29 Сентября 2026, 04:08:25 *
Автор Тема: D или N в пробках и на светофоре?  (Прочитано 5880 раз)
guns-77
Авто:CR-V 2WD 2,4
« : 21 Сентября 2018, 11:48:50 »
Всетаки можно на нейтрали стоять на светофорах или же это вредно для АКПП?
svo1988
« Ответ #1 : 21 Сентября 2018, 11:54:20 »
Зачем лишний раз ее трынькать? мне тупо лень
lerio
Авто:Honda CR-V IV 2.0 AWD
« Ответ #2 : 21 Сентября 2018, 11:58:18 »
Переключать вредно.
guns-77
Авто:CR-V 2WD 2,4
« Ответ #3 : 21 Сентября 2018, 12:04:57 »
Прочитал кучу мнений и просмотрел кучу видео и вот мнения разделяются одни явно утверждают что можно без всяких дальнейших последствий, другие категарично заявляют, что ни в коем случае нельзя и это очень вредно для коробки.
То что дергать рычаг туда сюда кому-то лень меня совсем не интересует, меня интересует сам факт можно или категорически нельзя?
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #4 : 21 Сентября 2018, 13:11:59 »
У нас тут в паре городов есть светофоры с периодом в полторы минуты - задолбаешся тормоз давить. Ставлю на P или на N - нога отдыхает. Тоже интересно.
svo1988
« Ответ #5 : 21 Сентября 2018, 13:33:47 »
Я думаю что не надо ставить на нейтраль или паркинг.
Инженеры разработчики АКП наверняка умнее нас с вами и все предусмотрели
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #6 : 21 Сентября 2018, 13:45:08 »
Мнение принято, Строит глазки хотелось бы услышать местных ГУРУ Рот на замке
Pterodahtil
Авто:honda cr-v 2.0 aкпп
« Ответ #7 : 21 Сентября 2018, 16:14:37 »
переключение коробки - это её работа и вряд ли вредно. Насколько я знаю, штатное переключение это с нажатым тормозом до толчка машины. А теперь сами думайте, интересно вам включил-ждёшь-поехал. Ну и зазевался-дернул-задняя Улыбка
« Ответ #8 : 25 Сентября 2018, 12:06:48 »
И это правильно! Ведь любое переключение передач в движении по сути ни чем не отличается от включения первой передачи на месте.  Так почему же это должно быть вредно?
К сказанному хочу ещё добавить следующее:
- при стоянии на месте с включённой передачей гидротрансформатор остаётся непрерывно нагружен. А он в это время выделяет довольно много тепла. Часть этого тепла рассеивается в теплообменнике радиатора, но не всё поскольку радиатор сам греется от двигателя. И если стоять долго, или толкаться в пробке, да ещё летом в жару и  с включённым кондиционером... То перегрев ATF в коробке неизбежен вплоть до потери давления и полной остановки АКПП. Проверено на практике разными людьми и  не один раз.
- можно ли переключаться из режима "D" в "N" до полной остановки?  Да запросто! Режим нейтрали такой же нормальный режим для АКПП как и любой другой.  При движении включена одна передача, другие выключены и совершают холостое вращение с принудительной подачей смазки в пакеты фрикционов. При включении нейтрали выключены все передачи и точно так же совершают холостое вращение с принудительной подачей смазки. Так чем же это плохо?
- зачем многие при кратковременной остановке переключают АКПП в положение "Р"?    Не знаю. Логики в этом никакой нет и тем более необходимости. Более того, такое действие можно назвать вредным, т.к. при этом происходит механическое переключение шестерёнок в положение реверса, которое в процессе движения вперед не производится, и лишний раз щёлкать зубьями нет нужны.  При остановке достаточно просто перевести ручку селектора на один щелчок вперёд (при этом  не надо отклонять ручку на себя) в положение "N".
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #9 : 25 Сентября 2018, 15:42:25 »
 Афро Дождались!
 Ставлю в основном в N, в Р только если небольшой уклон, чтобы машина не скатывалась.
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #10 : 28 Сентября 2018, 10:57:36 »
Букварь рекомендует "на длительной остановке ставить в положение N"
"На подъеме/спуске - надежно затягивать ручной тормоз."
"При парковке - полная остановка, ручник, потом Р"
Цитаты не дословные, лень PDF кроить/выкладывать.
Положение Р не предназначено для удерживания автомобиля при парковке, для этого есть ручник.
А вообще во всем нужно поступать разумно. Если мертвая пробка - можно и запарковать/нейтралить, а если рывки с интервалом до 3-5 минут нефиг дергать кочергу, теряется весь смысл покупки машины с АКПП.
Мое личное ИМХО, на истину не претендую.
Roman125rus
Авто: cr-v,rd7, k24a1, АКПП, правый.
г.Уссурийск
« Ответ #11 : 29 Сентября 2018, 05:11:03 »
На N ещё аккумулятор заряжается, в отличии от D в городском цикле Подмигивающий
