26 Октября 2026, 22:26:16
Подскажите, что за разъём..
Тема: Подскажите, что за разъём.. (Прочитано 4691 раз)
zazoo
Авто:CR-V III 2,4 AT Executive
г.Выкса
05 Февраля 2018, 21:33:10 »
Народ, приветствую всех!
Полез под капот посмотреть, как предстоит корячиться при замене ксенонки в левой фаре. Чуть ниже фары на пластиковом рукаве обнаружил прилипший комок грязи, как сначала показалось, чуть не сковырнул. Под грязью оказался разъём (папа) светло-коричневого цвета (виден на фото рядом с заглушкой фары, чуть ниже фары). Ответная часть-мама обнаружилась тут же рядом под слоем изоленты, примотанная к пластиковому рукаву. Ребята, что это за разъём, чего я лишён?
(307.39 Кб, 1224x689 - просмотрено 1356 раз.)
Ramzes4
Авто:срв 2,0, АКПП
г.Павлодар
Re: Подскажите, что за разъём..
06 Февраля 2018, 18:51:30 »
Это разъем для подключения внешнего тахометра.
zazoo
г.Выкса
06 Февраля 2018, 21:48:02 »
Спасибо.
Только странно как-то. Почему он брошенным абы как оказался? У всех так?
09 Февраля 2018, 15:24:30 »
Ответ неверный.
Этот разъёмчик для подключения нештатных ПТФ в комплектациях, где штатных нет. Провод заложен в жгут, на другом конце такой же разъёмчик болтается в салоне в районе блока предохранителей.
zazoo
г.Выкса
10 Февраля 2018, 18:41:23 »
СанСаныч, мое почтение!
Больше верю, чем за разъем тахометра, однако птф имеются штатные -100%. Или я чего-то не понял?
Ramzes4
Авто:срв 2,0, АКПП
г.Павлодар
11 Февраля 2018, 16:56:04 »
Цитата: SанSаныч от 09 Февраля 2018, 15:24:30
Ответ неверный.
Фиолетовый провод там идет один если мне не изменяет память, разъем закрыт резиновой заглушкой, если не верите возьмите осциллограф заведите и снимите оттуда сигнал.
Крокодил Гена
11 Февраля 2018, 22:05:00 »
Про разъем с резиновой заглушкой и фиолетовым проводом совершенно верно написано. Вот только вопрос про другой разъем. И на фото видно, что это далеко не тот.
Провод сигнала тахометра располагается в жгуте, который идет вдоль крыла
Ramzes4
Авто:срв 2,0, АКПП
г.Павлодар
12 Февраля 2018, 19:46:28 »
У меня там находится под левой фарой, цвет не помню, может быть и такой есть разъем но не помню как буду менять масло посмотрю то на улице сейчас не в кайф лазить.
