19 Ноября 2026, 12:55:58 *
Автор Тема: как под капотом открыть дросель рукой?  (Прочитано 5501 раз)
Газзель!
« : 15 Октября 2018, 10:19:45 »
не пойму, как подлезть к рычагу заслонки, вокруг него железный кожух, снизу рука не пролезает между радиатором.  в чем хитрость? круиз 2,4 2002
svo1988
« Ответ #1 : 15 Октября 2018, 13:03:36 »
Это хондовский прикол)
Причем кожух этот выполнен из стали 3мм толщиной, его снял и выкинул нафиг.
А вообще газануть можно загнув тросик газа налево, стоя перед мотором.
Но слишком часто я бы так не делал, а то задро*ится
Газзель!
« Ответ #2 : 15 Октября 2018, 15:13:44 »
да уж приколисты. если можно просто выкинть, тоже выкину, ненужный груз
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #3 : 15 Октября 2018, 15:40:51 »
Ну, не знаю!  Японцы ничего не делают зря, если стоит значит зачем то надо, многократно убеждался!Там целое конструкторское бюро думало - возможно мы чего не знаем или не понимаем. Стоит - есть не просит  - пусть стоит. Помните дискуссию по балансиру над задним редуктором - так ни к чему и не пришли. Зачем нужно? coolsmiley
Газзель!
« Ответ #4 : 15 Октября 2018, 15:49:29 »
ну раз ктото на практике проверил, то можно и ужалить, поскольку мешает рукой газануть.  не исключаю,ч то это пендосы любят всякие безопасности, на случай дтп чтоб дросель не зажло в открытом положении
а017вс
Авто:CR-V 2.0
г.Великие Луки
« Ответ #5 : 15 Октября 2018, 20:50:49 »
На железном кожухе есть отверстие закрытое резиновой заглушкой. Вынимаешь заглушку и плоской отверткой  жмешь на тросик газа .
VsK
« Ответ #6 : 16 Октября 2018, 00:42:10 »
Про последствия читай ответ №1.
Bosiak
Авто:CR-VII, левый, 2,4л. Америка.
г.Ангарск
« Ответ #7 : 16 Октября 2018, 08:42:29 »
 Злой
Газзель!
« Ответ #8 : 16 Октября 2018, 19:39:45 »
Попробовал проволокой и она там застряла, но всеже думаю можно изготовить из длинной отвёртки приспособу
Lcash
Авто:CR-V, K24A1, AКПП, Американка
г.Санкт - Петербург
« Ответ #9 : 30 Октября 2018, 21:46:35 »
А за круиз подергать не судьба??
