12 Сентября 2026, 08:17:41 *
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 28   Вниз
Автор Тема: #Втулки - стойки заднего стабилизатора cr-v 5  (Прочитано 182406 раз)
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
г.Питер
« Ответ #360 : 18 Июня 2021, 10:17:55 »
сквозной технологический разрез должен быть не по боковой стенке, а по продольной!
Шо, так усе плохо с геометрией?
 Ну, да ладно, продолжим ликбез среди обладателей машин премиум сегмента... Бочонок, в первом приближении это цилиндр, из чего состоит цилиндр? Из 2-х оснований и боковой поверхности. Где у цилиндра боковые стенки? Подсказка: там же где и торцевые..., они же являются основаниями цилиндра. Если уж прямо точно по науке, то разрез между боковыми/торцевыми стенками, можно написать вдоль боковой поверхности. Если в твоем понятии усеченный эллипс вращения это продольная стенка, то надо либо возвращаться к Погорелову, либо писать свою Баогеометрию.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #361 : 18 Июня 2021, 20:19:35 »
Так тут достаточно будет простой начерталки! Строит глазки
Да Вы гигант сударь! Какой там Погорелов, тут эти трое из Бауманки  (Б.Г. Жирных, В.И. Серегин, Ю.Э. Шарикян) просто подавились компотом!
Если короче Кандидат, то Вам бы следовало сперва понять (выучить, списать, подсмотреть), где у Бочонка основание, а где крышка)))! Афро Azn Злой
Одним словом - Олух царя небесного!)))
Или сын шкоДник снова под ником Папы зашел? Ай, яй, яй! Придет Папка с рынка устроит тебе порку по торцу бочонка, или по крышке поварешкой долбанет! Он такой этот папа-кандидат, он сможет, он умный)))
P.S.
Прямой круговой цилиндр – это геометрическая фигура в пространстве, полученная путем вращения прямоугольника вокруг своей стороны или оси симметрии. Поэтому такой цилиндр иногда называют цилиндром вращения.
Основания цилиндра – два одинаковых по размеру/площади круга с центрами.
Развёртка цилиндра – боковая (цилиндрическая) поверхность фигуры, развернутая в плоскость; является прямоугольником.
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
г.Югорск
« Ответ #362 : 18 Июня 2021, 22:29:42 »
Я втулки сам поменял, нет никаких проблем, один ключ нужен и все. Втулки копеечные . 3 замена уже, каждый год меняю фактически. Пробег 56 тысяч
Ты уже 4-ую пару получается поменял? Все ориджинал ставишь?
HONDA
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
г.Самара
« Ответ #363 : 21 Июня 2021, 08:27:08 »
Оригинал, других вариантов не нашел
Buch55
г.Питер
« Ответ #364 : 24 Июня 2021, 09:44:58 »
Вот что бывает, когда знания подменяются большим жизненным опытом... Ты что сказать-то хотел мил-человек? Вот в этом ты весь, накидать кучу фраз, вперемешку с какашками... и поди разберись в чем суть? Если в моей фразе что-то  не понятно,
 так сформулируй поконкретнее, я поясню, а так больше на последствия солнечного удара похоже... Или из кандея головушку надуло?
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
г.Волгоград
« Ответ #365 : 24 Июня 2021, 15:52:07 »
Мне повезло похоже. Не помню, наверное на 45 ти поменяли их и всё= тишина . Уже 95 ть...
bao68
« Ответ #366 : 24 Июня 2021, 20:35:44 »
Поздно батенька, поздно на публику работать. Как сказал наш рукастый футболист - Вы обкакались!  Строит глазки
Я и раньше это знал, ну а сейчас и подавно все встало с торцевой стенки на боковую Смеющийся
Да и не мой это босяцкий уровень Кандидатов учить, вырастите поймете, не поймете и так сойдет, а значит еще век в кандидатах походите Афро
avacha
Online Online
Авто:CR-V (V) 2.0 LS CVT
год:2020
« Ответ #367 : 09 Мая 2022, 09:56:04 »
Я так понимаю что к этим втулкам надо относится как к расходникам и менять их каждые 15-20 т. км. (кому как повезет). Может полиуретановый аналог дольше ходит, кто нибудь пробовал?
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
г.Самара
« Ответ #368 : 11 Мая 2022, 09:23:02 »
Ну попробуй полиуретан. Я опять планирую смену на оригинал, уже с новыми ценами оригинал 500 р за пару. Смысл пока не вижу в эксперименте. Замена элементарная, наловчился, даже колеса не нужно снимать и домкратить. Полчаса на все
avacha
Online Online
год:2020
« Ответ #369 : 11 Мая 2022, 14:57:00 »
Сколько раз менял? Пробег какой? У меня сейчас пробег 21т., начали поскрипывать. Склоняюсь к оригиналу, процедура замены вроде не сложная, гараж есть.
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
г.Самара
« Ответ #370 : 12 Мая 2022, 11:27:36 »
каждый год после зимы меняю, скрип при проезде лежачих говорит что пора.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #371 : 12 Мая 2022, 13:46:46 »
Я  не менял... 40 т.к.... не скрипят...
Lexxmugen
г.Югорск
« Ответ #372 : 12 Мая 2022, 19:32:04 »
Почти 90К , раз только поменял на ориджинал...
HONDA
avacha
Online Online
год:2020
« Ответ #373 : 13 Мая 2022, 12:12:39 »
Заехал к ОД, пожаловался на скрип. Сняли втулки, состояние нормальное, подвинули стопорные кольца и поставили втулки обратно. Обещали поменять по гарантии если скрип возобновится. На гарантийные замены идут с неохотой, берегут з/части поскольку образовался дефицит. Пока тихо. По поводу цены за оригинал  500р. пара это где? Посмотрел в Автодоке оригинал ~400 р/штука, но 90% отказ в доставке. Привезут с ценой 1,5т. р/штука.
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
г.Самара
« Ответ #374 : 16 Мая 2022, 09:25:06 »
Вот, сегодня посмотрел. Не изменилось практически. Это в ЭМЕКС
* bush.jpg (65.56 Кб, 1002x416 - просмотрено 253 раз.)
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 28   Вверх
