27 Сентября 2026, 19:37:41
Периодическое биение руля на скорости выше 100 км/ч.
Тема: Периодическое биение руля на скорости выше 100 км/ч. (Прочитано 6880 раз)
P.Vitalich
Авто:CRV 2.0; МКПП
02 Мая 2018, 06:56:10 »
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: при езде на скорости приблизительно 100 - 110 км/ч начинает сильно бить руль, через некоторое время биение исчезает вообще. Дорога отличная. Вчера ехал с дачи биение было такое, что казалось руль из рук выпрыгнет. Потом всё прекратилось и даже вибрации не ощущалось. Через несколько километров опять началось биение. В чем может быть причина? Может крестовины кардана?
Birbox
г.Валдай
Re: Периодическое биение руля на скорости выше 100 км/ч.
02 Мая 2018, 12:52:45 »
От кардана вибрация на кузове, аж уши закладывает. У вас на руле, учитывая скорость, которую указали, смотрите 1)балансировку передних колёс.
2)схождение(заодно равномерность износа протектора)
3)так же при контроле схождения- состояние рулевых наконечников.
4)состояние передних супортов, разобрать, смазать направляющие, посмотреть равномерность износа колодок.(проверьте не греются ли тормозные диски после поездки без торможений).
5)если вибрация при торможении- дискам тормозным привет, повело, лучше сменить вместе с колодками и ревизией супортов.
P.S. из личного опыта: окончательно проблема решилась после перехода на другую резину, тоже колбасило около 100 без торможения, при торможении тоже било руль. Менял торм.диски с колодками, схождение проверил(норм), ушла вибрация при торможении, но на 100 осталась. Делал балансировку 4 раза, менялась только скорость, при которой появлялось биение. В итоге сменил резину вместе с дисками- машина очень обрадовалась.
P.p.s воспользуйтесь поиском, эти проблемы обсуждались более детально. Вашу тему скоро удалят за дубляж.
P.Vitalich
Авто:CRV 2.0; МКПП
02 Мая 2018, 21:37:08 »
Дело в том, что биение не при торможении, а при движении по прямой. Может бить руль несколько километров, а потом проходит и всё в порядке на любой скорости. Не могу понять в чем дело, так как биение не постоянное, а периодическое. Так колбасит руль на 110, что из рук выбивает.
piton24
Авто:Honda CR-V, Двигатель: K20A, МКПП: 5MT
04 Мая 2018, 07:38:36 »
Это внутренний ШРУС, только какой- левый
правый.
P.Vitalich
Авто:CRV 2.0; МКПП
04 Мая 2018, 20:23:10 »
Я предполагаю, что это может быть насос гидроусилителя. Он гудит уже год. Когда берешься за шланг, чувствуется сильная вибрация. Может быть из-за него?
P.Vitalich
Авто:CRV 2.0; МКПП
06 Мая 2018, 21:20:13 »
Нашел причину вибрации! Подклинивал передний правый супорт (тормозной поршень). Разработал поршень, и вибрация исчезла
AshBee
Авто:CR-V, K20A, AT, RD8
г.Усть-Илимск
10 Мая 2018, 15:37:33 »
не знаю теже симптомы у меня или нет - у меня так же на прямой дороге машину как будто сносит ветром, все тяги/наконечники в порядке, диски тормозные поведенные, гляну что изменилось после замены
VsK
26 Мая 2018, 00:00:02 »
После замены чего?
