12 Сентября 2026, 10:20:42 *
Автор Тема: #Замена натяжителя цепи привода масляного насоса, результат:3000 об. и стена  (Прочитано 3643 раз)
chipolino
Авто:CR-V 2400,АКПП, левый руль
г.Петрозаводск
« : 27 Июля 2018, 09:50:05 »
 Доброго всем дня, вкратце предъистория:
Пригнал в сервис машину с характерным стуком-звоном в районе днища, масляного поддона(звук проявлялся при нагрузке двигла, увеличивается при включенном кондее, на паркинге всё в норме). Определили, что звук исходит из под поддона. Принято решение вскрывать поддон. Вскрыли, цепь подрастянута, куплен новый натяжитель, поставлен, цепь получше натянулась. Завели, прогрели, под нагрузкой левых звуков стало гораздо меньше, но.... Набираю обороты и в районе 2800 провал в виде рывков, пытаюсь пойти на обгон педаль в пол 3000 об. и как в стену упираюсь. Ко всему этому кондей(заправлен и проверен 2 недели ранее) не холодит,а держит температуру в районе 25 гр.
Сегодня еду обратно в сервис. ВОПРОС: НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?
svo1988
« Ответ #1 : 27 Июля 2018, 11:49:17 »
если машина дергается около 3000 оборотов то это глючит клапан ВТЕК. Может фишка слетела с него.... проверьте
chipolino
г.Петрозаводск
« Ответ #2 : 27 Июля 2018, 14:27:07 »
На клапане обе фишки стоят нормально, проверили. Хотя ошибку выдает по системе VTEC. Месяц назад меняли прокладку с сеткой. Пока все без изменений
« Ответ #3 : 29 Июля 2018, 15:07:43 »
Ну если ошибку по VTEC даёт, то наверняка когда вскрывали крышку насыпали в масляные каналы мусора и весь он теперь в сетке которую меняли месяц назад и ещё в сетке VTC, которая на передней стороне ГБЦ.
