24 Октября 2026, 07:31:03 *
Автор Тема: Подключение видеорегистратора  (Прочитано 4440 раз)
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
« : 09 Мая 2018, 17:40:03 »
Пишу тут, а не в мультимедии, т.к. вопрос как подключить, а не какой купить.
Есть регистратор с постоянной установкой ( не на присоски и не в прикуриватель). Провода для подключения имеют предохранители на конце, т.е. вставляются вместо предохранителей, но они больше размером чем наши. Вопрос, где под торпедой найти +12в постоянно, +12 только при включенном зажигании. Нужны места куда можно без гемороя подлезть и подключиться, особо не переделывая разъемы или клеммы. То что предохранители от проводов регистратора придется отрезать, это понятно и не пугает, просто не хочется сильно курочить штатную проводку.
Ну и сразу вопрс в догонку. Как снять панель ручки перереключения передач на автомате, не ту которая блестящая с буковками, а основную, хочу туда врезать зарядку USB на постоянку, и подключить ее к прикуривателю?
Не ждите чуда, чудите сами
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #1 : 09 Мая 2018, 19:03:13 »
Со стороны водителя в передней концоле в самом низу есть пластина закрывающая концоль сбоку. Дак вот  снимай клипсы и сдергивай боковую, там увидишь красный провод идущий на прикуриватель это плюс, защищается 20А предом.
 СОбственно остальное ловкость рук, подключаешь туда тройник,  минус к арматуре под болт, далее  откидываешь бардачек, сдергиваешь уплотнительную резину в прихлопе двери, прокладываешь по открывшемуся  пути провод, затем засовываешь его под шов обшивки, и выводишь у лобового зеркала, делаешь петлю вокруг ножки зеркала.
 Или если не надо к крыше тянуть, то на ваше усмотрение.
Железяка152
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #2 : 09 Мая 2018, 19:35:08 »
Спасибо. Но немного не понятно, что за консоль и что за крышка. Блок предохранителей видел. Это у водителя, вы предлагаете потом через бардачек тянуть в верх через пасажира, зачем? Может по водительской стойки сразу вверх. Сдергивать крышку в ногах водителя ту которая боковина ручки кпп?
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #3 : 09 Мая 2018, 19:49:47 »
Концоль эт та где ручка КПП находится, только  снизу, на уровне прикуривателя с водительской стороны снимается боковая крышка, места там дохрена, вот туда и ложить над и тройник и присоединятся. Нагнись и увидишь там клипсы, ....
