08 Ноября 2026, 00:36:27 *
Страниц: [1] 2 3 ... 28   Вниз
Автор Тема: #Втулки - стойки заднего стабилизатора cr-v 5  (Прочитано 188431 раз)
AndreyLan
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
г.Калуга
« : 14 Февраля 2018, 14:31:28 »
Кстати, у меня скрипов втулок сзади не наблюдается (пробег меньше 7 тыс.)
Ruslan969
г.Наро-Фоминск
« Ответ #1 : 14 Февраля 2018, 14:55:40 »
Мне кажется, что на холодную меньше скрипит. С утра, выезжая из дома, не слышно, даже газу давал побольше на лежачих, чтоб зад подкинуло. А потом потихоньку начинает проявляться. По поводу нагрузки - не знаю, ездил тоже сильно гружёный, мне кажется, что даже сильнее скрипело.
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
г.Югорск
« Ответ #2 : 14 Февраля 2018, 19:19:51 »
У меня в любую погоду скрип...
HONDA
newboss
Авто:cr-v 2.4
г.Дзержинск
« Ответ #3 : 14 Февраля 2018, 21:01:03 »
Народ, сегодня были на второй СР В в Ходе по поводу скрипа в задней подвеске. Меня там самого там не было, но тот человек который на ней постоянно ездит, очень требователен, его намеренья по устранению этого скрипа были еще серьезней чем у меня. Были готовы перебрать все до последнего винтика, но обошлась... В двух словах, с торца отвернули тягу или как его там точно не скажу я не спец, и эта тяга под своим весом провернулся, а сами втулки стабилизатора были закреплены на месте. Раздался ужасный скрежет... Ее повертели туда сюда и пришли к однозначному выводу что причина во втулках стабилизаторах. И больше не в чем другом, скрежет был аналогичным тому что слышался при переезде лежачих полицейских. Сами втулки не имели ни какого износа, были абсолютно девственны. Тягу почистили, как и сами втулки стабилизаторов, смазали графитовой смазкой и все собрали назад. Пока скрипов нет, но осталось куча вопросов.... Ни когда втулки стабилизаторов не чем не смазывали. Смазка скоро вымоется и скрип вернется и придется заново чистить. Когда выдут не оригиналы втулок стабилизаторов, что бы заменить на нормальные, точней сделаные из нормального материала который не издает этот ужасный скрип.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #4 : 14 Февраля 2018, 21:33:06 »
резина уже не та Веселый Веселый Веселый
Думал о пятерке и купил на
vas12
« Ответ #5 : 14 Февраля 2018, 22:28:28 »
Закрыли Баковский завод резиновых изделий(
тов.Дынин
Авто:Хонда СR-V IV 2.0 МТ AWD
г.Великий Новгород
« Ответ #6 : 15 Февраля 2018, 10:23:21 »
Нужно,пластиковые шприцы подложить,между втулками и тягой.Я так на Кашкае делал,там проблема со скрипом зимой, известная.
Lexxmugen
г.Югорск
« Ответ #7 : 15 Февраля 2018, 10:33:39 »
На счет не оригинала, не стоит ждать, они много не ходят увы, будем подбирать с других хонд оригинальные втулки, что есть в магазине....
HONDA
newboss
Авто:cr-v 2.4
г.Дзержинск
« Ответ #8 : 15 Февраля 2018, 13:47:11 »
Можно по подробней про пластиковые шпритцы
тов.Дынин
г.Великий Новгород
« Ответ #9 : 15 Февраля 2018, 14:15:33 »
Берёшь шприц в аптеке,диаметром примерно как у прута стабилизатора,можно и чуть больше.Вынимаешь поршень,отрезаешь ту часть,где одевается игла,тоесть,делаешь трубку(но плечики оставляешь).Разрезаешь то что осталось вдоль,получается,как бы разрезная втулка.Вот эту втулку,нужно установить под резинку.Как-то так.На Кашкае помогало.В нём с новья,при езде в морозы,скрип такой,будто на несмазанных рессорах едешь.
newboss
Авто:cr-v 2.4
г.Дзержинск
« Ответ #10 : 15 Февраля 2018, 14:45:16 »
нашел статью на эту тему:
Пару недель назад появился скрип в подвеске. Такое уже было и я уверенно решил что это втулки стабилизатора. Заказал их в магазине и пока они шли ( 3 дня ) решил провести эксперимент о котором давно слышал. А заключается он вот в чем: для устранения скрипа втулок стабилизатора используют втулку из шприца.
Берем шприц 20 мл. 2 штуки и отрезаем от него дно ( там где игла ) и разрезаем вдоль по одной стороне. Получилась разрезная втулка.
Ее одеваем на стабилизатор и вставляем в резинку.
Затягиваем резинку со втулкой.
Скрип пропал !
Но я не сторонник "колхоза" и после прибытия втулки были заменены новыми ( во второй раз уже)
* 1.jpg (100.04 Кб, 960x540 - просмотрено 2088 раз.)
* 2.jpg (130.35 Кб, 960x540 - просмотрено 2318 раз.)
* 3.jpg (143.01 Кб, 960x540 - просмотрено 2197 раз.)
newboss
Авто:cr-v 2.4
г.Дзержинск
« Ответ #11 : 15 Февраля 2018, 14:48:57 »
для справки, диаметр тяги на который одеваются втулки стабилизаторов 13 мм
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
г.Волгоград
« Ответ #12 : 15 Февраля 2018, 15:09:03 »
У нас на одной мойке очень хорошо моют ( даже ходовую) . Так после нее почти не скрипит. А вчера ещё силиконовой смазкой их набрызгал.
newboss
Авто:cr-v 2.4
г.Дзержинск
« Ответ #13 : 15 Февраля 2018, 15:20:21 »
Почитал другие форумы, оказывается этот скрип есть у многих машин, но правда не с новья. Вставка из шприца прослужит примерно год или 20-30 тыс пробега. Смазки хватает на более 1 000 км, мажут всем подряд, итог примерно одинаковый от 500 до 1000км, в зависимости от погодных условий. Мы заказали втулки стабилизатора, что бы снять размеры и подобрать что нибудь с других авто. Как придет втулка, сниму все размеры и выложу сюда, а так же сам номер запчасти.
templet
Авто:Mazda CX-5 Supreme, 2018 Soul Red.
г.Kиров
« Ответ #14 : 15 Февраля 2018, 16:41:34 »
Спасибо.
Шприцевание раз помогает, надо попробовать )
Страниц: [1] 2 3 ... 28   Вверх
