27 Октября 2026, 02:18:46
Масло на двигателе
Тема: Масло на двигателе (Прочитано 3837 раз)
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
Масло на двигателе
26 Января 2018, 16:49:44 »
Доброго времени суток.
Заметил под двигателем теч масла примерно грам 50. Двигатель весь в масле на фото видно. В некоторых местах протер тряпочкой для выявления подтеков. Также не понятный налет на крышке заливной горловины.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.Если это прокладка крышки клапанов то если не трудно напишите , что надо менять вместе с прокладкой.
(39.56 Кб, 425x567 - просмотрено 768 раз.)
(67.51 Кб, 425x567 - просмотрено 797 раз.)
(143.12 Кб, 850x638 - просмотрено 1020 раз.)
(120.4 Кб, 850x638 - просмотрено 885 раз.)
тов.Дынин
Авто:Хонда СR-V IV 2.0 МТ AWD
г.Великий Новгород
Re: Масло на двигателе
26 Января 2018, 17:20:45 »
Прокладку клапанной крышки,неплохо бы поменять.Налёт на пробке,бывает из-за конденсата,когда температура воздуха,часто переходит через ноль.Особенно если авто,наконуне,простаивал.Вобщем,ничего страшного.ИМХО.
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
26 Января 2018, 18:15:09 »
Спасибо за ответ. Просто настораживает течь масла. А что надо менять вместе с прокладкой ?
тов.Дынин
г.Великий Новгород
26 Января 2018, 18:26:57 »
Прокладки свечных колодцев,можно глянуть.Но,если в колодцах нет признаков подтекания.я бы не трогал.
Peperz
г.Хакасия
26 Января 2018, 18:55:53 »
Какие прокладки свечных колодцев на 2.0,их там нет) Меняется прокладка и все,ну и герметик красный нужен,промазать стыки . Прокладка 12341-RNA-A01
тов.Дынин
г.Великий Новгород
26 Января 2018, 20:27:55 »
Точно,это на 2.4,прошу прощения.Ну тем легче,только прокладку.
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
27 Января 2018, 13:04:08 »
Спасибо за ответы.
Залез посмотреть с низу откуда течет масло. Оказалось с фильтра. Фильтр оригинал.
(84.81 Кб, 850x638 - просмотрено 1013 раз.)
Масло на двигателе
