17 Августа 2026, 15:40:24 *
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 28   Вниз
Автор Тема: #Втулки - стойки заднего стабилизатора cr-v 5  (Прочитано 180462 раз)
Belconti
Авто:Honda CR-V 2,4 exe
« Ответ #345 : 16 Марта 2020, 17:53:25 »
В какую? В другую!  Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
г.Самара
« Ответ #346 : 17 Марта 2020, 08:42:01 »
Переворот втулок стабилизатора временная мера. Смотрите фото, изгибом штанги "зенкует" внешнюю сторону резинки стабилизатора (т.е к колесу)
Монтажкой двигают на каждом заезде к дилеру, опять сдвиг штанги влево после некоторого времени.
При таком люфте спасет ли шприц?
Нарыл на просторах HARDRACE 8645 "Задний стабилизатор поперечной устойчивости  22мм диаметр". Цена 12 тр
Сомнения только в том, что резинок на него артикула нет и следовательно потом при эксплуатации хз чем их менять
* 1.jpg (173.97 Кб, 910x610 - просмотрено 606 раз.)
* IMG_20190411_134127.jpg (117.9 Кб, 624x832 - просмотрено 595 раз.)
* hardrace-8645-zadnij-stab-honda-civic-10th-fc-civic-fk8-type-r-cr-v-815x543.jpg (191.29 Кб, 815x543 - просмотрено 540 раз.)
civic331
Авто:CR-V 5gen 2.0 EXE белый
« Ответ #347 : 17 Марта 2020, 08:49:17 »
Каким вырезом и в какую сторону?
Дырками наружу, чего непонятного))
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
г.Питер
« Ответ #348 : 17 Марта 2020, 11:53:06 »
Втулка это бочонок с приливом на одну боковину, внутри сквозное отверстие в продольной проекции. По боковой стенке выполнен сквозной технологический разрез. Где тут вырезы? Если ее даже перевернуть на 180, то в чем смысл, она абсолютно симметрична.
Дырками наружу...
сам-то понял? или это хитроманский прикол был?
civic331
« Ответ #349 : 19 Марта 2020, 11:12:43 »
да, пошутить пытался, абсурд, ведь!)
Buch55
г.Питер
« Ответ #350 : 19 Марта 2020, 14:22:45 »
Я так и понял.... Сегодня в нашем концлагере смена белья, первый барак меняется со вторым...
Tigor1972
Авто:CR-V 5 lifestyle 2.4 вариатор
« Ответ #351 : 16 Апреля 2020, 21:13:42 »
На ТО-30 пожаловался на скрип при переезде через лежачьего полицейского. Что сделали: сняли втулки, вырезали из канистры из под масла колечки.вставили во втулки и поставили на место. Скрипа нет. Подтвердили ,что замена не решает проблемы. Втулки такие же. Мороз конечно кончает их, но то зимой будет.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #352 : 16 Апреля 2020, 21:25:38 »
сфоткал изобретение? Веселый Веселый Веселый
Думал о пятерке и купил на
Buch55
г.Питер
« Ответ #353 : 20 Апреля 2020, 10:24:56 »
Ну уж если на новый СПУ разоряться, то найти втулки на 22 не проблема, вот если они толще штатных, тогда как быть с хомутами? Колхоз конечно ни кто не отменял....
Varelbas
Авто:CR-V 5 - 2,4 акпп prestige
год:2021
« Ответ #354 : 01 Мая 2021, 13:06:03 »
Всем привет! Вчера поменял втулки, проблема ушла. Цена вопроса 1500 с запчастями и 25 минут на сервисе.
Смысл колхозить ?))
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
г.Волгоград
« Ответ #355 : 01 Мая 2021, 16:55:58 »
После замены родных забыл про скрип ( уже давно)
Незабвенная
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 5, 2.4 варик
« Ответ #356 : 09 Июня 2021, 09:03:55 »
Ненадолго мне хватило опять втулок.
1,5 года и снова скрежет.
Из интересного: в декабре 2019 стоили 326 р.,  а сейчас обошлись 580 р. за штуку.
Так и живем
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
г.Самара
« Ответ #357 : 09 Июня 2021, 11:03:45 »
Я втулки сам поменял, нет никаких проблем, один ключ нужен и все. Втулки копеечные . 3 замена уже, каждый год меняю фактически. Пробег 56 тысяч
dio174
Авто:Honda CR-V 5 2.0
« Ответ #358 : 09 Июня 2021, 11:25:25 »
Менял один раз по гарантии в марте 2020 вместе со стабом. Отходили год, в начале марта 2021 заскрипели. Затем температура перешла в плюс, скрип/хруст прекратился. Полагаю, осенью заскрипит снова. Поменяю. Пробег 67 тыс
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #359 : 09 Июня 2021, 18:25:15 »
Судя по пояснениям - сквозной технологический разрез должен быть не по боковой стенке, а по продольной! Кандидат - или все опять не так? Шокирован
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 28   Вверх
