13 Сентября 2026, 08:12:49 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Подушки двигателя  (Прочитано 10457 раз)
guns-77
Авто:CR-V 2WD 2,4
« : 14 Сентября 2018, 10:47:44 »
Кто сталкивался с появившейся вибрацией после замены подушек двигателя. Дело собственно вот в чем, недавно заменил подушки двигателя (передняя правая, задняя, передняя левая в идеальном состоянии). Ставил не оригинал по причине того что оригинал стоит дурных денег, да и сосбственно где этот оригинал сделан. Так вот после замены подух,сутра пока еще все не прогрелось в режиме D+тормоз стоя на светофоре имеется вибрация (в положении Р и нейтралка все идеально, на задней чуть чуть чувствуется) когда проедешь пару км все в принципе практически идеально. В движении никаких вибраций нету, и после непродолжительной езды все чудесно даже не слышно что мотор работает.Первые дни надо было побольше проехать чтобы эта самая вибрация проходила, сейчас меньше. Возможно ли такие симптомы из-за того что резина на подушках жесткая? Пошерстил сеть и многие с таким сталкиваются, кто-то меняет подухи на оригинал, но всеравно поначалу есть вибрация.
Сразу отмечу, что всякие там масла филтра свечи заменены, холостой ход в на отлично что на холодную что на прогретую.
svo1988
« Ответ #1 : 14 Сентября 2018, 12:08:17 »
Тут два варианта, или резина сильно жесткая и еще не размялась, или правая передняя подушка мягкая и двиг кронштейном лег на кузов
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #2 : 14 Сентября 2018, 12:27:12 »
И еще третий вариант - установлены/затянуты не правильно.  Я у себя менял левую и правую, ставил контрактные оригинал. Левая потекла, правая сильно просела. Полностью вибрацию после замены так и не смог победить, хотя дважды затягивал.
guns-77
Авто:CR-V 2WD 2,4
« Ответ #3 : 14 Сентября 2018, 13:44:59 »
Читаем выше и внимательнее. Когда проедешь пару км, естественно от тепла под капотом резина становится мягче и вибрация уходит. Но если почитать еще внимательнее, то на холостых в режиме Р, задний ход и нетраль ничего не происходит т.е. все хорошо нет никаких вибраций. А вот если бы подушка легла на кузов, то вибрация была бы постоянно и при том был бы металлический стук.
Всетаки грешу что жесткая резина на этих лицензионных подушках
guns-77
Авто:CR-V 2WD 2,4
« Ответ #4 : 14 Сентября 2018, 13:47:28 »
А вот расскажите как подушку неправильно можно поставить?Непонимающий? Ну с передней правой може еще и прокатит но как с другими двумя???
В вашем варианте для полного счастья надо было бы заднюю под замену
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #5 : 14 Сентября 2018, 14:10:01 »
ответ на вопрос. зимой будет еще хуже.
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #6 : 14 Сентября 2018, 14:11:38 »
Нужно ослабить все подушки, и затянуть заново в последовательности, указанной в мануале, вибрация как минимум должна снизиться.
А еще возможно после замены подушки получили где-нить сорванную резьбу, например, на шпильке со стороны коробки и имеем люфт...
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
guns-77
Авто:CR-V 2WD 2,4
« Ответ #7 : 14 Сентября 2018, 14:27:41 »
Злой
[/quote]
Блин, допустим имеем люфт...еще раз говорю внимательно читаем, проезжаю пару км и все пропадает, резина от температуры в подкапотном становится мягче, а люфт что самоликвидируется???
Первые дни около 10 км проехал пока все устаканилось сейчас 2-3 и все в норме, Сегодня на небольшое расстояние поеду на 200 км, по проселочным протрясу будет видно.
guns-77
Авто:CR-V 2WD 2,4
« Ответ #8 : 14 Сентября 2018, 14:28:16 »
Какие варианты?
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #9 : 14 Сентября 2018, 16:24:30 »
в случае подушек кроилово всегда ведет к попадалову.
только оригинал.
жевано-пережевано
к примеру
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,54835.0.html
либо привыкать Улыбка
guns-77
Авто:CR-V 2WD 2,4
« Ответ #10 : 17 Сентября 2018, 09:40:12 »
ЗАПРЕЩЕНО ЦИТИРОВАТЬ СООБЩЕНИЯ ПРЕДЫДУЩЕГО АВТОРА ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Злой
shima_prog
Авто:RD5 K20A4 AT4 JDM
г.Бишкек
« Ответ #11 : 17 Сентября 2018, 19:26:16 »
Какие варианты?
весь комплект и оригинал
тогда претензий не будет
не может быть подушка в идеальном состоянии старше 10 лет
и не может неориигнал работать как оригинал
очевидно же
guns-77
Авто:CR-V 2WD 2,4
« Ответ #12 : 19 Сентября 2018, 12:37:09 »
Отчитываюсь, вчера была заменена правая подушка (в старой была треснута нижняя мембрана и вытекла жижа) она же гидроопора производства Jikiu остальные LYNX по качеству к изделиям претензий абсолютно никаких все сделано добротно, по цене естественно ниже так называемого оригинала. В результате никаких вибраций все чудесно. Ставил подушки этих производителей так как такие же в свое время более 3-х лет назад ставили на такую же машину товарища, до сих пор ничего его не беспокоит.
Вопрос с оригиналом довольно спорный, где его все таки изготавливают, а за надпись переплачивать на 30-40% как-то желания нету.
Andreydmx
Авто:Honda CR-V,k20a4,мкпп,левый руль, английская сборка
г.Киров
« Ответ #13 : 05 Мая 2019, 23:57:44 »
Возможно не по теме. Никак не могу победить вибрацию на холостом ходу, проявляется когда обороты падают ниже 1000. Менял все подушки двигателя. Переднюю и заднюю поставил фирмы Jikiu. Правую и левую поставил контрактные, т.к до этого ставил правую новую оригинальную производства тайланд, через 3 дня ее продавило - в связи с этим возврат в магазин. Мастер говорит, что вибрация из-за разброса компрессии.Компрессия: 11-10-11-12. Клапана отрегулированы. Или же все-таки дело в подушках двигателя?
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #14 : 07 Мая 2019, 08:22:49 »
Ставить нужно оригинальные подушки, цены не маленькие! Есть одна гелевая, цены от 80$ (простые) до 140$ (гелевая). Я недавно заменил все подушки, когда стою на холостом ходу иногда думаю что машина не заведена, так тихо работает, только когда подключается муфта кондиционера понимаю что двигатель заведен. Никакой вибрации. Так что искать выход нужно там же где и вход. Причём тут компрессия? Если ставил не оригинальные подушки, вот тебе и ответ на твой вопрос. Подмигивающий
Страниц: [1] 2   Вверх
