19 Октября 2026, 14:10:04 *
Автор Тема: Необходимый минимум для разбора ДВС  (Прочитано 4419 раз)
svo1988
« : 20 Августа 2018, 06:20:40 »
Ребят, подскажите, какие спец головки могут понадобиться для разбора ДВС?
12 гранные, какого размера?
Процесс разбора будет такой: Крышка ГБЦ, Впуск, выпуск, Навесное, ГБЦ, потом отдельно блок сниму с машины.
Доставать все буду через верх
Bosiak
Авто:CR-VII, левый, 2,4л. Америка.
г.Ангарск
« Ответ #1 : 16 Октября 2018, 08:37:49 »
Не помню точно,  кажись на 14 только. Все остальные простые, боковую крышку, лучше всего купить маленький вороток и головка на 10. Больше трудностей доставать через верх поочередно не должно возникнуть.
svo1988
« Ответ #2 : 16 Октября 2018, 11:07:44 »
Отвечу сам.
Разобрать собрать можно простым набором инстументов за 3т.р.
Из экзотики надо будет головку 12 гранную на 14мм для болтов ГБЦ и 12 гранную на 10мм для шатунов.
Для запрессовки колец просто взял хомут от гофры воздушного фильтра, подошло отлично!
Рассухарка для клапанов подходит обычная жигулевская за 400р
Газзель!
« Ответ #3 : 16 Октября 2018, 19:37:45 »
Чем отвинчивал шкив колена?
svo1988
« Ответ #4 : 17 Октября 2018, 07:33:54 »
Перед снятием мотора, взял обычный накидной ключ на 19, одел на болт, упер в подрамник и стартером сорвал.
Когда закручивал обратно, то притянул от руки, поехал на машине в сервис и за 100р мне затянули болт уже по человечески.
Никаких съемников, ничего не надо
Газзель!
« Ответ #5 : 17 Октября 2018, 19:52:25 »
а в сервисе пневмой?  стартером боюсь, и стартер пожечь и венец поуродовать
svo1988
« Ответ #6 : 18 Октября 2018, 12:36:37 »
Рывками стартера по 0,5 сек и все норм
