08 Ноября 2026, 04:43:32
#Втулки - стойки заднего стабилизатора cr-v 5
17
18
19
20
28
Тема: #Втулки - стойки заднего стабилизатора cr-v 5 (Прочитано 188619 раз)
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
Re: #Втулки - стойки заднего стабилизатора cr-v 5
Ответ #255 :
31 Марта 2019, 01:25:34 »
Цитата: Buch55 от 30 Марта 2019, 10:14:26
Сейчас поеду к ОД на замену втулок, посмотрим что из этого выйдет...
Приехал, посмотрели, поскрипели, сняли...выработки-то нет!!! Говорят - можем обслужить, почистить, смазки набить и проч...Подумал и решил поменять втулки на новые, заодно направляющие суппортов почистили, смазали, вышло всего на круг чуть больше 3 тыр. Наслаждаюсь тишиной, сгонял на дачу, ни скипнуло ни разу...ляпота...
(123.14 Кб, 730x850 - просмотрено 741 раз.)
rusik
г.Ухта республика Коми
Ответ #256 :
31 Марта 2019, 08:30:25 »
Не совсем понятно....и в чем же тогда причина? если смазка помогла, тогда завтра снова заскрипят...
Хонда рулит!
rusik
Ответ #257 :
31 Марта 2019, 08:31:26 »
потому как новые только и скрипят.....
Хонда рулит!
rusik
Ответ #258 :
31 Марта 2019, 08:35:32 »
а если и в правду поможет, тогда надо будет тоже заказывать втулки, и менять.Тогда получается расходник лучшего качества, чем родной....
Хонда рулит!
Buch55
Ответ #259 :
31 Марта 2019, 10:49:27 »
Будем наблюдать...Я склоняюсь к тому, что материал втулок имеет такую фичу...пока в место контакта втулка\стаб. не попадёт грязь, (пыль и частицы стертой краски со стаба), то нет никаких посторонних звуков, а как только вся эта хрень накапливается, то от механического взаимодействия между этим адским составом и материалом втулок возникают мерзкие звуковые эффекты. Кстати, не стабильность проявления этих эффектов и зависимость их от погодных условий, только подтверждают эту гипотезу. Полимерная прокладка в виде части корпуса шприца, всякие смазки и проч. ухищрения изменяют физические свойства адского состава, находящегося в месте контакта, что и приводит к пропаданию скрипа. Вывод: либо нужно менять втулки, надеясь на то, что свойства материала производитель изменил, либо с некой периодичностью упражняться с очисткой и смазкой места контакта втулки со стабом.
Ivan ..
Авто:CR-V V 2.4 варик
Ответ #260 :
31 Марта 2019, 14:00:05 »
Как поменял, проехал чуть больше 1000км, пока скрипов нет.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #261 :
31 Марта 2019, 15:06:53 »
Стесняюсь спросить: как именно
полимерная прокладка
может поменять
ФИЗИЧЕСКИЕ
свойства "адского состава"
rusik
Ответ #262 :
31 Марта 2019, 16:26:37 »
Все верно сказано! полностью согласен....тоже буду менять втулки...
Хонда рулит!
Buch55
Ответ #263 :
31 Марта 2019, 17:52:44 »
может поменять
ФИЗИЧЕСКИЕ
Не надо стесняться, для того и форум чтобы спрашивать. Полимерная прокладка просто разделяет трущиеся поверхности втулки и стаба, естественно изменяя условия трения. А физические свойства " адской смеси" изменяет смазка, там же вроде по русски написано...
bao68
Ответ #264 :
31 Марта 2019, 18:04:46 »
Я ж по русски спрашиваю! Какой физический показатель меняется то??? И самое главное из-за чего он вдруг меняется!!?
rusik
Ответ #265 :
31 Марта 2019, 18:12:09 »
дядя Саша, тебе же все по русски разжевали.....вижу что нет у Вас ни какого элементарного понимания, сплошная бестолковая болтовня...
Хонда рулит!
rusik
Ответ #266 :
31 Марта 2019, 18:13:40 »
Вместо трепа, предложи сам то что нибудь стоящее..
Хонда рулит!
bao68
Ответ #267 :
31 Марта 2019, 18:43:36 »
Цитата: rusik от 31 Марта 2019, 18:12:09
...тебе же все по русски разжевали...
Аха, ха физические свойства у него изменились, вот олух ...
Belconti
Авто:Honda CR-V 2,4 exe
Ответ #268 :
31 Марта 2019, 19:39:11 »
_https://www.youtube.com/watch?v=uY0DFzSLrEI если заменить Петя на Саша, то будет прям про нашего Бао
Buch55
Ответ #269 :
31 Марта 2019, 22:01:48 »
Физические свойства это плотность, вязкость, теплопроводность, электропроводность, оптическая проницаемость и др, а что такое физический показатель? Поскольку Вы автор сего термина уж потрудитесь, просветите нас...
Распространение энергии в изотропных и анизотропных средах это тема моей докторской, так что, батенька, Вы конкретно попали, будем развивать?
17
18
19
20
28
