29 Сентября 2026, 06:28:03 *
Автор Тема: откуда идет свист в двигателе? (видео)  (Прочитано 6581 раз)
yuri_au
Авто:CR-V Sport K24A1 АКПП Правый руль
« : 15 Октября 2018, 00:47:07 »
Здравствуйте,
Подскажите, откуда идет звук из двигателя? Склоняюсь к натяжителю ремня. Или это насос ГУР? Может кто сталкивался с подобным свистом?
https://youtu.be/vwkpUfLHJqs
Спасибо
svo1988
« Ответ #1 : 15 Октября 2018, 05:32:04 »
Скинуть ремень навесного и все сразу станет понятно
guns-77
Авто:CR-V 2WD 2,4
« Ответ #2 : 17 Октября 2018, 11:53:53 »
В моем случае свист шел от подшипника муфты компрессора кондиционера, потом вообше пошел звук как у электромотора
Markis
Авто:CR-V, K20A, мкпп, пруль
г.Хабаровск
« Ответ #3 : 22 Октября 2018, 04:26:24 »
Вчера поменял подшипники кондиционера и натяжителя и ремень . До этого шумело во время прогрева. Собрал, запустил тоже как электромотор. Гул во всем диапазоне, на холостых слабый, далее усиливается. Прогрев не влияет. Думал воздух в в гидроусилителе, но поворот руля не влияет на звук. Может конечно ремень очень жесткий, возросла нагрузка и что-то еще загудело.
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #4 : 22 Октября 2018, 07:15:50 »
Свист ремня легко проверить - можно побрызгать на него силиконовой смазкой свист должен пропасть или стать тише.. или просто полить водой, звук свиста при этом должен измениться.
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Markis
г.Хабаровск
« Ответ #5 : 23 Октября 2018, 13:23:53 »
Поменял еще раз натяжной, думал может повредил его при установке, нет. Подозревал ремень, все до этого были бархатной внешней поверхности, это как пластиковый да еще с бугорками от корда - BLACK BELT. Полил воды, разницы не услышал. Не генератор, не гидроусилитель, они в доступе, слушал фонендоскопом. В районе ролика натяжения звук громче. В кондиционере поменял. Остается помпа. Может внимательнее ремень посмотреть, может от ремня? Вой очень стабильный, как у тролейбуса.
svo1988
« Ответ #6 : 23 Октября 2018, 13:32:10 »
Я бы снял ремень и руками бы все покрутил, сразу станет понятно че шумит.
Помпа легко может такой свист давать
Markis
г.Хабаровск
« Ответ #7 : 24 Октября 2018, 08:22:16 »
Взял медицинский фонендоскоп, снял насадку, скрутил из картона конус, примотал скочем к трубке. Микрофон направленного действия. Отогнул защиту под колесом и пожалуйста, вой идет от помпы.
Markis
г.Хабаровск
« Ответ #8 : 30 Октября 2018, 03:24:37 »
Ну что, вчера поменял помпу, изматерился. Но результат тот же, вой остается. Как говориться: "Будем искать".
VsK
« Ответ #9 : 30 Октября 2018, 14:39:23 »
Вчера в магазине видел за 400 руб вот такой набор. Можно и рупором послушать и конкретно штоком коснуться подозрительного места.
* 21.48.jpg (14.16 Кб, 400x400 - просмотрено 620 раз.)
Markis
г.Хабаровск
« Ответ #10 : 31 Октября 2018, 13:55:48 »
Всё, тайна тролейбуса раскрыта. Как я уже рассказал, заменил подшипники кондиционера и натяжного, замерил масло в двигателе, ремень навесного оборудования. После запуска появился вой тролейбуса. И очень четко, постоянный, не зависящий от прогрева, пропорционально оборотам двигателя. Менял повторно натяжной, поливал водой ремень, потом поменял помпу. Не помогало. При смене помпы обратил внимание, что шкив очень звонкий и даже при малейшем ударе звенит как колокол. Ремень ставил "BLACK BELT", стоимость 600 р., когда ставил тоже обратил внимание, что он какой-то блестящий снаружи и поверхность играет кордом. Типа рифленый. Ранее все ремни были как из резины и мягкая поверхность. Сейчас купил "GATES" стоимость 1500 р. Поставил и все проблемы ушли, нет больше никакого тролейбуса.
Вывод: помпа у нас слишком звонкая и требования к ремню повышенные.
yuri_au
« Ответ #11 : 31 Октября 2018, 15:35:55 »
Заменил натяжитель ремня (gates 38278) и ремень (gates 7PK1735), свист пропал.
Всем спасибо
