12 Сентября 2026, 08:15:18
#Втулки - стойки заднего стабилизатора cr-v 5
26
27
28
Тема: #Втулки - стойки заднего стабилизатора cr-v 5 (Прочитано 182402 раз)
amuzzy
Авто:CR-V 5 белая 2.4
Re: #Втулки - стойки заднего стабилизатора cr-v 5
Ответ #390 :
13 Марта 2023, 09:36:15 »
Коллеги, а кто ставил желтые полиуретановые резинки (от втулки ру) вместо оригиналов - отпишитесь, пожалуйста, как ходят? Или такой же расходник?
avacha
Online
Авто:CR-V (V) 2.0 LS CVT
год:2020
Ответ #391 :
13 Марта 2023, 14:25:45 »
В свое время выбирал между оригиналом и полиуретановыми. Полиуретановые более жесткие, ходить они конечно будут, но есть мнение что в месте контакта с ними стабилизатор будет подтвержден более сильному износу. Не стал экспериментировать, поставил оригинал.
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
г.Питер
Ответ #392 :
14 Марта 2023, 11:36:10 »
Стабилизатор из стали, а втулка хоть резиновая, хоть полиуретановая на износ никак не повлияет, материалы слишком разные по твердости, все дело в мерзком скрипе и скрипят оригиналы, можно смело ставить эксперимент.... если конечно другие втулки есть.
amuzzy
Ответ #393 :
14 Марта 2023, 12:39:03 »
в сервисе пугнули, что если не менять, то под резинку набьётся грязь и протрёт в стабилизаторе канавку. Тогда уже менять сам стаб, а это другие деньги. Скрип конечно раньше и противнее, но всё же.
avacha
Online
год:2020
Ответ #394 :
14 Марта 2023, 15:42:19 »
По поводу износа останусь при своем мнении. Полагаю что полиуретановые и резиновые втулки и при растяжении/сжатии/скручивании будут вести себя по разному. По поводу песка попадающего под втулки сервисмены правы. При замене втулок при пробеге всего в 20т. обратил внимание что краска на стабе в месте контакта с втулками была стерта до металла. Менял по гарантии, запасные из Автодока лежат в гараже. По сути это расходник, меняется достаточно просто.
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
г.Кострома
Ответ #395 :
14 Марта 2023, 19:34:14 »
Задние то втулки это пол беды а что делать с передним стабом ,когда припрёт
kochan
год:2021
Ответ #396 :
14 Марта 2023, 19:58:36 »
А чего с ним?
Roman-44
г.Кострома
Ответ #397 :
14 Марта 2023, 20:06:08 »
там втулки и стаб одно целое
avacha
Online
год:2020
Ответ #398 :
15 Марта 2023, 11:57:47 »
Да, железяка с втулками в сборе. Предложений нет, только с разбора. Судя по форуму пока никому не ''приперло''. Хочется верить что эта штука долгоиграющая.
Roman-44
г.Кострома
Ответ #399 :
15 Марта 2023, 20:27:24 »
как припрет ,найдеся кто то как обычно ,кто решит эту проблему без замены всего стаба))
Ultrasonic
Авто:Хонда Edix (прав. Руль), CR-V IV sport, CR-V 5g. (2,4) ( руль левый)
год:2004. 2013. 2021
Ответ #400 :
06 Июля 2023, 06:32:06 »
Всем доброго здравия. Решил обновить ветку про втулки заднего стабилизатора. За нанотехнологию прошу сильно не пинать, так как у меня пока работает. При пробеге около 20 т. км. на полицейских появились скрипы, прочитав наш форум заказал втулки. В гараже сняв одну втулку, увидел совсем маленький износ и отслоившуюся краску и маленько грязи. Почистил положил смазки и стало тихо! Но не надолго. Через 3 недели пришли втулки, но устанавливать их не стал потому, что впереди была весна и ставить новые решил к лету. Сняв как и в первый раз втулки, почистил, а вместо смазки и шприцов(которые советовали тут на форуме) подмотал сантехническую ленту "фум". (3 витка) И вот после такой процедуры пробег уже более 25 т. км. посторонних скрипов и стука от втулок нет! Недавно был на ТО 45 у оф. дилера. попросил мастера чтобы разрешили, когда машина будет на подъёмнике самому осмотреть с низу машину. Всё пока по втулкам нормально. Новые втулки пока ждут своего часа.
Roman-44
г.Кострома
Ответ #401 :
06 Июля 2023, 06:47:31 »
Можно было сразу лён намотать 😂
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
г.Самара
Ответ #402 :
06 Июля 2023, 10:43:47 »
По поводу фум ленты мысль неплохая, если бы надеть на сам стаб типо термоусадочной
avacha
Online
год:2020
Ответ #403 :
11 Июля 2023, 09:48:22 »
Всякие "подмотки" долго не живут. У меня армированный скотч меньше года продержался. Похоже тишина в большей степени зависит от материала втулок.
Ultrasonic
Ответ #404 :
12 Июля 2023, 10:22:46 »
Скотч это полиэтилен, а фум лента фторопласт.
26
27
28
