28 Октября 2026, 22:52:07
Последнее ТО по гарантии-что проверить?
Тема: Последнее ТО по гарантии-что проверить? (Прочитано 11207 раз)
Александр1-ый
Авто:CR-V 2.4л. sport
16 Января 2018, 13:22:54 »
Заканчивается 3-х летняя гарантия и пора ехать на последнее ТО (60000).Что посоветуете проверить кроме регламентных работ? Компрессию? Сход-Развал? На что еще обратить внимание? Спасибо.
______________________________________________________________________________________
Специализированный техцентр для владельцев HONDA & ACURA всех моделей !
Наш техцентр работает в режиме: вторник - суббота с 10.00 до 19.00, выходные : воскресенье - понедельник.
Запись с 10.00 до 19.00 в дни работы сервиса по тел: 8 (926) 294-31-74, Тарас или Александр.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
Vadim92
Авто:Honda CR-V IV 2.4 EX
Re: Последнее ТО по гарантии-что проверить?
16 Января 2018, 13:36:07 »
рулевую рейку я б сразу щас просил менять))
Фары (помутнение на линзах если есть - 100% замена)
Ступицы задние послушать, опорные подшипники спереди, рулевые тяги/наконечники, аккумулятор (если родной). Цепь проверить с натяжителем, валы двигателя, руль если облазит - замена, кожа на сидениях - как и с рулем.
Александр1-ый
16 Января 2018, 14:16:24 »
Мне кажется,половина из перечисленного не подлежит замене по гарантии
Vadim92
16 Января 2018, 14:31:27 »
Мне лично по гарантии меняли - фары, пружины, рулевые тяги, наконечники, заднюю ступицу, руль, замки задних сидений, опорные подшипники, муфту кондиционера.
Wert7
Авто:Црв 2,4 бензин АКП
23 Апреля 2018, 23:41:22 »
Может кто подскажет. При разгоне и торможении поскрипывает сидение водительское. По ощущениям где то в районе спины и внутри сидения. Что это может быть и можно ли по гарантии требовать замены сидения?
Коль_Колич
Honda CR-V (Ⅳ)
Авто:Honda CR-V 2,0 i-VTEC AWD Elegance
24 Апреля 2018, 04:27:19 »
Требовать всегда можете, а вот заменят или нет, это как мастер по гарантийному ремонту расмотрит и ХМР.
На моей меняли: замки спинок задних сидений, потолок, а больше и ни чего и не требовал, всё устраивает.
ツ
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
24 Апреля 2018, 09:11:00 »
а с потолком что случилось?
Коль_Колич
Honda CR-V (Ⅳ)
24 Апреля 2018, 10:18:07 »
(231.49 Кб, 960x720 - просмотрено 1169 раз.)
ツ
24 Апреля 2018, 10:43:50 »
Цитата: Александр1-ый от 16 Января 2018, 13:22:54
Что посоветуете проверить кроме регламентных работ? Спасибо.
Все проверки за твой карман, от сюда и пляши
omsky389
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Lifestyle АКПП
г.Омск
24 Апреля 2018, 11:51:14 »
Добавлю к выше сказанному
Центральный стоп сигнал.
Обогрев зеркал.
АКБ.
24 Апреля 2018, 12:25:41 »
а теперь посчитайте это в рублях то что насоветовали
Kaper
Авто:Honda CR-V 2,4 Executive
г.Нефтеюганск
24 Апреля 2018, 12:31:11 »
Если есть люк, проверь нет ли ржавчины под уплотнителем
omsky389
г.Омск
24 Апреля 2018, 12:42:12 »
Всё что я допустим насоветовал, всё меняется без денег, по гарантии.
Автор спросил на что обратить внимание на последнем Т.О., пусть посмотрят.
Александр1-ый
24 Апреля 2018, 13:04:29 »
Мне поменяли пружины и руль
Ответ #14 :
24 Апреля 2018, 14:12:58 »
это если что действительно надо будет заменить, а вот если не надо менять то всё за мани. суть ясна же.
да еще и не факт что они что то выявят в итоге учтите.
