24 Октября 2026, 13:42:39
Не работают кнопки управления бортовым компьютером
Тема: Не работают кнопки управления бортовым компьютером (Прочитано 4247 раз)
ivan89rus
Авто:Honda CR-V III, K24Z4, AT, 4WD
г.Сургут
09 Января 2018, 22:26:06 »
Всем привет! По мере эксплуатации машинки привожу в порядок все недочеты после прошлых владельцев.
После покупки обнаружил что не работает круиз-контроль (КК) и не подсвечиваются блок кнопок круиз-контроля на руле и кнопки управления бортовым компьютером (БК). Кнопки управления БК работают. Стал разбираться, снял подушку и обнаружил что к блоку кнопок управления КК не подключен разъем. Подключил. Заработала подсветка кнопок управления КК и БК. КК по прежнему никак не реагировал на нажатие кнопок управления. Закралась мысль что пришел пушной зверек поворотному контактору, по другому подрулевому шлейфу или улитке. Контактор снял прозвонил вход и выход на его разъемах. Все прозванивается — обрыва нет, улитка целая. Далее при детальном осмотре выявил, что поганые ручонки какого то вандала накуролесили с проводкой. Под верхним кожухом рулевой колонки были разрезаны два провода и два конца разных по цвету проводов соединены на скрутку! безо всякой изоляции! а два других конца просто болтаются в воздухе. Иду далее и выясняю что провода в рулевом колесе идущие от фишки на улитку к блоку кнопок управления КК и БК также по идиотски порезаны и связаны на скрутки. С другом долго думали на кой ляд нужны были такие манипуляции и пришли к выводу что нужно все собрать как было с завода спаяв по человечески провода по цветам. Выполняя эту процедуру мы уже догадывались, что круиз "обломали" для того чтобы заработало что-то другое. Собрав всё как положено, выяснилось что КК работает штатно. НО! Перестали работать кнопки управления БК, вообще не реагируют ни на что.
Подытожим: когда у старых владельцев отказали кнопки БК они не нашли более умного решения как пожертвовать КК для работы БК. Руки бы оборвал по самую пятую точку, откуда они и растут у таких ремонтников.
Ребята, прошу Вашей помощи в вопросе восстановления работы кнопок управления бортовым компьютером. Я понимаю что нужно читать схемы и разбираться, проблема в том что в чтении электросхем я полный ноль))) Буду благодарен за любые советы.
P.S. Прошу сильно не пинать новичка
. Хороших электриков в нашем поселке нет, до ближайшего города 200 км в одну сторону и сомневаюсь, что там найдутся специалисты. Поэтому хочу попытаться с Вашей помощью устранить неисправность.
(185.72 Кб, 759x1024 - просмотрено 1198 раз.)
(151.52 Кб, 811x601 - просмотрено 1244 раз.)
ivan89rus
г.Сургут
Re: Не работают кнопки управления бортовым компьютером
14 Января 2018, 02:13:43 »
Тему можно закрывать. Вопрос решен. Дело в поворотном контакторе. Умники до меня, по всей вероятности, заменили вышедший из строя родной контактор на контактор от дорестайлинга или же скорее всего от Аккорда 8 (он дешевле всего). Там 10 pin мне же нужен как минимум на 12 pin.
P.S.На драйве люди оказались более отзывчивыми, хотя бы попытались помочь. Здесь похоже одни редиски. Просмотров куча, но всем пофиг.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
14 Января 2018, 12:45:53 »
Может Вы как помидор просто не интересны оказались редискам?
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
15 Января 2018, 02:45:39 »
очередной смешарик
Думал о пятерке и купил на
GoDziLLka
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
год:2015 (была 2008)
15 Января 2018, 14:51:12 »
а я в этом не шарю =)
