28 Сентября 2026, 23:35:20 *
Автор Тема: Гирлянда без чека  (Прочитано 2866 раз)
Perecz
Авто:CR-V 2.4 Executive 5AT Leather
« : 16 Апреля 2018, 18:39:22 »
Приветствую!
Разбирали мотор, меняли кольца, шатуны и т.д. Мотор завели, все работает, но!
Горит ABS, VSA, TSA, треугольник, SRS. Чек не горит. Ошибки не видно через OBD.
Напряжение нормальное. Машина едет, но обороты на холостом ходу поавают в пределах 850-920 примерно.
На любую активность педали газа или включение кондиционера, например, обороты сбрасываются обратно к указанному диапазону как будто с задержкой. Т.е. если надавить газ доведя обороты до 3000 и резко отпустить, они падают до 1300-1200 быстро, потом зависают на 1 секунду примерно и медленно опускаются до 900...
Что это может быть???
UPD.
Заехав в проверенный сервис установили, что из блоков на сканере видно только ДВС, АКПП и иммобилайзер. Остальные блоки не читаются. Времени лезть в провода у мастера не было (запись за месяц!). Прошу совет, где искать. Что не подключили при сборке двигателя? Что могло порваться? Какие разъемы проверить?
Ramzes4
Авто:срв 2,0, АКПП
г.Павлодар
« Ответ #1 : 19 Апреля 2018, 20:11:03 »
Рулевую рейку случаем не отключали при разборке, скорее всего открутили подрамник провернули рейку оборвали шлейф и рейку не наместо поставили
Perecz
« Ответ #2 : 19 Апреля 2018, 22:52:46 »
Двигатель вынимался через верх, рейка, подрамник не трогались.
Perecz
« Ответ #3 : 28 Мая 2018, 10:16:21 »
Проблема частично решилась. После подключения J2534 прочиталась ошибка обрыв переднего правого датчика ABS.
Устранили, гирлянда погасла после сброса ошибок методом 9-4 контакт разъема Улыбка
Была адаптирована заслонка - обороты пришли в норму.
Что делать с SRS непонятно. Блок через HDS виден, читается, ошибок нет, при диагностике пишет замыкание в замке переднего правого и левого пассажира.
