19 Ноября 2026, 23:41:52 *
Автор Тема: Сжимаются патрубки системы охлаждения  (Прочитано 5784 раз)
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
« : 03 Января 2018, 08:39:23 »
Доброго времени суток.
Собственно сабж. Кто сталкивался, а главное что делать ?
До замены антифриза сжимались сильнее. При замене в резиновой трубке расширительного бочка заметил присутствие серой массы. По виду как серый пластилин и очень липкая.
Крокодил Гена
« Ответ #1 : 03 Января 2018, 08:58:21 »
Если патрубки сжимаются при охлаждении, то причина в неисправности пробки радиатора. А если точнее, то нижнего клапана, при открытии которого ОЖ из расширительного бачка должна перегоняться обратно в радиатор.
Можно попробовать промыть, если не поможет, то заменить.
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
« Ответ #2 : 03 Января 2018, 09:01:24 »
 punish2
[/quote]
Пробку поменял на оригинал. А вообще да когда пробку снимаю патрубки приходят в нормальное состояние, но крышка новая
Крокодил Гена
« Ответ #3 : 03 Января 2018, 09:31:12 »
Тогда нужно проверить канал, который идет от расширительного бачка к радиатору: штуцер на горловине радиатора, шланг к бачку, крышку бачка, шланг тот, что от крышки вниз.
Попросту открутить крышку расширительного бачка, снять пробку радиатора и дунуть в шланг.
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
« Ответ #4 : 03 Января 2018, 10:09:49 »
максимка хорош цитировать punish2
[/quote]
Спасибо.
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
« Ответ #5 : 09 Января 2018, 04:41:52 »
Почистил клапан крышки радиатора. Патрубки радиатора сжиматься перестали.
piton24
Авто:Honda CR-V, Двигатель: K20A, МКПП: 5MT
« Ответ #6 : 09 Января 2018, 08:16:02 »
punish2
Пробку поменял на оригинал. ....., но крышка новая
Вот вам и новая крышка.....
Крокодил Гена
« Ответ #7 : 09 Января 2018, 10:57:36 »
Причина все таки не в крышке, а как написано в первом посту в "присутствие серой массы. По виду как серый пластилин и очень липкая."
Прилипание клапана это уже следствие.
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
« Ответ #8 : 09 Января 2018, 11:32:51 »
максим последнее предупреждение punish2
