19 Ноября 2026, 17:38:13 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Замена тормозной жидкости, переборка суппорта и прокачка тормозов на CR-V gen4  (Прочитано 23371 раз)
makcf1
Авто:Honda CR-V IV 2.4
« : 31 Августа 2018, 10:08:02 »
Порвался пыльник тормозного цилиндра на заднем правом колесе, заглянув под него, увидел ржавчину на поршне, одна колодка стирается криво с этой стороны. Требуется переборка суппорта, чистка, смазка.. Цилиндр видимо закис. Решил заказать 2 ремкомплекта и перебрать оба задних суппорта. Вопрос у меня про тормозную жидкость, ее полностью менять или достаточно прокачать заднюю ось. Последний раз меняли 2 года назад, склоняюсь к полной замене. Хватит ли 1l? Менял кто-то сам ее? Какая схема прокачки по осям? Много инфы и везде разная.
__________________________________________________________________________________________
Аппаратная замена тормозной жидкости, диагностика и обслуживание тормозной системы в нашем клубном сервисе: 8 (926) 294-31-74 Тарас или Александр вторник - суббота с 10.00 до 19.00
Подробнее: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,66020.0.html
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1 : 31 Августа 2018, 10:15:31 »
Менял сам уже 2 раза.
Схема замены неизменна со времён зари автопрома...
Всегда начинается с дальнего колеса и по диагонали. Правый зад, левый перед, левый зад, правый перед.
Менять может и не обязательно, надо смотреть по состоянию самой жидкости (её мутности).
Если жидкость ещё не сильно мутная, то достаточно просто прокачать.
Один раз пробовал заменить методом замещения, без помощника, самотёком откручивал штуцера и ждал... выходило часа по 2 ожидания у каждого цилиндра... ну это если целый день свободен и заняться нечем... )))
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #2 : 31 Августа 2018, 10:21:04 »
у меня машина тоже 2013 года выпуска, по регламенту тормозная меняется в 90 тыс. км пробега. менял в клубном сервисе, хотя мастер сказал что можно было не менять, т.к. измерив тестером количество воды в тормозной жидкости определил, что ресурс еще приличный. но я все равно поменял, брал ATE   DOT 4, Brake Fluid TYP 200, 1L, Germany. но 1л насколько помню не хватило для полной замены, пришлось доливать из прошлых остатков
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #3 : 01 Сентября 2018, 15:26:40 »
какие 90 тысячь, сегодня менял тормозную жижку (03990162022 ATE Тормозная жидкость DOT 4, Brake Fluid TYP 200, 1L, Germany) пробег 37500 она вся мутная уже, раз в три года регламент по жизни.
makcf1
« Ответ #4 : 03 Сентября 2018, 10:01:24 »
Все верно, меняется раз в 3 года, когда набирает влагу 3%, так же выбрал АТЕ TYP 200 1л. Смотрю что 1л может не хватить для полной замены, думаю при ремонте только заднюю ось прокачать (поменять). В этом случает старая жидкость останется в передних трубках, это не критично будет, что разная жидкость на передней и задней оси? Или там все все-равно перемешается в одной бочке?
Doom303
« Ответ #5 : 03 Сентября 2018, 11:55:00 »
Литра хватит на полную замену, меняй сразу везде и не парься  Подмигивающий
Alex..
« Ответ #6 : 09 Января 2019, 14:05:40 »
Добрый день!
Прошу прощения...
Выдались продолжительные выходные, решил не терять даром времени и
заменил тормозную жидкость, заметил на задних суппортах, ниже прокачных штуцеров ввёрнуто что то напоминающее шестигранник вытянутой формы под ключ (по моему на 12*?)...
Подскажите пожалуйста, для чего? или зачем?
Как предположение, возможно для более быстрой замены тормозной жидкости, возможно ещё для чего ни будь?
Странно, но на передних суппортах такого шестигранника не увидел...
Открутить не решился, возможно стоят уплотнительные кольца, которых не было в наличии.
Спасибо!
bender_rodrigess
Авто:Honda CR-V 2.0 AWD AT(EU)litestyle
г.Нерюнгри
« Ответ #7 : 16 Января 2019, 12:27:20 »
Друзья подскажите, поменял тормозную жидкость на 90000 км у официального дилера в Барнауле. По совету того же самого дилера залил ликви моли. Теперь в сильные морозы где-то -35 и ниже бывает такое что я про то не могу продавить педаль тормоза приходится прикладывать огромное усилие, до замены такого не было я в -45, -50 ездил и все было ок. Подскажите может ли быть проблема в самой тормозной жидкости, судя по отзывам жидкость не плохая.
Влад2015
« Ответ #8 : 16 Января 2019, 14:02:53 »
Скорее всего именно так и есть, проблема в жидкости наиболее вероятна чем что либо другое.
Alex..
« Ответ #9 : 16 Января 2019, 14:41:22 »
Вода в систему как то попала и прихватывает... Либо качество тормозухи, либо ещё что то.
sprmn
Авто:CR-V 4, 2.4l, 5АТ, Ехес.
« Ответ #10 : 23 Мая 2020, 20:08:20 »
Сколько нужно тормозухи для полной замены (что-то в мануале не указано)?
Есть достойная альтернативы указанной в теме тормозной жидкости ATE: поделитесь артикулом?
Doom303
« Ответ #11 : 24 Мая 2020, 08:33:16 »
Оригинальная тормозная жидкость Honda DOT4 объемом 0,5 литра, 0820399938HE
я же писал 1 литра хватает  - 100гр останется
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #12 : 24 Мая 2020, 08:46:10 »
не знаю как у других, мне 1 л для замены не хватило, доливали из остатков
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #13 : 02 Июня 2020, 10:11:16 »
Со времен зари наизобретали разных приблуд типа ABS, ESP etc.
И появились другие схемы замены, типа параллельные...
Для наших машин в мануале написано как-то так:
* brakes.jpg (22.65 Кб, 268x266 - просмотрено 1766 раз.)
Alex..
« Ответ #14 : 02 Июня 2020, 13:03:34 »
Тоже заметил эту картинку в мануале...
Сделал как написано.
Другой вопрос, почему так?
Контуры по другому проходят или что?
Может это как то связано с блоком ABS?
Страниц: [1] 2   Вверх
