11 Сентября 2026, 01:41:52 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Режим рециркуляции воздуха в салоне. Климат контроль.  (Прочитано 11352 раз)
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #15 : 29 Июня 2018, 22:42:52 »
И как это сделать ?  Подмигивающий
"- Что бы вы посоветовали пациентке, если бы у неё были вот такие и такие жалобы?
 - Я бы посоветовал ей обратиться к врачу" © Б.Шоу
mikieee
Авто:CR-V 2.4 usa for rus
« Ответ #16 : 02 Июля 2018, 05:43:13 »
Кстати,
еще напрягает долгое переключение зон обдува (ноги,лоб,стекло) , ну опять же рециркуляция тоже долго заслонка переключается
junkovitch
Авто:Honda CR-V 2.0 Sport
год:2016
« Ответ #17 : 03 Июля 2018, 10:20:16 »
Меня напрягает, что при включении продува лобового стекла рециркуляция автоматически отключается, приходится каждый раз кнопку ее включения нажимать.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #18 : 03 Июля 2018, 10:43:25 »
Да так же и задумано у всех при чём.
Senya18
« Ответ #19 : 03 Июля 2018, 14:11:11 »
Предполагается, что оно запотело, поэтому гонит свежий воздух, чтобы распотело быстро.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #20 : 05 Июля 2018, 16:22:22 »
+1, так и есть... Улыбка
Воздух внутри салона при рециркуляции имеет высокую влажность...
Воздух с улицы имеет низкую влажность, всё логично...
Сам наоборот стараюсь её включать как можно реже,
Жаль только, что она включается при экономичном режиме в режиме AUTO кондиционирования...
SaH4ezzz
Авто:Honda CR-V (4) 2,4 автомат левый руль
г.Орел, Россия
« Ответ #21 : 12 Июля 2018, 13:13:08 »
Есть такая фишка с лобовым стеклом и климатом. Зимой горячий воздух не дует на лобовое стекло, а дует в ноги. Соответственно летом он дует только в морду, а не лобовое стекло. Причем на климате есть еще и датчик освещенности, который определяет время суток. Так что, когда машина стоит на солнышке и вы включите обдув стекла "контрастным" (горячим, либо ледяным) воздухом, стекло может лопнуть от перепада температур. Я думаю, это так работает.
Страниц: 1 [2]   Вверх
