24 Октября 2026, 13:09:42 *
Автор Тема: Расширительный бачок  (Прочитано 2960 раз)
Egenad
г.Львов
« : 11 Октября 2018, 12:48:40 »
Сегодня открутил крышку (с маленьким шлангом) расширительного бачка, попробовал сжать верхний патрубок от радиатора (двигатель прогрет и работает) а он под давлением и через трубочку не работает перелив....
Кто знает алгоритм работы этого бачка? Розговор про расширение жидкости можно пропустить.... Интересует как туда жидкость попадает и как из бачка возвращается при охлаждении двигателя.
Крокодил Гена
« Ответ #1 : 11 Октября 2018, 15:20:59 »
Здесь надо знать не устройство бачка, а устройство пробки радиатора.
Вышеуказанная деталь имеет в конструкции два клапана. Один клапан поддержания давления в системе охлаждения двигателя (для хонды 1,1 кг/см2), второй это обратный клапан. При нагревании ОЖ расширяется и как только давление возрастает до заданной пружиной клапана величины, «лишняя» жидкость перетекает в тот самый расширительный бачок. При остывании жидкость сжимается и для заполнения пространства, через обратный клапан ОЖ засасывается обратно в систему. Именно поэтому в расширительном бачке два уровня: на горячую и на холодную. Так что без упоминания о расширении жидкости не обошлось. Улыбка
Как пример: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162806.msg907654.html#msg907654
