19 Ноября 2026, 05:54:02
Замена срезанных болтов крепления клапанной крышки
Тема: Замена срезанных болтов крепления клапанной крышки (Прочитано 2753 раз)
nick321
Авто:CR-V, 2л, АКПП, левый руль
13 Июня 2018, 11:48:52 »
Форумчане, добрый день,
Нужен совет. Суть проблемы- свернул пару болтов крепления крышки ГБЦ. На первый взгляд вроде нет ничего сложного - меняй болты, затягивай каждый с моментом 4 кгс ,и можно накидывать крышку на место. Но этот болт (вместе с тремя еще) участвует в креплении держателя распредвала (как я смог определить эту деталь, могу ошибаться). Почитав о разборке /сборке блока ГБЦ и необходимости многократного прохода при затягивании таких болтов с контролем момента, засомневался, так ли проста эта процедура замены. Вопрос такой - не нарушу ли я что-то при замене (откручивание- закручивание) одиночного болта (не трогая остальные три) ? Или я слишком усложняю, и все проще, заменяй болт, выставляй момент -и все?
P.S. Болт с резьбовой шпилькой, #90013-PNC-003
