07 Ноября 2026, 12:04:33
Передние сидения / Откидной столик.
Тема: Передние сидения / Откидной столик. (Прочитано 27877 раз)
Sonar
Vectra С20ХЕ едет
Авто:CR-V RD1 АКПП Европа
Ответ #30 :
24 Декабря 2009, 10:58:11 »
А насколько критично ржавление креплений сидушек (в районе салазок) и как зависит год выпуска авто при этом? Говорит ли это о том что пол у машины тоже начал ржаветь или это не особо реально (нет прямой зависимости) скажем у авто 2000г?
CB: Sonar
Neva-19, 19dE, 27.635MHz
RA1AEH
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
Ответ #31 :
24 Декабря 2009, 11:25:41 »
Ржавчина на месте кренления седушки- от соли , которая приносится на обуви зимой.А пол чтоб начал ржаветь - это скорее уже у "утопленников".Под ковролином пол покрыт какой-то мастикой заводской.Когда делал "шумку"-обнаружил сей факт.
Удачи на дорогах!
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #32 :
24 Декабря 2009, 11:53:29 »
Ржавеет не только от соли. Ежедневно особенно зимой температура в салоне меняется в течение суток в большом диапазоне. Конденсат в воздухе осаждается в те места, где не продувается. А вода, как известно, камень разрушает. А чтобы успокоится, подними слегка покрытие в удобном месте и убедись, в каком состоянии металл. Это при нормальной эксплуатации машины. А днище внутри,как правильно заметили, обработано соответственно.
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
Ответ #33 :
24 Декабря 2009, 13:42:36 »
Тоже это крепление слегка ржавое, даже не замарачивался, после того как увидел при замене салонного фильтра голый металл с рыжим налетом под панелью.
StepH
Авто:Honda CR-V АКПП, USA
г.Ереван
Ответ #34 :
20 Мая 2010, 10:54:22 »
Ну вот, бронетрусов найти не успел, а кресло уже скрипит..
Брызгал разными вещами всюду, куда дотянулся - не помогло. Скрипит, когда еду по даже незначительным кочкам/ямам - при условии, что мои телодвижения происходят в направлениях лево-право.
Цокала торпеда, теперь седло.. блин, из-за этих скрипов всю машину разбирать надо
Грех предаваться унынию.. когда есть столько других грехов!
Ответ #35 :
20 Мая 2010, 19:05:29 »
Обрати внимание на боковую накладку кресла возле ручника и кожух ручного тормоза.
StepH
г.Ереван
Ответ #36 :
20 Мая 2010, 22:55:24 »
Спасибо, посмотрю. Но это будет профилактика, поскольку тут скорее не пластиковый скрип, а металлическое щелканье. Когда-то защелка ремня скрипела, но после брызганья WD-шкой прошло. А сейчас надо методом научного тыка и исключений локализовать и побеждать причину.. истребления нервных клеток
Ответ #37 :
22 Мая 2010, 08:22:59 »
У меня скрип сидений вылечился, снятием обшивки сидений и протяжкой всех болтов с рекомендуемым усилием + смазка.
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
Ответ #38 :
02 Июля 2010, 08:32:56 »
Привет всем, подскажите сиденья передние от америки или европы подойдут на японку по креплениям? У меня какое-то кривое продавленое на правую сторону сиденье, затекает ляжка правой ноги, если ездить на дальние расстояния. Хочу поменять на америку или европу, то есть на кресла на которых есть регулировка по высоте кроме всего прочего. Если нет придется менять на японку б/у с доплатой
была CRV 1996 AT RD-1 Japan, добрые воспоминания!
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
Ответ #39 :
02 Июля 2010, 08:38:19 »
Должны, так как конструкция салона у нас одинакова.
kotofej
Honda CR-V, 1998, 2,0L Aut. RD-1.
Ответ #40 :
10 Октября 2010, 20:46:55 »
Привет всем!
Есть идеи, как приподнять водительское сиденье на 3-5 см? Шайбы не проложишь, крепления к полу разные по конструкции.
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
Ответ #41 :
11 Октября 2010, 10:25:08 »
Привет, а как вы свчитаете на самом деле можно ли правое и левое сиденье поменять местами? спасмибо
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #42 :
11 Октября 2010, 20:19:59 »
Олег, открой страшную тайну, ЗАЧЕМ?
AVIATOR-POGRANICHNIK
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #43 :
11 Октября 2010, 21:37:16 »
Как не странно, но замена местами передних сидений возникает не только на наших машинах. Сидение водителя более изношено и продавлено, особенно с краю посадки в машину. Пассажирское изнашивается меньше и поэтому водитель старается методом замены обеспечить себе более комфортные условия. Согласитесь, что водительский труд не из лёгких. А вот каким способом он будет идти к этому комфорту, уже другой вопрос.
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
Ответ #44 :
11 Октября 2010, 23:56:40 »
Цитата: garrik от 13 Октября 2009, 22:03:59
комплектация FULLMARK PREMIUM
а сидение вращается без снятия на данной комплектации,или как. Чего то я на картинке не понял за что тянуть надо что бы развернуть?
у меня вроде fullmark , а вот премиум или нет не знаю и какое у меня сидение не могу понять
