23 Октября 2026, 14:02:33 *
Автор Тема: вентиляторы охлаждения радиатора  (Прочитано 4479 раз)
Hilemon
Авто:Honda CR-V 2.4; левое; 5-АКПП
г.Тверь
« : 15 Марта 2018, 09:37:20 »
На прогретом двигателе, стоя не месте, с перерывами в пару минут, постоянно срабатывает вентилятор, в чём может-быть проблемма ?
Крокодил Гена
« Ответ #1 : 15 Марта 2018, 10:37:35 »
Если называть приход весны и то, что потеплело на улице проблемой, то дело может и в этом. Улыбка
А чтоб не включались вентиляторы, нужно либо выключить кондиционер на панеле управления климат-контролем, либо сам клмат-контроль.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,20233.0.html
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #2 : 17 Марта 2018, 00:14:20 »
Это нормально, так у всех, особенности авто. Давно гдето тут обсуждалось это.
Не ждите чуда, чудите сами
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #3 : 18 Марта 2018, 21:58:48 »
TO - Hilemon, кнопку A/C OFF нажми и будет счастье.
С уважением.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
CR-V 2015 год premium,CR-V 2011 2.4 exe, Accord CL
Drauk
Авто:CRV, K24Z1, АКПП, лев. руль, 4WD
год:2007, пробег 128 тыс миль
г.Алматы
« Ответ #4 : 29 Марта 2018, 09:40:58 »
Еще необходимо добавить, что на американках, при включении обдува стекол (даже при отключеном кондее) = включению A/C, и вентилятор тоже будет барабанить практически сразу после включения машины.
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #5 : 29 Марта 2018, 12:18:53 »
Не только американцы
Железяка152
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #6 : 06 Апреля 2018, 11:20:43 »
При включении вентилятора кондея ( а он у нас очень часто включается) на машине появляются сильные вибрации ( заметны на холостом ходу).
Это так сильно разбалансирован вентилятор?  Какие еще могут быль причины? и как лечить?
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #7 : 10 Апреля 2018, 10:19:49 »
Вероятно вибрации не сильные, иначе и на ходы бы чувствовались.
Но неприятное ощущение вибраций присутствует!
Вообще настройка работы вентиляторов охлаждения двигателя какая то странная, если не сказать, что НЕ адекватная, замечал не раз  вентилятор включается преждевременно, на НЕполностью прогретом моторе. Просто лень заморачиваться по данному поводу, совершенно не понятно если температура  мотора ниже 90С зачем вентилятору включаться.
Крокодил Гена
« Ответ #8 : 10 Апреля 2018, 15:43:22 »
Причиной в этом случае является не работа вентиляторов, а увеличение отбора мощности на коленчатом валу из-за включения компрессора кондиционера.
 Методов лечения такой вибрации пока не встречалось. Особенность конструкции - большинство владельцев смирилось и привыкло.
... если температура  мотора ниже 90С зачем вентилятору включаться.
Вентиляторы  включаются не только из-за превышения определенного порога температуры ОЖ, но из-за повышения давления в системе кондиционирования (повышения температуры хладогента).
