09 Сентября 2026, 17:11:04
Не включить передачу
Тема: Не включить передачу (Прочитано 5098 раз)
goodcrv
Авто:CR-V VI 1.5 вариатор левый руль, америка
год:2023
г.Великий Новгород
03 Июня 2018, 12:12:28 »
Здравствуйте помогите пожалуйста, не включается передача (с P не переключить, кнопка не нажимается) , горит VSA TSA Воскл. знак в треугольнике, значек давления в шинах. Мотор заводится. Скидывал клемму, но не помогло. Кстати началось когда прицепил прицеп. Ошибки появляются после того как на жал тормоз (для включения D)
Блокиратор АКПП не срабатывает
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
Re: Не включить передачу
03 Июня 2018, 13:59:31 »
Уже писали, сгорел предохранитель на стопари!
goodcrv
год:2023
г.Великий Новгород
03 Июня 2018, 14:17:01 »
Да ,сгорел предохранитель на стопари под капотом, и был еще сгоревший предохранитель №29 под рулем. Спасибо
goodcrv
год:2023
г.Великий Новгород
03 Июня 2018, 15:34:43 »
Ну предохранители поменял, поехал, вроде все нормально. Проехав метров 500 почувствовал, что педаль тормоза очень тугая, и машина плохо едет.( зажаты тормозные колодки. Ну до дома то надо ехать, стравил с трубок которые на блоке абс, с тех которые идут на главный тормозной цилиндр. Доехал до дома опять такая же ебулда. Главный тормозной не сбрасывает давление???
Блин, вот я му.ак, снимал же концевик на педали тормоза, и не правильно поставил его, из-за него педаль не отходила назад до конца....
04 Июня 2018, 01:42:53 »
Век живи, век учись....
allex45
Авто:CR-V 2.0, AT.
г.Тюмень
17 Декабря 2018, 08:25:51 »
А у меня такая история: Как то утром завожу авто с брелка, а она орет и не затыкается. На брелке горит "ТОРОМОЗ".
Выхожу завожу с ключа и поехал. Через какое то время загорается чек, ВСА, ТСА и руль. Останавливаюсь, глушу, завожу...ошибки пропали...далее вижу, что СТОПЫ + доп. СТОП постоянно горят и не гаснут, нажимаю на педаль тормоза, ни чего не изменилось!!!
Прогуглил и выяснил, что скорее всего это лягушка над педалью. Залез, снял, посмотрел...вроде состояние нормальное, ход штока нормальный. Ставлю его обратно...Стопы и доп стоп так же горят.нажимаю тормоз и вижу вроде как еле еле виден контакт, но автозапуск так и не заработал. Да и ошибки так же выскакивают при езде.
Ещё заметил, то что при нажатии педали тормоза пропал щелчок в районе переключения селектора АКПП.
И обнаружил, что на заведенном авто, селектор переключается без нажатия на педаль. На не заведенном авто не переключается.
Вот и думаю в лягушке ли дело?
Может предохранитель какой?
Кто нибудь может уже сталкивался...поделитесь пж-ста.
Kemerovo
Авто:CR-V III 2.0 АКПП
г.Кемерово
22 Декабря 2018, 07:14:10 »
Здравствуйте.
Если отсоедините разъем от "лягушки" , что-либо меняется со стопами?
allex45
Авто:CR-V 2.0, AT.
г.Тюмень
25 Декабря 2018, 08:35:18 »
Проблема решилась очень просто!
Оказалось, что в левом стопе, на самой лампе есть 2 нити, так вот одна из них отвалилась и упала прямо на нижнюю нить. Что вызвало сбой в работе задних фонарей!
Замена этой лампы решило проблему.
Так что при возникновении подобной ситуации, смотрите лампы
...а то я чуть к одному электрику не заехал на прозвон
