12 Сентября 2026, 00:04:07
#Салонный фильтр црв 5
Тема: #Салонный фильтр црв 5 (Прочитано 14715 раз)
Ivan ..
Авто:CR-V V 2.4 варик
01 Марта 2018, 15:25:50 »
Фильтр салона от 4 подойдет или там другой уже поставили?
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
Re: #Салонный фильтр црв 5
01 Марта 2018, 16:53:22 »
Скажи размеры старого, я померию и отвечу.
Ivan ..
02 Марта 2018, 15:00:55 »
Сам не мерил, завтра, но на просторах интернета размер такой 225x235x30 mm
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
02 Марта 2018, 19:20:02 »
Мерил рулеткой: 20.5/20.5/3
Ivan ..
03 Марта 2018, 16:23:27 »
Спасибо, получается что чуть меньше чем у 4-ки
Tims
г.Артем
04 Марта 2018, 06:11:43 »
Одинаковы они со второго поколения идут..разница 1 мм это ни о чем
offskid
Авто:CR-V 1.5T
год:2017
20 Сентября 2018, 09:57:28 »
Замена воздушного/пылевого фильтра салона на Honda CR-V 5 дело проще простого на 2 минуты.
1. Открываем бардачек и с правой стороны сдвигаем пластиковый демфер вниз чтобы отщелкнулся (на фото справа внизу)
2. Нажимаем сверху бардачка с двух сторон и опускаем его вниз, вот и крышка фильтра, снимаем и меняем фильтр.
3. При замене фильтра не попутать направления воздуха, воздух заходит сверху (направления воздуха зачастую указано на самом фильтре)
4. Собираем все в обратном порядке и финиш, в салоне становится дышать легче)
(51.68 Кб, 480x360 - просмотрено 1063 раз.)
(50.49 Кб, 480x360 - просмотрено 1092 раз.)
(115.86 Кб, 480x360 - просмотрено 898 раз.)
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
год:2017
г.Югорск
12 Января 2019, 22:08:42 »
Народ есть у кого, номер на угольный салонный фильтр?
HONDA
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
13 Января 2019, 14:24:10 »
Написано оригинальные.
(44.5 Кб, 1199x503 - просмотрено 1176 раз.)
mix_van
Авто:CR-V V 2.0, CVT, Elegance
г.Подольск
14 Января 2019, 10:25:10 »
в чем их отличие?
Tigor1972
Авто:CR-V 5 lifestyle 2.4 вариатор
14 Января 2019, 14:00:40 »
На Автодок выдаёт оригинал 80291T5RP01 по 1200р. и аналоги, например Sakura угольный за 500р.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
14 Января 2019, 14:12:52 »
Цитата: mix_van от 14 Января 2019, 10:25:10
в чем их отличие?
Например на сайте Access-honda по артиклу - 80291T5RP01 выдает - Оригинальный фильтр салона для Honda CR-V 5 поколения (2.0L и 2.4L) и еще артиклы: 80291T5RP01 (80291-T5R-P01), 80291TF3E01 (80291-TF3-E01), Производитель: Honda Motor Co.
Отличия по картинке нет.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
21 Июня 2019, 19:11:58 »
други неохота родной фильтр более ставить есть проверенный аналог?
Думал о пятерке и купил на
dio174
Авто:Honda CR-V 5 2.0
22 Июня 2019, 16:34:53 »
Пробовал JS Asakashi, не понравилось. Геометрически встает неидеально, с запахами - хуже оригинального, хотя и угольный. Через неделю поставлю Сакуру.
06 Июля 2019, 21:29:48 »
Антибактериальная очистка автокондиционера вашего автомобиля !
Сделать дезинфекцию системы кондиционера вашего автомобиля при помощи ультразвуковой установки в нашем техцентре, запись по тел: 8 (926) 294-31-74 вторник - суббота с 10.00 до 19.00 Тарас или Александр.
Профессиональная установка «TerraClean MiST-2» (Канада) и очищающая жидкость «Teroson VR200» (Германия), гарантированно уничтожают плесень, вредоносные бактерии и болезнетворные микроорганизмы, устраняют неприятные запахи.
Капли, образуемые за счёт новой технологии MiST-2, запатентованной UView Ultraviolet Systems Inc., значительно меньше обычных аэрозольных частиц, что позволяет им дольше оставаться в воздухе и перемещаться на большие расстояния.
Перемещаемые в автомобильных системах вентиляции и кондиционирования, капли MiST проникают внутрь и обрабатывают систему, включая отопитель, ячейки испарителя, воздуховоды и салон.
Видео:
https://www.youtube.com/embed/V34BUzDyJT0
