26 Октября 2026, 11:15:51 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Обманывает ли сервис?  (Прочитано 7992 раз)
vagonnik
Авто:Хонда cr-v 0/1
« : 04 Мая 2018, 09:58:49 »
Четыре дня назад заменил цепь, масло, антифриз, прокладку втек.
Покатался день, и  оставил машину на майские праздники стоять.
После, завелась отлично, проехал километр и машина перестала реагировать на газ, обороты поднимаются, а скорость падает.
На светофоре, открыл капот, пахнет палёным и немного стучит мотор.
Я заглушил машину и после она не заводилась. Даже не крутит стартер.
Датчиков ни каких не горело и не мигало.
Повез в тот же сервис. Занимаются только зондами и уже два года ремонтируют мою машину.
Там мне сфоткали, что цепь стоит по меткам и замерил компрессию. В двух целиндрах ее нет. В двух других 6.
После выходных хотят снимать цепь, сказали что наверное прогорел цилиндр.
Все знакомые говорят что это невозможно и меня тупо обманывают. Как это проверить я не знаю
Хонда срв 2004…  двигатель 2.4 американка. Раньше проблем не было.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #1 : 04 Мая 2018, 10:10:58 »
Если не крутит стартер - как и зачем измеряли компрессию? Шокирован
Начните диагностику с начала и у нормального мастера или с разбирающимся товарищем!
Вы уверены, что работает самодиагностика, не отключен чжеки-чан и считывали ли ошибки?
При замене прокладки использовали герметик?
Чем было вызвано такое обширное ТО?
Газзель!
« Ответ #2 : 05 Мая 2018, 00:40:03 »
так перестала реагировать или обороты поднимаются? если обороту растут, а машина не едет, то сдохла коробка
Markis
Авто:CR-V, K20A, мкпп, пруль
г.Хабаровск
« Ответ #3 : 05 Мая 2018, 01:52:55 »
Предполагаю, что забыли залить охлаждающую жидкость. Но если машину опять побывала у них этого уже не доказать.
vagonnik
Авто:Хонда cr-v 0/1
« Ответ #4 : 07 Мая 2018, 05:47:48 »
антифриз заменили вместе с цепью и маслом.
может ли так быстро порвать прокладку и вызвать такие симптомы?
« Ответ #5 : 07 Мая 2018, 15:12:33 »
Вопрос ещё актуальный? За  три дня никакой ясности в сервисе не добавили?
Вообще тут очень сложно дать внятный ответ, поскольку в первом сообщении какой то противоречивый сумбур. Сервис занимается только зондами, но цепь менять полезли...  Далее: "машина перестала реагировать на газ, обороты поднимаются, а скорость падает...". Как тут уже выше заметили, этот симптом говорит о неисправности АКПП, а не двигателя. Плюс ещё и стартер перестал крутить... Ну прям как в Интернах:  "... ушиб всей бабки".
Ну давай попробуем разгрести:
- прокладка клапана тут вообще ни при чём, ну разве что её забыли поставить и за день езды из движка выхлестало всё масло. Нет такого? Значит исключаем.
- компрессия ноль? Ну это как ни странно ещё не показатель, что "прогорел цилиндр" (предполагаю, что тут всё же имеется в виду прогорание клапана). Во первых если проверять компрессию на холодном моторе, который ещё и пытались перед этим безуспешно завести, то результат запросто может быть нулевым даже у исправного (в механическом плане) мотора - масло стекло в поддон, остатки со стенок смыло бензином пока мотор крутили... Во вторых, прогорание клапанов в двух цилиндрах сразу? Очень сомнительно. Один то клапан на этих моторах прогорал не часто.
- со стартером удалось разобраться? Почему он не крутил? Мотор вообще крутился? Бывали случаи, что заклинивало например насос ГУР (подшипник развалился) и мотор не крутился. Очень удобный повод со стороны недобросовестных сервисменов развести клиента на мнимую "капиталку" мотора.  А сняли ремень и... "оказался он живой".
- про охлаждающую жидкость хорошая версия. Исключать нельзя.
- цепь по фотографиям не проверить. Ну невозможно что бы в один кадр попали и звёздочки распредвалов с метками и шкив коленвала. Надо лично смотреть. Как? Вот тут читаем: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107883.0.html
vagonnik
Авто:Хонда cr-v 0/1
« Ответ #6 : 07 Мая 2018, 15:43:55 »
Только что начали снимать голову. И остановили весь процесс на снятии шкива коленвала. Они не смогли его снять, он просто прокручивался. По предварительным выводам, излом пластины которая связывает коробку и коленвал. т.к. излом коленвала это что то нереальное.
Завтра будут снимать весь двигатель и разбирать.
Pigsel
Авто:Honda CR-V II 2.4 AT RD7
г.В.Новгород
« Ответ #7 : 07 Мая 2018, 18:35:37 »
Ну шкив колена как бы и должен прокручиваться... там же спецключ для его фиксации нужен.
Или я что-то не так понял?
VsK
« Ответ #8 : 07 Мая 2018, 19:28:31 »
Николай, ты всё правильно понял.
Алексей! А профиль правильно заполнить лень? Через несколько постов уже не понятно будет, о какой машине речь (Какое поколение, какой двигатель, какая коробка). В который раз интересуюсь, что за такая машина CR-V-0/1? Где вы такую белиберду берете?
Газзель!
« Ответ #9 : 07 Мая 2018, 22:14:43 »
для снятия гбц нужно снимать шкив? а ослабить натяжитель и снять звезды, или просто наклонить гбц не получится?
врядли здесь что то подскажут, тк описание не ясно, и ответов на вопросы тоже нет
VsK
« Ответ #10 : 07 Мая 2018, 22:29:43 »
Снять то может быть и получиться. Ломать не строить. А как ты потом будешь обратно цепь по меткам ставить не снимая лобовой крышки?
Газзель!
« Ответ #11 : 07 Мая 2018, 23:02:02 »
так до снятия выставить по меткам, по ним же и обратно поставить. я обычно еще лаком делаю доп метки
VsK
« Ответ #12 : 08 Мая 2018, 01:48:30 »
А натяжитель? А если перескочит на коленвалу?
Газзель!
« Ответ #13 : 08 Мая 2018, 01:53:49 »
на мой взгляд это методические проблемы, или там некая сложность? подтянуть цепь наверх, тогда не перескочит, натяжитель предварительно снять,до этого зафиксировать валы и коленвал, даже если перескочит цепь, оно все равно встанет на свои места.  или у гонды некая особенность есть?
VsK
« Ответ #14 : 08 Мая 2018, 02:00:50 »
Если я ничего не путаю, то чтобы снять натяжитель надо снять лобовую крышку. А через ревизионный лючок его не вытащить. Да и просто подлезть туда места мало.
Страниц: [1] 2   Вверх
