08 Ноября 2026, 02:27:46
#Скрипит педаль тормоза
Тема: #Скрипит педаль тормоза (Прочитано 10897 раз)
basfa
Авто:Honda CR-V V 2.4
год:2017
09 Сентября 2018, 19:00:27 »
Кто-нибудь сталкивался со скрипом педали тормоза? На ТО-1 чем-то побрызгали, но не помогло.
Скрип усиливается с расстоянием поездки. Задрало уже...
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
год:2017
г.Ростов-на-Дону
Re: Скрипит педаль тормоза
09 Сентября 2018, 21:22:09 »
На аккорде скрипела педаль тормоза, мазал ось силиконовой смазкой для тормозов slipkote 220R. На пару лет помогало.
basfa
год:2017
09 Сентября 2018, 21:35:08 »
А что именно там нужно мазать? Можно фото?
P.S. На трешке тишина была, а здесь такой косяк:(
Лилечек
Авто:Хонда СРВ 5 (2.4), Хонда СРВ 6 (1,5T)
год:2017, 2023
21 Сентября 2018, 08:38:57 »
Я столкнулась. Скрипит на маленькой скорости. И при стоянке тоже. Звук противный
В среду поеду к ОД, потом отпишусь.
Наше от нас не уйдет. То, что ушло, было не наше.
dms1
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
26 Сентября 2018, 00:25:50 »
Обратился к ОД Мейджер на Нов.Риг. с той же проблемой скрипа. СКАЗАЛИ СЛУЧАЙ ГАРАНТИЙНЫЙ. Будут менять какой то супорт, заказали жду. как поменяют отпишусь. Пробег 33 000. Скрипит с самого начала, На аккорде была та же фигня но тише как то. Поэтому какое то время ездил на новой СРВ не парился. На ТО 2 попросил проверить, сказали будут чинить.
Лилечек
год:2017, 2023
29 Сентября 2018, 22:52:39 »
По некоторым обстоятельствам не смогла поехать в среду, по записи на скрипы.
И не смогу некоторое время...... Не судите....
Сегодня заметила:
Когда в рычаг стоит в режиме P и нажимаю на тормоз, То идет стук( при нажимании и отпускании педали) в виде стука и дёргается рычаг КПП.
Когда стою в пробках и рычах в положении D, то идёт сильный скрип...
Поеду на ТО через пару т.км. пробега и пусть думают ОД.
Что и как....
Что-то оооочень даже не радует.
AlexF
Хондавод со стажем
год:2017
г.Ростов-на-Дону
29 Сентября 2018, 23:46:17 »
Щелчек в рычаге кпп принажатии на педаль тормоза это нормально. При нажатии на педать разблокируется кнопка блокировки, исключающая перевод рычага кпп из положения «р». Так называемая защита от «дурака». Это щелчек, а не стук, причем еле заметный, если специально не обращать внимания.
basfa
год:2017
05 Октября 2018, 11:08:50 »
На улице похолодало, скрипеть перестало. Насколько я понимаю, скрип зависит от температуры. Чем она выше. тем больше скрипит.
Незабвенная
Авто:Honda CR-V 5, 2.4 варик
год:2017
28 Октября 2018, 18:01:51 »
Началось и у меня.
На днях поеду на ТО 30 т.км., буду сдавать на диагностику.
dms1, Вам еще не поменяли суппорт?
dms1
год:2017
28 Октября 2018, 18:32:58 »
И так в пятницу поменяли суппорт. Все по гарантии. Скрипов больше нет, вообще никаких. Что будет дальше посмотрим. если вновь появится отпишусь.
делали в Мейджер Хонда, Новая рига.
Незабвенная
год:2017
Re: #Скрипит педаль тормоза
02 Ноября 2018, 10:36:32 »
Дмитрий, можете здесь написать номер и/или название детали, кт вам заменили (прям из заказ-наряда).
Заранее спасибо!
Незабвенная
год:2017
02 Ноября 2018, 16:39:25 »
Завтра опять к ОД поеду.
ОД написал ХМР об этой проблеме, ХМР запросила запись звуков.
Так что завтра снова буду человеком широкой души, широких жестов и имперского мышления ради достойного рейсталинга 5-ки
Maxx00
Авто:CR-V 5, 2.0 , вариатор
год:2017
29 Июля 2021, 21:31:49 »
Удалось решить проблему только с 3го подхода, раздражало страшно.
Столкнулся со скрипом сразу после покупки, машина была бу, но на гарантии. Обратился к ОД, решили поменять вакуумник по гарантии - поменяли, не помогло.
После катался какое-то время, пытался смириться - не помогло))
Полез сам смазывать все что может скрипеть - пружинку, крепление и т.д. Единственное не стал смазывать шток от вакуумника который закрыт пыльником в салоне - испугался. Не помогло.
В итоге нашел видео про Accord 9
https://www.youtube.com/watch?v=-QfCi2zRX5s
- помогло!
Работа простая, занимает 15 минут.
1) Снимаем датчик
2) Разбираем, смазываем сам пластиковый шток и контакты, в моем случае 2 из 4 контактов были в какой-то черной гадости, все чистим. Шток смазал силиконовой смазкой, контакты - смазкой для электроконтактов.
3) Собираем все назад и наслаждаемся тишиной
(25.25 Кб, 448x336 - просмотрено 620 раз.)
(25.2 Кб, 336x448 - просмотрено 547 раз.)
(25.32 Кб, 336x448 - просмотрено 454 раз.)
(28.29 Кб, 448x336 - просмотрено 529 раз.)
(27.2 Кб, 448x336 - просмотрено 517 раз.)
(31.29 Кб, 448x336 - просмотрено 445 раз.)
kochan
год:2021
29 Июля 2021, 22:14:37 »
Супер!
Спасибо за отчёт!!!
