04 Ноября 2026, 01:07:36
Флудильня пятерошников !
77
78
79
80
103
Тема: Флудильня пятерошников ! (Прочитано 702637 раз)
krutogor
Авто:CR-V 5 2,4
г.Десногорск
Re: Флудильня пятерошников !
Ответ #1155 :
01 Марта 2023, 10:26:15 »
Цитата: Roman-44 от 28 Февраля 2023, 21:04:45
Приветствую всех.
ни у кого не было такой проблемы,что багажник с кнопки не поднимается(крышка),замок она отпирает а дверь не поднимает.А с кнопки из салона,либо с брелка всё работает отлично.
Логику работы багажника я вообще понять не могу... Открывается кнопкой всегда, а вот закрывается не всегда с кнопки - тупо не хочет на кнопку реагировать, хотя длительное нажатие на нее дает сигнал запоминания высоты открытия. Вчера вечером не открывая авто нажал кнопку открытия на багажнике - он открылся, положил туда кой какие вещи, а закрываться с кнопки он не хочет - пришлось вручную тянуть. В чем причина вообще не понимаю. Может кто-то разъяснить логику работы этого чудо девайса?
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Кострома
Ответ #1156 :
01 Марта 2023, 11:10:16 »
Подключил ноут , IHDS,ошибок нет,думал может там чего покажет
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
Ответ #1157 :
01 Марта 2023, 11:33:16 »
Блин и этож хонда, что за сюрпризы. должно работать десятилетиями исправно.
Лучшее враг хорошего
kochan
год:2021
Ответ #1158 :
01 Марта 2023, 11:53:18 »
Да надо клемму скинуть, всё заработает
Не та ужо Хонда, эхх.
Хотя у меня за два года ни одного нарекания по технике - тьфу три раза! Разве что навигатор залипает изредка.
Roman-44
год:2017
г.Кострома
Ответ #1159 :
01 Марта 2023, 16:30:17 »
Скидывал клемму я,не помогло,пол дня без акума стояла
kochan
год:2021
Ответ #1160 :
01 Марта 2023, 16:48:42 »
По ходу гребные мексиканцы и тут напортачили.
Получается, замок открывается, а крышку вручную приходиться тянуть?
Думается, что контакт мог на кнопке какой окислиться - на замок сигнал идёт, а на привод нет.🤷
Ну или мексиканцы падлы
Roman-44
год:2017
г.Кострома
Ответ #1161 :
01 Марта 2023, 17:03:55 »
Ну я руками то не тяну,с брелка или из салона она открывается сама без проблем
kochan
год:2021
Ответ #1162 :
01 Марта 2023, 17:09:55 »
Ну а возможность руками открыть есть?
Надо контакты смотреть - тупо сигнал на привод не идёт.
Я через неделю после покупки дверь багажника о газель ушатал - стекло вылетело к чертям. Сначала замотал пленкой, на скорую руку - дверь перестала закрываться. В ручную пару дней её открывал/закрывал, пока не дошло, что там датчики стоят. Плёнку снял, аккуратно пакетом заклеил снаружи и всё заработало. Так и ездил месяц, пока не поменяли.
Roman-44
год:2017
г.Кострома
Ответ #1163 :
01 Марта 2023, 17:11:49 »
Руками ,конечно есть,поднимай хоть до умру))
Roman-44
год:2017
г.Кострома
Ответ #1164 :
01 Марта 2023, 17:13:28 »
Вопрос в другом,почему ошибок она не пишет никаких,должно же что то вылезти было,при диагностике
kochan
год:2021
Ответ #1165 :
01 Марта 2023, 17:20:43 »
По идее должна что-то показывать.
Roman-44
год:2017
г.Кострома
Ответ #1166 :
04 Марта 2023, 16:11:02 »
Подскажите номер кнопки ,подсвека номера в которой,если есть у кого
,,,,,,,,нашел
74890-TLA-A31ZC
Igor_vlg
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Свободный
Ответ #1167 :
08 Марта 2023, 17:10:22 »
Добрый день. Подскажите плиз, а то сам разобраться не могу. Купил из Кореи cr-v 5g 2wd, 1.5 турбо, левый руль. При замене колес заметил - на вариаторе слева, прямо перед приводом , чуть ниже его, три прилива с глухими отверстиями и внутренней резьбой. Резьба чистая, без грязи и пыли, выглядит как будто от туда что то недавно выкрутили.
Это кореец что то нужное оттуда свинтил или у меня вариатор скоро располовинится? Или можно выдохнуть и ездить дальше? Что там должно стоять было?
Фото прилагаю.
(269.8 Кб, 920x1189 - просмотрено 266 раз.)
Алик Борисов
г.Тверь
Ответ #1168 :
08 Марта 2023, 19:19:03 »
А там кстати не могла ли быть подушка крепления
Roman-44
год:2017
г.Кострома
Ответ #1169 :
09 Марта 2023, 16:44:00 »
Ничего там нет успокойтесь
77
78
79
80
103
