фотки или схема?
apik2
Авто:CR-V 5, 2.0. CVT, Lifestyle
Ответ #1841 :
02 Апреля 2022, 14:02:52 »
Подскажите пожалуйста. Это гарантийный случай?
(91.03 Кб, 960x1280 - просмотрено 434 раз.)
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
Ответ #1842 :
06 Апреля 2022, 17:50:55 »
Это не сиденье... а тело трансформировалось
но главное результат
стало удобно!
kochan
год:2021
Ответ #1843 :
06 Апреля 2022, 18:12:59 »
Походу так и есть!!! Не ну я играл с настройками переодически.
apik2
Ответ #1844 :
24 Апреля 2022, 13:09:47 »
Помыл сегодня автомобиль и немного охренел от увиденного. Все двери усыпаны мелкой ржавчиной, видимо были сколы и в этих местах появились очаги. Некоторые уже достаточно большие. Это распространенная проблема или только мне так повезло?
(39.29 Кб, 1024x768 - просмотрено 412 раз.)
(61.68 Кб, 901x1600 - просмотрено 361 раз.)
(60.4 Кб, 901x1600 - просмотрено 343 раз.)
(20.45 Кб, 1024x768 - просмотрено 362 раз.)
122
123
124
125
135
