26 Октября 2026, 01:22:44
Чем холодней тем хуже заводится
Тема: Чем холодней тем хуже заводится (Прочитано 5312 раз)
riddick044
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
22 Января 2018, 19:35:54 »
Ребят, при температуре ниже -5 начинает плохо заводиться , будто пропускает один цилиндр , прилагаю аудио файл (
https://yadi.sk/d/kcyhdCXp3RgQpR
Может кто сталкивался ... Аккум новый , medalist 60а/ч 560 пусковой ток
_______________________________________________________________________________
#Ремонт и диагностика электрооборудования Honda, запись на ремонт 8 (926) 294-31-74
подробнее:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162597.0.html
riddick044
Re: Чем холодней тем хуже заводится
24 Января 2018, 17:15:05 »
Форсунки промывал , свечи новые . На днях поеду на компьютерную диагностику , может там что видно будет ... Топливный фильтр ,судя по чекам от прошлого владельца , вообще не меняли , а пробег уже 128 000. Надо будет им заняться может в нем дело . Отпишусь после диагностики . Может ещё кто-то что нибудь предложит
riddick044
24 Января 2018, 17:16:45 »
И кстати , машина все таки в -5 и в -15 одинаково плохо заводится , то есть проблема не прогрессирует , кроме того что просто стартер медленней крутит
zazoo
Авто:CR-V III 2,4 AT Executive
г.Выкса
25 Января 2018, 07:18:44 »
Извините, что вклиниваюсь в вашу беседу
Обязательно отпишитесь по результатам диагностики либо замены топливного фильтра. В холода заводится также, причем с саого момента покупки (2,5 года уже). Но не напрягало - во-первых, с первого раза ВСЕГДА, без исключения, независимо от мороза; во-вторых, не прогрессирует. Замена свечей не повлияла вообще никак. Топливный фильтр также ещё не менялся (пробег 97000 км). Ждём!
sanchez2014
Авто:CR-V 5 2.4L Prestige *Crystal Black Pearl*
год:2017
г.ород над вольной Невой
25 Января 2018, 10:44:55 »
когда меняли свечи, катушки зажигания проверяли?
посмотрите внимательно на корпус катушек, если они в мелких продольных трещинах, то лучше их заменить, т.к. в скором времени может начать пробивать.
riddick044
25 Января 2018, 17:58:45 »
Катушки не смотрел , гляну на днях . Отпишусь после выходных
riddick044
13 Февраля 2018, 06:34:56 »
В общем только вчера поставил топ. фильтр новый . Заводится так же хреново ... и такое чувство что влажность влияет на эту проблему ... предложили замерить давлением в рампе , будем думать
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
13 Февраля 2018, 06:43:44 »
Если по ощущениям влажность сказывается - ищи проблему в электрике (провода, катушки). Микротрещины дают пробои, во влажность пробои учащаются
gydro58
Авто:Honda CRV III 2.4 usa
13 Февраля 2018, 16:04:28 »
При холоде тоже плохо заводилась, а потом в - 18 не завелась вообще. Несколько раз пыталась схватится, потом вообще молчала. Оказалось кончились щетки на стартере. А так как я продолжал крутить дальше, кончились окончательно, замкнули якорь и он выгорел. Пришлось менять и щетки и якорь.
riddick044
15 Февраля 2018, 21:47:33 »
Надо стартер на ТО отнести ...
