28 Августа 2026, 07:08:21
Скрип в районе заднего колеса
Тема: Скрип в районе заднего колеса (Прочитано 10639 раз)
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
01 Апреля 2018, 14:01:40 »
Товарищи появился у меня скрип в районе заднего левого колеса,проявляется он когда едешь тихо,скрип то усиливается то уменьшается,в зависимости в каком положений крутится колесо.Скрип только при движений вперед,назад такого скрипа нету.Я сначала думал что тормозные колодки,а когда снял ,причина сразу увидел.На фото видно что стерлась прижимная пластина колодок о тормозной диск.Так вот я о чем,подскажите из-за чего произошел данный износ,ведь пластина должна прижимать колодку,а по положению на фото она упирается в тормозной диск,а не в колодку........ И если можно подскажите номер тих пластин,а лучше всех сразу....
(162.45 Кб, 808x1080 - просмотрено 1931 раз.)
(165.52 Кб, 808x1080 - просмотрено 1794 раз.)
(236.04 Кб, 808x1080 - просмотрено 1817 раз.)
(134.59 Кб, 808x1080 - просмотрено 1672 раз.)
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Re: Скрип в районе заднего колеса
01 Апреля 2018, 14:35:09 »
Кругом ржавчина, видно что не ступала рука человека, обслуживать надо хотя бы раз в год, от сюда все грабли.
crvod
г.Оренбург
01 Апреля 2018, 14:35:49 »
А у меня скрипела колодка барабана ручника.
dzot
01 Апреля 2018, 17:12:38 »
Я как раз чистил тормоза летом,вы хотите сказать что стёрлась пластина из-за за ржавчины ?
dzot
01 Апреля 2018, 17:18:45 »
Номер пластин не подскажите ?
Doom303
01 Апреля 2018, 19:04:42 »
Цитата: dzot от 01 Апреля 2018, 17:12:38
из-за за ржавчины ?
так то как факт на лицо
SHIco
Авто:CR-V IV 2.4 EXE
г.Ковров
01 Апреля 2018, 22:13:50 »
Номер пластин не подскажите ? ....вот-
(96.08 Кб, 939x951 - просмотрено 1368 раз.)
(161.2 Кб, 1461x838 - просмотрено 1410 раз.)
в добрый путь на CR-V
AleX rz
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
06 Апреля 2018, 12:30:58 »
Спасибо Алексей, эта инфа любому нужна. Правда у меня 2,0. Отличия от 2,4 есть?
SHIco
г.Ковров
06 Апреля 2018, 18:07:08 »
Есть, судя по каталогу на 2.0 идут другие.
SHIco
г.Ковров
06 Апреля 2018, 18:20:20 »
В 2.0 нет детали (пластины) под номером 9 (применительно 2.4).
(157.77 Кб, 1465x848 - просмотрено 1428 раз.)
dzot
08 Апреля 2018, 18:28:36 »
после замены пластины история повторилась .оказывается .что колодки хоть и имели запас по износу,ход суппорта был большим,тем самым пластина терла о диск и ржавчина тут не причем. После замены колодок проблема исчезла,но появилась другая спереди.осмотр переднего диска с внутренней стороны почувствовал очень большой бортик ,не в том плане глубокий,а в том плане уходящий к центру диска примерно на 1 см.сняв суппорт увидел что и со стороны центра ступицы диск не изношен бортик примерно 15мм ,колодки изношены по краям на данные расстояния,вопрос почему так случилось 7 может материал колодок в центре твердый а снаружи мягкий ?
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
08 Апреля 2018, 19:52:17 »
Я вот то же не мог понять - причем тут тот не замысловатый кусок латуни -называемый пластиной или чего там ..
dzot
08 Апреля 2018, 22:24:53 »
Вот износ диска с внутренней стороны. Может кто подскажет причину такого износа ? Я думаю что это из-за колодок(родные) материал в середине колодки более твердый чем материал по краям,такое возможно ?
(136.83 Кб, 808x1080 - просмотрено 1538 раз.)
(226.93 Кб, 1280x957 - просмотрено 1397 раз.)
(196.81 Кб, 1280x957 - просмотрено 1467 раз.)
Tims
г.Артем
09 Апреля 2018, 03:20:48 »
Грязь и только,колодки работали постоянно с грязью..82 тыс,бортик даже и не намечается...имхо
dzot
10 Апреля 2018, 15:40:02 »
Короче отдал на проточку диск ,в итоге когда проточили до рабочей поверхности оказалось что эти буртики ,которые торчат с обоих радиусов *внутренний и наружный) вовсе не метал - а ржавчина. Т.е после проточки до зеркала,пришлось еще протачивать в районе 1 мм до того как появится полное зеркало на диске........ ДУмаю о браке диска или даже не знаю. Итог замена дисков и колодок
