07 Ноября 2026, 23:30:02 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 28   Вниз
Автор Тема: #Втулки - стойки заднего стабилизатора cr-v 5  (Прочитано 188268 раз)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #240 : 27 Марта 2019, 13:07:24 »
Мне так кажется, что проблема не в составе резины, а в диаметре отверстия, если бы диаметр  был меньше, то и плотней бы было соединение втулки с  стабилизатором, так как при установке шприца увеличился диаметр стабилизатора.
Все наоборот, нужно увеличивать диаметр стабилизатора, соответственно увеличится площадь его охвата втулкой.
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
год:2017
г.Югорск
« Ответ #241 : 27 Марта 2019, 15:06:51 »
Виктор, пожалуйста в студию номенклатурник аналога, или производителя, где брали, что почем? Тоже нужно менять, скрип задолбал!!!
+1 ждем номерочек....)))
HONDA
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
год:2017
« Ответ #242 : 27 Марта 2019, 15:24:06 »
Мне дилер сказал что скрип втулок стабилизатора это не гарантия. меняй за свои деньги
bao68
« Ответ #243 : 27 Марта 2019, 16:39:42 »
Сказал и написал это две разные истории! Пусть напишет, где они диагностировали скрип и как определили, что он не влияет на безопасность эксплуатации. Многих это ставит в тупик.
rusik
г.Ухта республика Коми
« Ответ #244 : 28 Марта 2019, 20:54:48 »
Диаметр втулок больше или меньше мне абсолютно до лампы, но Причина в резине это точно,...
 Хочу заказать аналоговые втулки и проверить.....
Хонда рулит!
bao68
« Ответ #245 : 28 Марта 2019, 21:05:25 »
Хотеть не вредно, вредно не хотеть.
52306TLAA52 пока заменители в инете не попадаются.
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
« Ответ #246 : 29 Марта 2019, 10:47:14 »
Я поставил втулки от своего бывшего "Одиссея" RB-1. Причем старые, которые стояли с Японии и прошли около 150 т.км. Подошли один в один, но с прокладкой- шприцем, т.к. диаметр под стаб. у них 14мм. И тишина... Можно попробовать от Аккорда - там такие-же. И есть размеры и 13мм, и 14мм.
Если все так, тогда мы имеем аналог 52306-SFF-901
это номенклатурник втулки от Одиссея и Стрима на 13 мм
* #втулка13мм.jpg (71.83 Кб, 1707x400 - просмотрено 587 раз.)
bao68
« Ответ #247 : 29 Марта 2019, 11:33:52 »
Подошли один в один, но со шприцем! Смеющийся
Buch55
« Ответ #248 : 29 Марта 2019, 11:51:34 »
Саша, читай внимательно, со шприцем подошли на d14мм, а эти на d13мм
Belconti
Авто:Honda CR-V 2,4 exe
« Ответ #249 : 29 Марта 2019, 12:15:58 »
Саня не читатель, Саня писатель  Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Buch55
« Ответ #250 : 29 Марта 2019, 12:56:13 »
Ага, с большой буквы...как истинный гений, так и не понятый современниками...
bao68
« Ответ #251 : 29 Марта 2019, 15:11:41 »
Миша, прочитай сам 10 раз и пойми на что он ставил, как написал и о чем думал. Только не торопитесь!
bao68
« Ответ #252 : 29 Марта 2019, 15:16:45 »
Похрюкиваюшим ба...ам товарищам просьба дождаться времени когда КТН ещё раз прочитает, но внимательно! Надеюсь хватит совести поправить свой пост.
Buch55
« Ответ #253 : 30 Марта 2019, 10:14:26 »
Сейчас поеду к ОД на замену втулок, посмотрим что из этого выйдет... popcorm1
rusik
« Ответ #254 : 30 Марта 2019, 14:04:13 »
За свой счет?
Хонда рулит!
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 28   Вверх
